Alt 22.04.2011, 01:44   #1
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Turbos bauen keinen druck auf !
Sooo wagen ist ein tt j-spec 6 gang
Ich gehe grad vom schlimmsten aus wobei es ja nicht so sein muss
habe vor ein paar tagen bei meinem supra die lader verrohung(nicht die llk) umgebaut (von original auf polierte )
hat soweit alles gut geklappt ist auch ``denke`` dicht zumindest ist da nix hörbar oder spürbar .
habe die sachen auch mehrmals gecheckt .
auf der ladedruck anzeige geht der zeiger auf max. 0 quasi nur in die waagerechte.
Habe den Wagen heute von meiner Garage zu einem kumpel gefahren
da war eigentlich alles i.o und der wagen zog gewohnt nach vorne
nach 1-2 mal voll rausbeschleunigen wollte er dann nicht mehr und baute keine druck mehr auf .
es waren auch keinerlei merkwürdige geräusche zu hören ....
habe wie gesagt die schläuche alle gecheckt und sogar denn boostcontroller abgebaut und alles auf original .. aber wieder nix
bei vollgas klingt es als würde die lader drehen also das übliche pfeifen und wenn man vom gas geht kommt auch ein wenig luft aus dem blow up ...
woran könnte es evl. liegen ?
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 02:09   #2
Supra7777
Supra7777 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Turbos bauen keinen druck auf !
evtl. am defekten Unterdruckbehälter?
Geändert von Supra7777 (22.04.2011 um 11:50 Uhr).
Supra7777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 02:11   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Oh, man, mach ne Druckprüfung und finde den Fehler (den du verbaut hast).
Und noch einer von mir
Alt 22.04.2011, 02:14   #4
NormanG
werde ich morgen machen um druck zu machen ist es grad zu spät ^^
werde das aber morgen auf jedenfall machen .
und dann berichten .
Alt 22.04.2011, 02:15   #5
Waisenhaustuning
Evtl. ist nur ne Schelle nicht richtig angezogen, die sich bei Motorbewegungen bemerkbar macht.
Alt 22.04.2011, 02:19   #6
NormanG
möglich ist das aber habe echt alle schellen nochmal geprüft sogar gelöst und wieder angezogen aber mache morgen mal denn druckverlust test habe dafür nen guten link gefunden
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...BczSsgbLkPmnBw
Alt 22.04.2011, 02:24   #7
Supra7777
sehr interessant
Alt 22.04.2011, 02:47   #8
.. hast dir ausversehn ne NT geholt?
Alt 22.04.2011, 02:49   #9
NormanG
deswegen zeigt die ladedruck anzeige nix an .
toll habe ich mir scheiße andrehn lassen ^^
Alt 22.04.2011, 03:02   #10
augenkauf beim auf
Alt 22.04.2011, 10:30   #11
Toshi
Benutzerbild von Toshi
haben die polierten rohrleitungen wenigstens ne sicke oder ne wulst drauf??? klingt doch im grunde einfach, du baust an deiner verrohrung rum, boostest ein paar mal und auf einmal geht es nicht mehr weil sich irgendwo ein leck gebildet hat. das rauspfeifen hörst du beim vollbeschleunigen eh nicht aber ist an dieser stelle einfach am ehsten der fall. wenn die rohre diese wülzte nicht haben ist es meistens schwer mit schlauch und schelle diese dicht zu bekommen.
@waisenhaustuning: du regst dich immer auf das die leute bei einfachen fragen immer sonst wie hochnäsig antworten, bist aber wie man es an deinem ersten beitrag hier siehst nicht anders
LG
Toshi
Alt 22.04.2011, 13:25   #12
Waisenhaustuning
Toshi, sei nicht son Weichei, habe das mit nichten böse gemeint.
Alt 22.04.2011, 13:36   #13
Interessiert dich bei anderen auch nicht.
Alt 22.04.2011, 18:26   #14
NormanG
arokordeon schläuche ... ich glaub es nicht
die teile sind ja 2 lagig und das innere teil hat sich zusammen gezogen und es konnte kaum luft angesaugt werden !!
er boostet wieder hehe
danke für die hilfe
Alt 22.04.2011, 19:32   #15
Waisenhaustuning
Oh, das ist mal was neues...da hätte dir der Drucktest ja auch nicht geholfen.
War ja wie abgewürgt.
Da sieht man das Osterfest wieder mit ganz anderen Augen.
Online Petition gegen Tempolimit 130 !! DEF Off Topic 95 11.11.2007 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
