Alt 03.05.2011, 04:52   #1
Mark9
Mark9 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage zur Felgenpassgenauigkeit auf der Mk3?
Hallo
Ich möchte mir felgen kaufen und mich würde interesieren ob ich die unter die kotflügel der mk3 bekomme.
Meine jetzigen felgen sind:
hinten: 10j 17 et20
vorne: 8,5j 17 et35
Die zur auswahl stehen sind:
Hinten: 10,5j 19 et 24
vorne: 9,5j 19 et 30
Hier meine berechnung:
Hinten:
Ich habe jetzt 10j-17-et 20 drauf und schaue ca.5 mm vom kotflügel hinten herraus.
die felge ist 10,5-19-et 24, das heist sie würde um 4 mm weiter drin sein und 10j würden genau passen, aber dadurch sie 10.5j hat, was heist die felge ist um 1,27 cm breiter also würde sie genau die 1,27 cm vorstehen.
Vorne:
Da hab ich 8,5j-17-et 35 und ich bin ca. 1 cm weiter drinnen vom kotflügel. deine haben 9,5-19-et 30 das heist die felge ist um 2,54 cm breiter das heisst ich würde 2 cm breiter wie der kotflügel sein.
passt das so oder täusche ich mich.
Mfg
Mark9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 08:42   #2
floetenjo
AW: Frage zur Felgenpassgenauigkeit auf der Mk3?
In der FQA ist ein Felgenrechner, damit kann man das gut ausrechnen und auch sehen.
Alt 03.05.2011, 09:47   #3
wolle
Benutzerbild von wolle
Das hast Du genau richtig beschrieben mark,
Die Felge wird überstehen, es ist halt eine frage ob Du das vom Geschmack her magst.
Mit bördeln und evtuell etwas ziehen passst die aber mit einer 265 Bereifung.
Auf meiner Seite kannst ja mal schauen wie das so in etwar aussieht.
Jedoch fahre ich 10 x18 mit ET 20 und 255 Schlappen
LG Wolle
einfach die Bilder klicken dann kommste auf meine Page.
LG Wolle
Alt 03.05.2011, 16:02   #4
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Also meine 10,5x18 haben ET35 und stehen ca. 1,5cm raus.
Passt aber mit 265er problemlos ohne ziehen und bördeln mit nem Bilstein/Fintec Fahrwerk.
Ist halt nicht mehr so ganz einfach mit der Eintragung, denn ich meine mich zu erinnern, dass es in den letzten 2 Jahren ne Änderung gab und auch die Felgen bündig mit der Karosse sein müssen, aber bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte...
Alt 03.05.2011, 16:21   #5
meine Felgen liegen nich bündig, sondern stehen deutlich über. Der Tüv-Mann hat nach der Lauffläche geguckt, dass die überdeckt ist und auf der tollen Rampe geschaut, obs irgendwo schleift.
Ich war KW14/11 bei der Abnahme.
Alt 03.05.2011, 16:33   #6
wolle
Genauso isses, nur das profil muss überdeckt sein!
Obwohl bei mir es auch etwas rausschaut!
Alt 03.05.2011, 17:11   #7
Und wie immer gibt's auch hier dazu ein paar rechtliche Grundlagen
http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=21613&st=0&p=225576&#entry2255 76
Alt 03.05.2011, 19:15   #8
Mark9
Hallo
Danke für die antworten.
In österreich muss die felge bündig sein da darf nix vorstehen. das hat nix mit der lauffläche bei uns zu tun.
Alt 04.05.2011, 09:10   #9
S1077
Ok, dann sollte das ja noch gehen.
Gut zu wissen, da ich eventuell für die große Bremse die Felgen tauschen muss...
MK3 auf der B7 Supra666 Off Topic 1 28.07.2009 12:03
Liste für Kassel Willi Thiele Treffen (Orga) 15 08.08.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
