Alt 29.04.2011, 23:56   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
welches Öl für R134a
Da gibt es ja verschiedene wie Ester, PAG ISO 46,100 u. 150.(Viskosität)
und wieviel Öl wird mit eingefüllt?
Geändert von dogbony (30.04.2011 um 00:02 Uhr).
Alt 30.04.2011, 10:35   #2
AW: welches Öl für R134a
GL 5
3 Liter. reinschütten.
Unten am Getriebe rauslaufen lassen
Oben dann das Schaltgesänge ausbauen und dann einfach vom innenraum reinfüllen.
geht weitaus besser wie wie von unten die Suppe reinzudrücken.
Für die KLIMA du Esel!
Das mit dem Öl ist ne schwierige Frage. Hab da selbst ne Weile nach Antworten gesucht, im Endeffekt wird man sich da auf den Klimafuzzi verlassen müssen. Leider gibt's da halt auch viele Deppen, die einfach das Kühlmittel reinknallen, und sonst nix weiter machen. Mir wär's auch lieber, ich wüßte da vorher genau was und wieviel, sodaß ich drauf bestehen kann.
Alt 30.04.2011, 11:08   #3
Wenn's was hilft:
Der Kompressor ist vom Typ Denso 10PA15C.
Wenn man das in Google eingibt, findet man diese Kompressoren in diversen Shops. Und da wird als Öl PAG 46 mit einer Füllmenge von 180 ml angegeben.
Vielleicht noch ganz interessant:
http://www.kaelte-treffpunkt.de/viewtopic.php?t=371&sid=f255b1c18996501ef96194210e c78f61
http://www.hella.com/produktion/amc/...g_r12_134a.pdf
Alt 01.05.2011, 14:29   #4
Bernhard
Laut Anleitung von Toyota soll für Compressoren vom Typ 10P und 10PA ein Öl mit der Bezeichnung ND-Oil 8 Menge 120cc rein.
Gibt im Forum schon einen Beitrag mit dem Thema und die PDF-Datei ist da auch zu finden. Denke der Beitrag heißt "Umrüstung Klimaanlage"
Alt 01.05.2011, 14:41   #5
ND steht für NipponDenso. Dens Oil 8 ist identisch mit PAG 46, nur ein anderer Name.
Alt 01.05.2011, 22:52   #6
dogbony
vielen dank für die Infos. Dann kann ich ja loslegen.
Alte R12 Klimaanlagen befüllen !!! rainercfm Technik 35 04.02.2008 00:33
alte R12 Klimaanlagen umrüsten / neu befüllen. R134a vs. R413a bitsnake Technische FAQ 0 28.06.2007 17:27
Klimaanlage Kühlmittel r134a HaseHaseSuprase Technik 21 07.05.2005 12:54
Klima Beat Technik 28 12.08.2004 16:41
Füllmenge Klima? Tec- Supra Technik 38 29.08.2003 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
