Alt 04.05.2011, 10:46   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
neigbare Konsole für Schalensitze
Hat jemand ne Lösung für die für den TÜV erforderlichen 15° Neigung bei nem Vollschalensitz?
Als Längsverstellung werd ich die Originalschienen auf die Schalensitze umbauen, aber Neigung muss ich auch noch irgendwie ermöglichen...
Alt 04.05.2011, 10:51   #2
AW: neigbare Konsole für Schalensitze
normalerweise haben die Konsolen doch ein Lochbild was mehrere Einstellungen ermöglicht. Damit kann man auch die Neigung (in geringen Grenzen) ändern.
Alt 04.05.2011, 11:11   #3
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
John ich hab mir ja nun auch Be Vollschale gekauft, und hatte mal beim TÜV Nord in Göttingen angerufen. Der Mensch da hat zu mir gesagt das 15 grad lehnenverstellung sein mussen. Es sollen wohl die rallyautos auch bald Probleme bekommen wegen ihren sitzen. Vielleicht kennst du bei dir jemanden der sowas einträgt.
MfG Normen
www.druckbuden.de
Alt 04.05.2011, 12:01   #4
mir fehlt da grad ein Stück Film. Muss die Lehne 15° geneigt sein oder muss die Lehne verstellbar sein ? Das geht ja bei Vollschalen nicht
Alt 04.05.2011, 14:14   #5
S1077
Um die Anpassung für verschieden große Fahrer vorzunehmen muss entweder die Lehne 15° neigbar sein oder, bei einer Vollschale, muss der komplette Sitz 15° neigbar sein, damit die richtige Sitzposition für die verschieden langen Ärme eingestellt werden kann.
Die Verstellung muss per Hand, d.h. ohne Werkzeug machbar sein.
So ist die Angabe von meinem Tüv und so trägt er mir das auch ein.
Back to Topic:
Hat jemand dafür ne Lösung?
Alt 04.05.2011, 14:28   #6
Australis
Benutzerbild von Australis
Nur mal so als doofe Idee:
Vielleicht ist es ja möglich, daß der Sitz fix auf Dich eingestellt wird, und dann im Zusammenhang mit der Eintragung ein entsprechender Vermerk in den Papieren gemacht wird, daß nur Du das Auto fahren darfst.
Ich denke zwar erher weniger, daß das der TÜV bzw. die StVZO das irgendwie mitmacht, aber fragen kostet bekanntlich nix...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 04.05.2011, 14:45   #7
Geht nicht, sonst dürftest du das Auto nicht verkaufen, ohne vorher die Papiere entwerten zu lassen...da lassen die sich nicht drauf ein.
Alt 04.05.2011, 16:19   #8
motorsport-e9
Bei Vollschalensitzen sollten die hinteren Sitzplätze ausgetragen werden, sonst muss die Verstellung von 15 Grad gewährleistet sein.
Ich werds genauso machen wie "S1077".
Originalschienen auf die Sparco Pro2000 Schalensitze umbauen ohne Höhenverstellung.
Durch die bereits vorhandenen Schroth-Gurte habe ich schon die Eintragung auf 2-Sitzer bekommen.
Sollte es dennoch zu Schwierigkeiten kommen, kann ich folgende Werkstatt empfehlen:
http://www.rhd-speedmaster.de/
Alt 04.05.2011, 17:34   #9
S1077
Meiner ist ebenfalls als 2-Sitzer eingetragen wegen dem Überrollbügel und X-Verstrebung, jedoch brauchst die 15° nicht wegen den hinteren Sitzen, denn bei 15° Verstellung kommst eh nicht hinten rein, sondern für unterschiedlich große Fahrer wegen der bereits beschriebenen Armlänge.
Wenn du hinten noch Sitzplätze hast, muss dein Sitz klappbar sein.
Zur Not bau ich mir was mit einer Art Splintarretierung, aber vielleicht hat das ja schon jemand gelöst...
Es wird hier doch wohl irgendjemand Vollschalen eingetragen haben, oder?
Alt 04.05.2011, 17:38   #10
supra-normen
ex "suprafun"
John - also ich kenne es so das die Lehne 15° verstellbar sein muss. Hab aber nur Sitze gefunden die nen Stahlrohrrahmen hab und die sind so schwer da kann man auch nen Seriensitz drin lassen.
motorsport-e9 - Soweit ich weiß reicht es nicht nur die hinteren Sitze auszutragen, sondern wie ich schon geschrieben hab muss der Sitz verstellbar sein.Wie Sven schon geschrieben hat dient es dazu den Sitz auf verschiedene Fahrer anzupassen. Das mit der Sitzbank ist mehr wegen H-Gurten.
Sollte einer ne Lösung haben bitte ich um eine Info.
Mfg
www.druckbuden.de
Alt 04.05.2011, 17:39   #11
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Ja hier, allerdings in der Schweiz. Da war keine Rede von dem Winkel - hier muss lediglich der Fahrersitz längs verstellbar sein.
Nachtrag;
Da nicht klappbar - umschreiben auf 2-Sitzer. Bedeutet Rückbank musste komplett sammt den Gurten raus
Alt 04.05.2011, 17:48   #12
die 15° Sitzverstellung ist wohl für die Anpassung an verschiedene Fahrer. Ich versuch nur grad eine Quelle zu finden wo das effektiv steht. Es gibt da ganz verschiedene Aussagen, bis Bj96 ists wohl egal, danach müssen die Sitze ein Prüfzeichen haben. Aber auch das sind nur Gerüchte und ich finds nirgendwo geschrieben. Längsverstellung ist klar, wenn man auf originalen Konsolen baut ist das auch kein Problem. Aber wo genau steht die 15° Neigungsverstellung ? Und über das "werkzeuglos" verstellbar kann man sich sicher streiten.
Früher gabs mal die Führerhausrichtlinie als Ergänzung zur STVZO, ist aber mittlerweile wohl alles ersetzt durch die 74/408/EWG
JOhn
Alt 04.05.2011, 17:55   #13
supra-normen
ex "suprafun"
John wenn du was findest wär das klasse. Ordentliche Konsolen hab ich ja mit Längsverstellung und Sitzbank austragen sollte nicht das Thema sein. Hab sogar das Originale Gurtschloß wieder dran. Man könnte also auch mit Seriengurt fahren.
www.druckbuden.de
Alt 04.05.2011, 19:06   #14
Alonso
Projektleiter
Ich habe auch festgestellt - dass es hier komplett unterschiedliche Sicht- und Denkweisen bei den Behörden gibt.
Ich habe insgesammt 4 Stellen für das Eintragen und Umschreiben auf 2-Plätzer angefragt. Alle haben die identische E-Mail gekriegt.
Resultat (zur Belustigung):
  • 1x keine Antwort (bis Heute)
  • 1x "Nöö, machen wir nicht"
  • 1x Können wir machen, allerdings muss das Auto auf Lieferwagen umgeschrieben werden wenn die Rückbank nicht durch einen Käfig oder eine Musikanlage blockiert wird (WTF?!?)
  • Schlussendlich noch eine sachliche Antwort durch #4 was es zu beachten gibt, und ich solle doch telefonisch einen entsprechenden Termin vereinbaren - dort hat das ganze dann auch auf Anhieb geklappt.
Einer dieser Punkte war, dass die Gurtbefestigung nicht verändert werden darf - ansonsten müsste diese durch eine befugte Stelle neu abgenommen werden. Nur das serienmässige Gurtschloss weiter zu verwenden reichte hier nicht, der Befestigugspunkt muss auch Serie sein. Was natürlich bei unseren Sitzen schwer lösbar ist weil das Schloss ja direkt am Sitz befestigt ist.
Am Getriebetunnel hats aber spannenderweise auch eine entsprechende Befestigungsmöglichkeit. Ich hatte meine Schlösser ohne weitere modifikationen dort fixiert - und das ganze wurde so akzeptiert.
Weitere Punkte:
-Gurtführung der Seriengurte darf nicht durch den Sitz gestört werden, ansonsten müssten neue Gurte einzeln eingetragen werden.
-Die Sitze dürfen das Blickfeld nicht beeinträchtigen
-Es muss eine bequeme Sitzposition möglich sein ( )
-Alle Bedienelemente, Schalter, Pedale, Anzeigen müssen weiter bedien - und einsehbar sein.
-Der Fahrersitz muss durch eine Laufschiene längs verstellbar sein.
-Dann gabs noch eine Vorgabe für den Mindestabstand zwischen Oberkörper-Lenkrad. Der war aber so klein dass so kein Mensch auf die Idee kommt so rumzufahren. War glaubs 25cm oder so.
Das ist gemäss "meiner" Prüfstelle ein wichtiger Punkt. Für Fahrzeuge mit einer EG-Übereinstimmungsbescheinigung, also ab BJ 95/96 brauchts für Sitze und Konsole einen entsprechenden Wisch. Alles was älter ist hat hier mehr Spielraum.
Alt 04.05.2011, 19:17   #15
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Ich hab vollschalen incl Konsolen und h-Gurten eingetragen und das ganz legal. Von König gibts vollschalen die verstellbar sind und die hab ich drin. Gab keinerlei Probleme. Konsolen sind auch von König.
Sportsitze + Konsole djdeeage Suche 1 23.02.2011 23:32
Suche Schalensitze 345mm Bulldogge Suche 0 20.03.2010 01:14
2x Sparco Schalensitze -> Ricardo Zubi88 Biete 4 17.12.2009 18:23
Schalensitze suNji_mkIII Tuning 5 20.10.2008 20:19
wie krieg ich die Konsole weg news2andy Car-HiFi 34 12.04.2006 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
