Alt 29.11.2003, 02:18   #1
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Kerzenlöcher voll mit ÖL
Hab grade heute festgestellt, das ich ne Öl Leckage habe.
Die Kerzenlöcher stehen bei mir voll bis oben hin mit
Motoröl, besonders in der Mitte. Hat jemand ne Ahnung woran
das liegen kann ?
Alt 29.11.2003, 02:23   #2
he he bei mir is fast das selbe gewesen beim ZKDschrauben anziehen, ABER nur vorn und hinten! in der mitte wars furz trocken!
Alt 29.11.2003, 02:28   #3
supraschnecke
In der Regel sind die Ventildeckeldichtungen schadhaft.
Da der Zylinderkopf der Supra immer nach 2 Kerzen ne Trennwand hat,können also immer max. entweder die Kerzen 1+2 oder 3+4 oder 5+6 voll Öl laufen.
Im schlimmsten aller Fälle also alle Kerzen oder eben nach oben aufgeführtem Schema.
CU Schnecke
Alt 29.11.2003, 02:29   #4
Kannst Du nicht sehen wo das Öl herkommt?
In der Mitte könnte es von den Ventildeckelentlüftungsschläuchen (Die beiden ca. 3cm. langen vor dem 3000er Rohr) kommen.
Evtl. einer rausgeflutscht?
Alt 29.11.2003, 02:38   #5
ja genau bei mir 1 +2 und 5+6 ... vielleicht braucht meine lady deshalb immer nach tagelangem stehen paar anläufe mehr beim anmachen??
Alt 29.11.2003, 03:04   #6
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Wer lässt denn auch seine Lady tagelang stehen?
Klar das die dann zickig ist
Alt 29.11.2003, 03:09   #7
na ja was heißt tagelang einen tag lang bis morgen halt LOL ... ne das is immer so wenn sie über nacht steht am nächsten morgen braucht sie paar umdrehungen, aber wenn einmal gestartet and em tag, dann kommt sie sofort :P
Alt 29.11.2003, 03:11   #8
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
meine satnd mal 5 wochen , ist angesprungen ohne probleme , also macht die kiste mal nicht empfindlicher als sie überhaupt ist , ist ja kein wunder das sie dauern bei euch kaput geht
wenn du dir ein redes du bist dauernt krank dann wirste das auch mal
also warmfahren , usw ist logisch und nach dem heizen nach laufen aber ansonsten ist es wie bei jeden anderen Auto auch so bäh
liebe grüße aus Berlin
Link Sponsored by Phoenix
Alt 29.11.2003, 03:14   #9
na meine springt auch immer an auch im dicksten winter so isses net, nur ich sag ja sie braucht paar kleine umdrehungen maaaaan
Alt 29.11.2003, 11:03   #10
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
dem ist voll normal dass die supra im winter 6 umdrehungen braucht bis sie startet... im sommer vielleicht nur 4... und wenn sie noch nicht wieder tiefgefrorer ist nur 2...
achtet mal beim starten ob sie stottert, sprich du das gefühl hast, die fängt an zu zünden aber es langt noch nicht... das sollte sie nicht machen... normal dreht sie 5 mal normal im leeren und bei der 6. umdrehung sofort brummmmmmm
zumindest kenne ich es bei der supra nicht anders...
Alt 29.11.2003, 15:45   #11
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
VDD wechseln und die Dichtungen unter den 9=)/&(&&-Schrauben auch gleich mitwechseln, dann haste Ruhe für ne Weile!!!!
Supra-Klinik
Alt 29.11.2003, 17:28   #12
Trotzdem regelmäßig trotzneuer dichtungen und schrauben diese gelegentlich mal nachziehen. die ventildeckelschrauben lösen sich immer gerne mal wieder von selber, warum auch immer...
Alt 29.11.2003, 18:01   #13
ich hatte genau das gleiche problem mit dem öl in den kerzenlöchern, deswegen hat Conne (einer der schweizer Supra-doktoren) mir letzten samstag u.a. die ventildeckeldichtungen gewechselt; die sind dann beim abnehmen der ventildeckel teilweise zerbröselt....
außerdem am besten noch diesen mittelsteg wechseln, der längs zwischen den beiden ventildeckeln durchläuft; das ist eine art metallplatte mit gummiüberzug..... durch das öl wird das gummi auf diesem teil mächtig bröckelig; bei mir konnte man die gummiränder mit dem finger runterbrechen, beim hin- und herbiegen ist das gummi regelrecht abgeblättert
ach ja, und die zündkabel mögen das natürlich auch nicht besonders, wenn sie längere zeit im öl baden
also mindestens mal die isolierung checken, evtl. die kabel sogar gleich mitwechseln.
das wird dann allerdings natürlich ein etwas teurerer spaß....
wegen dem langen orgeln bei kaltem motor:
das problem habe ich auch (ich glaub ich hab so ziemlich alle probleme schon gehabt ), Conne meinte, das könnte am kaltstarteinspritzventil liegen, das macht anscheinend gerne mal zicken.
ich muss morgens bei kaltem motor etwa 4-5 sekunden lang orgeln (umdrehungen hab ich noch nicht gezählt ), ziemlich egal ob sommer oder winter.
bei meinem nächsten besuch in der schönen Schweiz wird das auch gleich mal gecheckt, danach kann ich ja bei bedarf nochmal berichten
Alt 29.11.2003, 18:45   #14
VDD kann ich nur bestätigen. Genau das Gleiche hatte ich
je letztes Jahr auch.
Tip: bei D&W gibt es die VDD günstig inkl. neuen Unterlegscheiben
für die Schrauben. - Die Schrauben selbst hatte ich bei
Toyota geholt.
Alt 29.11.2003, 18:47   #15
anspringen
meine springt auch nach sechs Monaten Winterpause gleich an und das ohne Ruckeln oder sowas
is halt ein gutes Mädchen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
