Alt 24.04.2011, 09:41   #1
RedMk3
Unterschiedliche Querlenker vorne oben?
Moin Moin,
ich hatte mir für meine 1994er MKIV TT mt neue Querlenker für vorne oben bestellt. Die Teile sind von kfzteile.com. Jetzt wollte ich sie letzten Do moontieren und musste leider feststellen, dass sie zu breit für die Subframeaufnahme sind.
Daher die Frage an die Profis, gibt es Unterschiede zwischen zwischen der EU Spec und der J-Spec bei diesen Teilen? Laut EPC sollten sie gleich sein.
Eine andere Vermutung wäre, dass meine Supra zwar eine 94er ist, jemand aber die Achse vom facelift eingebaut hat. Die Facelift hat definitiv andere Querlenker, zumindest laut Teilekatalog.
Hat wer eine Facelift Supra und könnte mal eben die Querlenker vorne oben in der Breite innnen vermessen?
Alt 24.04.2011, 09:54   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Unterschiedliche Querlenker vorne oben?
Die Eu-spec und die J-spec haben definitiv die gleiche Vorderachse, wie es bei den Facelift modellen aussieht habe ich keine Ahnung.
Habe aber auch mal Traggelenke für die MKIV NT AT bei KFZteile24 bestellt, diese assten weder bei J-spec, noch Eu-sec...auch bei der MKIII haben die nicht gepasst. Sahen aber verdammt gleich aus...
Und noch einer von mir
Alt 24.04.2011, 10:03   #3
RedMk3
Na super,
das bringt die Sache ja noch mehr durcheinander
Kann natürlich sein, dass die oberen Querlenker wirklich nicht passen.
Daher noch die Bitte:
Kann jemand mit einer pre-facelift mal die die Breite der Querlenker vorne oben bzw. die Breite der Subframe an dieser Stelle ausmessen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 24.04.2011, 11:04   #4
rockatanski
rockatanski befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kann sein das da ein Schlaumeier aus den Staaten paar Lexus Querlenker günstig eingekauft hat. Die des Lexus SC300/SC400 / Toyota Soarer passen halt leider nicht alle, ich hab da selber schon danebengelangt. Die Achsen sehen fast gleich aus, aber Querlenker und Zugstrebe hinten sind zb beim Lexus etwas länger, die Anlenkung am Hilfsrahmen sitzt etwas weiter innen.
Besser direkt bei einem Toyota/Lexus Händler in den Staaten bestellen mit Fahrgestellnummer. Oder halt hier direkt bei TOYOTA bestellen.
Schick den Kram zurück und kauf lieber bei jemanden der sich mit Japaner auskennt...
The whitest white
...just because you know my name, doesn´t mean you know my game!
Geändert von rockatanski (24.04.2011 um 11:10 Uhr).
rockatanski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 11:25   #5
Waisenhaustuning
Wie zu lang hört sich die Beschreibung des Threadstarters aber nich an, eher so als ob die Gelenkbolzen zu fett für die Muffe sind.
Alt 24.04.2011, 11:50   #6
TheOne
Benutzerbild von TheOne
iTrader-Bewertung: (11)
TheOne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hat einer nen Link zur Toyota Händler aus den Staaten oder Saudi Arabien, dort sollte die Teile noch günstig zu bekommen sein
TheOne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 12:11   #7
RedMk3
Also die Gummis passen vom Durchmesser her.
Nur ist der innere Abstand zwischen den beiden Gummis zu groß. Der Querlenker liegt quasi nicht an der Subframe an und der Bolzen ist um einiges zu kurz.
Ich habe gerade mal die Teilenummern von vor und nach favelift verglichen.
Die Querlenker an sich scheinen unterschiedlich zu sein, das deckt sich auch mit den verschieden breiten gummi Lagern von SuperPro etc. Es scheint aber nur das Gehäuse der Gummis anders zu sein aber nciht die position. Der Bolzen ist bei beiden Varianten gleich. Daraus schließe ich, dass vor und nach facelift gleich breite querlenker haben die sich nur in der größe der Lager unterscheiden.
Also muss der Shop mir falsche Teile geliefert haben die bei keiner Supra passen. Hoffentlich kann ich die wieder zurückschicken. Liegen nämlich schon 4 Wochen bei mir rum...
Alt 24.04.2011, 12:47   #8
Waisenhaustuning
Ruf da an, die sind sehr kulant.
Querlenker vorne oben schokomanu Technik 18 03.10.2013 16:33
PU Lager MK4 oberer Querlenker vorne JSpec und EU-Spec RedMk3 Biete 9 16.11.2011 10:15
Querlenker Lager vorne Fahrerseite gesucht spray Suche 2 16.03.2011 18:17
Querlenker vorne oben/Motorlager wimpi1710 Suche 3 25.06.2010 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
