Alt 08.05.2011, 23:10   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
2 oder 3 Wege System?
bin auf der suche nach ner einigermaßen guten Kompo für die Türen. Habe hier zwei in nähere Auswahl gezogen.
die 2 Wege Variante
http://cgi.ebay.de/SINUSLIVE-16-5cm-...item4aaad53cf2
oder die 3 Wege Variante
http://cgi.ebay.de/SINUSLIVE-3-WEGE-...item5adab7eab0
am liebsten hätte ich ja die zweite allerdings mit dem NEO 28s Hochtöner und nem SL135 statt des SL105. Die Einzelkomponenten hole ich mir bei Conrad. Wesentlich günstiger.
Nun zu meinen Fragen.
1. kann ich die gleiche Frequenzweiche (http://cgi.ebay.de/SINUS-LIVE-2x-CAR...m4aa5c9463 5) für die unterschiedlichen Boxen nehmen (z.B. NEO25s oder NEO28s und SL105 oder SL135)oder sind die Weichen für jede Box abgestimmt.
2. benötige ich überhaupt einen Mitteltöner, da die erste Variante nie mit einem MT angeboten werden.
desweiteren ist ein Subwoofer im Kofferraum verbaut. Die Anlage wird mit einem Hifonics TXI 8400 mit 4x150 Watt RMS betrieben.
Möchte keinen weiteren Verstärker hinzufügen und will auch bei den Kickbässen von Sinus Live bleiben da diese schön flach sind.
Geändert von dogbony (08.05.2011 um 23:15 Uhr).
Alt 08.05.2011, 23:33   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: 2 oder 3 Wege System?
die frequenzweiche ist universell und da kannst du lautsprecher ranmachen wie du willst muss nicht unbedingt was von sinus live sein...
Alt 09.05.2011, 22:42   #3
dogbony
und noch eine Frage. Da die einzelnen LS ihre eigene Wattzahl haben müssen die dann alle zusammengezählt werden damit ich weiß welche Leistung die Endstufe haben soll oder geh ich vom höchsten Wert der Einzelkomponenten aus. Müssen alle drei Komponenten die gleiche Wattzahl haben.
Alt 10.05.2011, 09:40   #4
Wenn du alles an einer Endstufe betreibst, sollte die Endstufe mindestens die zusammengerechnete Leistung aller LS haben, eher etwas darüber.
Also lieber etwas größer wählen.
Alt 10.05.2011, 15:56   #5
wenn du nich groß rumbasteln willst, empfehle ich das zwei wege system. vorne halt 16er kickbässe und mitteltöner zugelich und oben halt gute hochtöner mit frequenzweiche dabei..
ich hab von sinus live die low budget 2 wege version.. die hält seit 7 jahren und isch gut
Alt 10.05.2011, 22:11   #6
dogbony
oh, das bedeutet dass ich die Leistung des Receivers gebrückt von 4 auf 2 Kanal schon alleine für die Front LS ausgeschöpft habe bei dem 2 Wege System. Dann werd ich mir für den Sub noch einen weiteren Verstärker holen müssen. Also noch ein weiteres + Kabel und noch nen Kondensator verbauen.
Alt 11.05.2011, 05:01   #7
dreas
wie dick ist den deine plus leitung?? wenn sie dick genug ist kannst du ja nen verteilerblock anschliessen und dann alle verstärker damit versorgen!! kondensator könntest du auch an den verteiler block anschliessen!
Alt 11.05.2011, 21:50   #8
dogbony
hab 35² zur Verfügung, kann dann ja auch den Kondensator als Verteiler nehmen.
Alt 11.05.2011, 22:02   #9
dreas
an 35mm² kannst du über 1500 RMS betreiben, ich hab ne 25mm² drinne und die ist laut hersteller für 1500 watt RMS geeignet...und wenn du bis jetzt 4x150 watt rms sprich 600 watt rms gesamt hast, hast du noch reserven
was ich aber nicht verstehe ist warum du die gesamten 600 watt an deinen frontlautsprecher nutzen willst, betreib doch lieber damit front und hecklautsprecher!! und für den sub holst du noch ne endstufe!!
Alt 11.05.2011, 23:49   #10
dogbony
Hecklautsprecher fallen weg, sind eh unnütz.
Alt 12.05.2011, 05:08   #11
dreas
finde ich eigentlich nicht, gibt ein viel schöneres klangbild! ( obwohl ich grade selber nur mit frontlautsprechern fahr xD ) problem ist nur das die lautsprecher die leistung eh nicht aushalten werden, es gibt kaum lautsprecher die die leistung aushalten werden!!!
mach doch sonst die lautsprecher jeweils 2x150 watt rms und die anderen 2x150 watt rms brückst du für den subwoofer , dann bräuchtest du nicht noch eine endstufe!!
Alt 18.05.2011, 15:02   #12
Nordracer
Nordracer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin,
kann mir jemand sagen wieviel Boxen in der Supra MK3 BJ 90 verbaut sind und wo? Außerdem wie groß diese sind? Sind das Breitbandboxen oder wie teilen die sich auf?
Danke habe meine erst seit Samstag und will heute abend mir neue Boxen kaufen, die alten sind durch
Pray for Japan
Gruß euer Nordracer
Nordracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 15:04   #13
also normal sind da 4 stück drin.. vorne hmm entweder 13 cm oder 16 cm.. meine is 1991 die hate vorne 16er drin, erkennt man an der größeren abdeckung
Alt 18.05.2011, 15:09   #14
Australis
Benutzerbild von Australis
Zitat von Nordracer Beitrag anzeigen
Moin,
Also... in den Türen sind hinter der dreieckigen Abdeckung je nach Baujahr entweder 10er (bis Bj.91 glaube ich) verbaut danach wenn ich mich nicht irre 16er. dann gibt es in den Seitenverkleidungen vom Kofferrum direkt unterhalb der Fenster noch jeweils einen 12er (?)... Das war's auch schon...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 18.05.2011, 15:11   #15
Kann man die Abdeckungen "von aussen" unterscheiden? Ich hab da nie drauf geachtet... Könnte man ja mal Bilder machen VFL/13er und FL/16er
aber ich mit '89er hab eh VFL 13er... :-/
GAT SYSTEM EURO2 PAULE030 Biete 1 27.04.2010 21:39
Gat System supramkIII Suche 7 08.06.2009 17:45
Complete Blitz Nur Spec R auspuff/exhaust system marlonvip Biete 1 05.04.2009 11:16
VPC system wwwsuprapartsde Biete 13 09.03.2009 13:22
offenes BOV oder geschlossenes System metalhead Tuning 21 08.01.2008 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
