Alt 05.05.2011, 19:53   #1
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Kein Zündfunke!!!
Wollte nach revision Starten aber hab keinen Funken.....
Masse hab ich eine Neue zu den Zündspulen gelegt!
irgend ne idee ?
FC sind keine abgelegt...
Alt 05.05.2011, 20:24   #2
blubly
AW: Kein Zündfunke!!!
Nockenwellen Sensor sollte richtig eingebaut sein Kubellwelle mit 1 Zyl. auf OT dann die Kerbe mit der Bohrung auf gleiche Höhe und reingesteckt!
Zündung eingestellt ist noch gar nix springt ja imo net mal an anspringen sollte er ja schon oder net !
Ich hab ja gar keinen Funken
lg
Alt 05.05.2011, 20:33   #3
benzinpumpenrelais angesteckt?
Alt 05.05.2011, 20:36   #4
blubly
Benzin kommt nur keim funke
Und zwar gar keiner
Alt 05.05.2011, 20:37   #5
massekabel am motor ist aber drann? efi sicherung drinn?
Alt 05.05.2011, 20:43   #6
blubly
Wie gesagt masse habe ich neu hingelegt ...
Nws habe ich sehr genau gearbeitet und etwas verutscht der doch immer beim einbau ist sogar iwo gesatande und wenn der falsch waere haetten wir dan net nen unrunden lauf ? Ich hab ja gar keinen funken .....
Alt 05.05.2011, 20:45   #7
wenn er ein 2 zähne schief sitz hast auf alles fälle noch nen funken. ich würd de nfahler wo anders suchen.
zahnriemen passt?
Batterie eingebaut?
Alt 05.05.2011, 20:49   #8
blubly
Ja...... Das hab ich alles man ich koennt kotzen...
Alt 05.05.2011, 20:55   #9
Du bist ein Arsch
**Dabei Fassungslos-Kofpfschüttelndes dreckiges Grinsen**
batterie auch angeklemmt?
lol
mh. ja was könnte das denn noch sein?
evt. ist ein kabel aus dem stecker etwas rausgerutscht beim zusammenstecken der Stecker und hatt somit kein funke.
hatte das mal bei nem opel. beim stecker zwischen motor und fzg kabelbaum. da ist dann ein kabel nach hinten rausgerutscht beim zusammenstecken...
Alt 05.05.2011, 20:57   #10
blubly
Stecker alle ueberprueft und mit kontakt spray geflutet
Alt 05.05.2011, 20:59   #11
steuergerät hatt auch masse?
Alt 05.05.2011, 21:20   #12
blubly
Mir st gerade was anders aufgefallen 1. Ist ot (durch zuendkerze geguckt)
Kerben sind alle dort wo sie sein sollen nur gucke ich durch den oel deckel sehe ich die nocke nicht so wie im rep handbuch beschrieben ...... Sondern sie ist weiter links wtf?
Alt 05.05.2011, 21:35   #13
blubly
Och kommt helft mir ihr Gurus kann man sonst was an dem Stecker der Zündspule messen ?
Ich hatte ganz am anfang ganz kurz einen funken.....
Masse ist super dort unter 2 ohm wiederstand...
Alt 05.05.2011, 21:38   #14
dann würd ich doch nachmal näher auf den nockenwellensensor schauen. oder mal raufklopfen hatt bei mir mal geholfen.
Alt 05.05.2011, 21:39   #15
blubly
Hatte den mitlerweile 2 mal herausen und wieder drinnen....
tut sich gar nix...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
