Alt 07.05.2011, 18:40   #1
Inkog-Nito
Inkog-Nito befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anschluss des SAFC
Hi liebe Gemeinde.
Hab ein kleines Problem und zwar möchte ich mir ein SAFC einbauen bzw. hab ich das schon gemacht. Ich hab die Kabel eingelötet. Mein Problem ist nur ich bin mir nicht sicher ob die Belegung auch so passt. Ich habe hier ein Bild so wie ich es am Kabelbaum eingelötet habe (farblich makiert). Vor allem geht es mir um das Throttle Signal. Bitte helft mir. Will vor dem Starten sicher sein das es auch so passt. Iwie hab ich das Gefühl das das Throttle Signal Kabel falsch ist, weil es am Kabelbaum auch mehrere Möglichkeiten gibt (siehe Bild).
MfG Mike
PS Das besagt die Einbauanleitung:
Kabelfarben:
rot = Power
green = RPM Signal
gray = Throttle Signal
brown + black = Ground
Yellow + White = Air Flow in + out
Denk mal das alles richtig ist bis auf wie gesagt das Throttle Signal. Hab es mal mit nem Ohmmeter durchgemessen. Wenn ich das Gas auslasse, habe ich ca. 3 - 4 Ohm. Wenn ich es nur leicht betätige habe ich einen unmessbaren Wert. Was mach ich falsch?
Danke schon mal im Vorraus für eure Hilfe.
Dateityp: gif Meine Belegung.gif (69,4 KB, 20x aufgerufen)
Inkog-Nito ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 14:20   #2
wolle
Benutzerbild von wolle
AW: Anschluss des SAFC
Ich hab mir heute auch das SAFC eingebaut!
Nur bei mir sind aber kabel mehr drann wie Du beschrieben hast.
z.B. Rosa und Orange
Je nach TYP zB Karman FL, PR oder HW.
Wobei bei der MKIII das wohl auf Karman stehen muss soweit ich weis!
Hab jetzt alles angeschossen ausser das LMM signal, da ich wie gesagt noch ein Oranges und ein Rosanes Kabel über habe und nicht weiss wo die dran müssen.
Anzeigen wie Throttle RPM funtzen auf jedenfall
Soweit ich das im Istall von apexi ( natürlich englisch ) gelesen habe ist es wie folgt anzuschließen:
TYP Karman:
Pinkes Kabel bei mir am Kabel vom SAFC sieht das eher Rosa aus ( weil Pink ist da garnet dran ) an die Seite zur ECU und das Orange kabel richtin SAFC
Nachfolgend mal 2 PIC`s vom Einbau:
Geändert von wolle (13.06.2011 um 15:08 Uhr).
Projekt: die ultimative Kaufberatung suprafan Sonstiges 57 22.03.2022 13:37
Neu hier DJ-Richie Off Topic 41 06.07.2014 18:37
AVC-R anschließen.....aber wie??? Wachmann Tuning 20 11.05.2011 13:06
Wie werde ich User des Monats? lukas85 Off Topic 8 19.03.2010 10:47
Geschichte des 7mgte silvio Off Topic 11 12.12.2007 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
