Alt 09.05.2011, 15:51   #1
DeNoize
Benutzerbild von DeNoize
Öldruckanzeige...
Hallo Forum,
bin schon ne weile ohne Öldruckanzeige unterwegs und hab dann gestern endlich mal nachgeschaut warum die nix anzeigt...
Kabel war ab... nachdem ich das Kabel wieder angeklemmt habe schnellt die Anzeige nun nach Zündung-Ein direkt nach oben... Vollanschlag.
Ist da der Geber irgendwie defekt oder was könnte das sein?
@GM Turbo...
An Ultimos bzw Rattes Motor ist doch ein neuer Ölkühleraus- und Eingang verbaut worden und da mittendrin baumelt auch ein Kabel... is das eventuell ein neuer Geber?
LG,
Ralf
Mächtiger Badabumm
Geändert von DeNoize (09.05.2011 um 17:27 Uhr).
DeNoize ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 17:20   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Öldruckanzeige...
Zitat von DeNoize Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Ist da der Geber irgendwi defekt oder was könnte das sein?
@GM Turbo...
An Ultimos bzw Rattes Motor ist doch ein neuer Ölküheraus- und Eingang verbaut worden und da mittendrin baumelt auch ein Kabel... is das eventuell ein neuer Geber?
LG,
Ralf
schlägt sie einmal aus oder bleibt sie oben, manche anzeigen schlagen ja einmal aus beim zündung anmachen!!!
Alt 09.05.2011, 17:56   #3
DeNoize
Hi dreas,
die geht sofort nach Zündung ganz nach oben und bleibt da. Erst kurz nach Zündung aus geht sie wieder runter.
Es ist auch anscheinend ein neuer Öldruckfühler verbaut. Normalerweise wird das Kabel mit so ner Art Kabelschuh oben drauf geschoben und dann mit der Gummikappe abgedeckt. Bei mir ist aber nur ein Gewinde vorhanden so das ich das Kabel mit ner Mutter fixieren muss. Vielleicht liefert das Teil falsche Werte
Nochmal @ GMTurbo :-)
Hab nochmal die Bilder angeschaut die du mir geschickt hast... Das Kabel endet wohl UNTER dem ÖL ein- ausgang an so nem Fühler. ist der für Öldruck oder Öl-TemP? Vielleicht erinnerst du dich ja noch
Dateityp: jpg Fueler.JPG (82,4 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF0081.JPG (90,7 KB, 60x aufgerufen)
Mächtiger Badabumm
Alt 09.05.2011, 18:00   #4
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Der runde Knobel ist Öldruck
Alt 09.05.2011, 18:35   #5
DeNoize
Ja genau, dachte ich schon... dort hab ich ja auch das abgerissene Kabel angeschlossen ... nur hab ich da nicht die Standardausführung wie aufm Bild sondern mit nem Gewinde um das Kabel anzuschrauben. Daher meine Vermutung das das Teil falsche werte liefert.
Mächtiger Badabumm
Alt 09.05.2011, 18:45   #6
dreas
kauf dir zur sicherheit ne neue, oder nen neuen sensor!!
Alt 09.05.2011, 19:08   #7
DeNoize
Zur not hab ich noch nen Sensor am anderen Motor... werd ich mal tauschen.
Die Anzeige selbst ist ja die Originale im Armaturenbrett und da will ich hoffen das die nich kaputt is :-/
Mächtiger Badabumm
Alt 09.05.2011, 19:22   #8
dreas
ja genau, mach das mal!!!! dann weisst du obs am sensor liegt
Alt 09.05.2011, 21:00   #9
der sensor mit dem gewinde am ende ist nicht für den öldruck, sondern für die öltemperatur.
Der geber für die originale öldruckanzeige ist die runde große dose schräg rechts oben davon.
Alt 09.05.2011, 22:35   #10
wie andreas schon sagte, der sensor mit dem gewinde dran ist für die zusätzliche öltemperaturanzeige.
rechts die druckdose ist für die öldruckanzeige im tacho.
gmturbo
Alt 10.05.2011, 10:55   #11
DeNoize
Guten Morgen,
@ andreas-m
Dachte mir schon das die grosse runde Dose für den Öldruck ist... Dort hab ich ja auch das Original-Kabel angeschlossen... nur ist diese große Dose bei mir mit nem Gewinde vorne dran und nicht wie auf dem Bild.
@ GMTurbo
Kann ich an dem Öl-Temp-Fühler jeder Temp Anzeige dranhängen?
Zum Öldruck... genau die Anzeige im Tacho geht halt hoch bis zum Anschlag und bewegt sich erst wieder runter wenn die Zündung aus ist.
Mächtiger Badabumm
Alt 21.04.2015, 20:08   #12
Guglielmo
Benutzerbild von Guglielmo
Guglielmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo habe das Problem das meine Anzeige nichts anzeigt
Wo liegst den der Stecker von der Öldruck anzeige????
Guglielmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2015, 20:16   #13
Das Kabel ist mit einem Kabelschuh am Geber angesteckt.
Wo der Geber sitzt sieht man weiter unten auf dem Foto.
Der Öldruckgeber ist die "runde Dose" unter dem Auspuffkrümmer, rechts neben dem Ölfilterhalter.
50mm Öldruckanzeige EQUUS bitsnake Biete 11 09.03.2010 23:43
Öldruckanzeige manni Technik 3 21.02.2008 22:28
Autogauge öldruckanzeige gaijin09 Technik 10 19.06.2007 10:41
Öldruckanzeige auch für Benzindruck nutzen? Lolek Technik 9 28.05.2007 18:23
Öldruckanzeige claus Technik 29 21.10.2004 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
