Alt 23.04.2011, 00:05   #1
Ölablasschraube dicht bekommen?
wie bekommt man das teil am besten und schnellsten dicht???
wenn ich weiter anzieh reis ich das gewinde raus..
dichtungemittel noch mit rein?
mfg .peter
Alt 23.04.2011, 00:28   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Ölablasschraube dicht bekommen?
Am besten neues Gewinde oder ne Buchse rein.
Es könnte auch nein dickerer Dichtring reichen.
Oder als Notlösung, richtig spülen, also am besten noch mal 2 Liter Bremsenreiniger durchkippen und dan das Gewinde schön entfetten und mit Schraubensicherung verschrauben. Dann halt warten und Öl auffüllen.
Kann funktionieren, muss aber nicht.
Habe dies oft bei VW/Audi Modellen durch, wo das Gewinde Schrott war, durch erhöhten Drehmoment Einsatz.
Da ist es manchmal schwer am WE nen Helicoil Satz aufzutreiben, also muss man imrovisieren. Bei meinem Audi hat das locker nen Ölwechselintervall gehalten, wollte es eigentlich gleich machen, aber man kommt ja zu nichts...
Ansonsten haben wir das recht zügig immer behoben.
Und noch einer von mir
Alt 23.04.2011, 00:29   #3
originalen Dichtring nehmen. die meisten unterschätzen den. Mit normalen Kupfer- oder Alu-Ringen wird das manchmal nicht dicht
Alt 23.04.2011, 00:33   #4
huhu
ich hab heut früh versucht dich anzurufen...hast aber bestimmt net mitbekommen..
also gewinde ist noch voll intakt..
mit den kupferring bekomm ichs aber net dicht..
was den der unterschies zwischen den originalen und kupfer usw?
ist der originale standart so das die den da haben wenn ich morgen früh bei toyota klingel?
Alt 23.04.2011, 00:40   #5
wen nic hde nmorge nbei toyo bekommen sollte und das gewinde noch mit dichtmasse einschmier... wird das dann dicht werden?
Alt 23.04.2011, 00:48   #6
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Ich habe zusätzlich zum Toyo Dichtring noch Teflondichtband ums Gewinde gemacht. Ist jetzt jedenfalls Staub trocken.
Toyota for ever!
Alt 23.04.2011, 00:48   #7
komplett oder nur ölwannenseitig?
Alt 23.04.2011, 00:50   #8
wo bekomm ich morgen früh noch teflonband her?
atu stahlgruber? aber ann werd ich ja bis mittag net fertig weil die nur rumkäsen..
Alt 23.04.2011, 01:01   #9
Toyota Supra
Vielleicht findest du es auch im Baumarkt.q
Toyota for ever!
Alt 23.04.2011, 01:26   #10
hat jemand bitte mal ein bild von der schraube und was fürn durchmesser das loch einer kupferdichtung zb haben müsste?
Alt 23.04.2011, 01:34   #11
Turb
Benutzerbild von Turb
Turb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wickel hanf rum
hab ich auch gemacht und is jetz dicht
also schraube raus... Hanf großzügig ums gewinde und mit ner NEUEN! kupfer/aludichtung wieder anziehen
Turb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 01:48   #12
Zitat von Turb Beitrag anzeigen
Wickel hanf rum
naja ich werd morgen früh probieren.. evtl schaft der das ja morgen an den see...
mfg.pete
Alt 23.04.2011, 02:20   #13
Alt 23.04.2011, 02:30   #14
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Also ich habe bei Toyota gelernt (seit 1997) und arbeite jetzt immernoch so teilweise noch in einem Autohaus und .. da war noch nie eine Dichtung undicht ...., es sei denn er wurde unsachgemäß angezogen .....
Also ich nehme die orig. Dichtung und nen 17 Schlüssel und dann Handfest anziehen und dann noch ein klein bisschen (vielleicht 15-20° mehr ) und gut ist ....
greetz Daniel
Alt 23.04.2011, 02:34   #15
ja ok aber sag mal was der innendurchmesser vom loch der dichtung ist.. will morgen in den baumarkt und nen kupferdichtring holen, da gibts sicher sets, wills aber mal wissen, bevor ichs ausbaue das alte gelumpe
Einspritzdüsen 550er sind nicht dicht icedreamer Technik 6 02.11.2008 18:49
ZKD jetzt dicht, oder nicht...? kistner Technik 6 16.02.2006 08:26
ölablasschraube bianco Sonstiges 4 28.02.2004 23:51
Bin ich nicht ganz dicht ? oder is das, dass supra-fieber ? Roger Technik 17 03.06.2003 00:47
Ölablasschraube!? Heiner Technik 9 14.02.2003 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
