Alt 24.04.2011, 19:10   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Befestigung Wandler => Schwungscheibe
wie ist denn der Wandler an der Schwungscheibe bei der AT fest sind das nur die Schrauben oder ist das noch "verstiftet" wie bei der Schalter.
Hintergrund ist ich muss den Motor raus bauen ohne Getriebe und wieder rein....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 24.04.2011, 20:03   #2
supra_driver
AW: Befestigung Wandler => Schwungscheibe
Also soviel ich das noch im Kopf habe, ist der nur angeschraubt.
Kannst die Schrauben lösen, und dann den ganzen Wandler nach hinten ( zum Getriebe) drücken.
Alt 24.04.2011, 21:21   #3
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Der Wandler ist mit 6 Schrauben an der Schwungscheibe befestigt. Wenn das Blech, unten an der Getriebeglocke, entfernt ist, kommt man an diese Schrauben ran (Kurbelwelle drehen bis die Schraube erscheint).
Der Wandler hat in der Mitte einen "Dorn". Dieser dient zum zentrieren, wie beim Schalter. Der Wandler sollte beim Motorausbau in der Getriebeglocke verbleiben. Mit dickem Schraubenzieher von der Schwungscheibe wegdrücken sobald die 6 Schrauben ab sind.
Meine Telefonnummer hast du ja
Ruckeln beim Anfahren mit leichteren Schwungscheibe / Lightwheel ? Knight Rider Tuning 45 31.03.2012 15:13
Schwungrad / Schwungscheibe Helter-Skelter Biete 1 18.08.2010 20:02
Frage zum Automatikgetriebe / Wandler Amtrack Technik 18 23.05.2010 18:42
Automatik Wandler Wachmann Technik 12 08.03.2006 07:55
Kupplung und Schwungscheibe McMsk Biete 0 06.10.2005 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
