Alt 20.04.2011, 18:55   #1
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Welche Dichtung am Thermostat
Hab jetzt hier 3 Thermostate liegen jede ne andre Dichtung....
kann mal einer ein Foto machen wenn zufällig einer nen rumliegen hat...
Lg
Alt 20.04.2011, 19:18   #2
AW: Welche Dichtung am Thermostat
Du brauchst eigentlich nur einen Dichtring um das Thermostat herum.
Die beiden Hälften des Thermostatgehäuses werden dann mit Dirko etc. abgedichtet.
Guckst du hier Nr. 16341
Alt 20.04.2011, 19:25   #3
wenn es der richtige dichtring ist, brauch man auch kein dirko o.ä. mehr.
das ist dann allein mit der dichtung dicht. Ist ja der sinn der dichtung.
Alt 20.04.2011, 19:32   #4
die Ajusa Dichtung zusammen mit dem irgendwasSiebzig Grad Thermostat = undicht.
Alt 20.04.2011, 19:35   #5
Die meisten Thermostate kommen mit irgendwelchen Univesaldichtungen, die auch irgendwie zwischen die Gehäusehälften passen, aber ohne diesen Dichtring.
Am besten schmeißt man die weg und holt den Dichtring bei Toyo. Der kostet auch kein Vermögen.
Alt 20.04.2011, 19:38   #6
Schon merkwürdig.
Alltagssupra mit 82 grad thermostat und original-dichtring = dicht.
Sonntags-Supra mit 75 Grad Thermostat (Behr) und Ajusa-Dichtring = auch dicht.
Alt 20.04.2011, 20:27   #7
Schon merkwürdig.
Dito
Alt 20.04.2011, 22:09   #8
Am besten sind die originalen. Ajusa geht auch. Dann brauchts auch keine Dichtmasse oder Flachdichtungen
Alt 20.04.2011, 22:11   #9
blubly
Jo hab eh den Ajusa Dichtsatz dachte nur net das die dabei ist ^^
Alt 21.04.2011, 07:58   #10
floetenjo
Hier kann man die sogar angucken: Ajusa-Dichtungssatz
Alt 21.04.2011, 08:02   #11
also bei meinen 84° thermostaten sind passende dichtungen dabei, wird alles dicht und bleibt auch dicht, da ist so ne gummi lippe/dichtung die ums therm. rumgeht und ein paar dichtungen vorn am gehäuse wo aber ne passende dazu ist.
mfg.peter
Alt 21.04.2011, 10:07   #12
die besten kriegst immer noch bei Toyota.
jedes Mal, wenn ich mir dort nen neuen Thermostat hole, bestelle ich immer gleich zusätzlich die Dichtung mit.
Denn ich weiss nie, ob schon ne Dichtung mit dem Thermostat geliefert wird.
Hab somit immer Reserve.
Die Dichtung kostet auch ned viel.
Ist ne schwarze Gummidichtung, die über den Rand des Thermostates gestülpt wird. Thermostat einsetzten, Deckel drauf, fertig.
Da brauchst Du keine zusätzliche Dicht-Pampe!
Alt 21.04.2011, 11:44   #13
sowas brauch ich jetz auch, weil ich hab beim zahnriemenabdeckungsabschraublackieren das thermostatgehäuse wegmachen müssen und der kaugummi is nun nicht mehr am start
Alt 21.04.2011, 13:00   #14
Eclipse
Hatte mal eine Herth und Buss dichtung (aus nem Dichtsatz)...die war nach 2 wochen undicht. Hab dann bei KFZ Teile einzeln eine bestellt (eine glaub 1,50€) und diese sind schon vom Material her um welten besser! Und bis her auch immer dicht
Alt 21.04.2011, 16:47   #15
DukeS
Benutzerbild von DukeS
DukeS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
soviel zum thema herth und buss, danke fürs bestätigen.
ich hab nach dem zahnriemen, auch das toyo rein, deckel drauf und kein thema.. dicht... bei teilen in der preisregion.... geh ich sicher nicht testen beim sparen. war ja vorher auch 18 jahre dicht
lg
DukeS ist offline   Mit Zitat antworten
Ajusa Kopfdichtungssatz - Inhalt Tyandriel Sonstiges 23 14.01.2015 14:11
Thermostat docani68 Technik 17 02.03.2011 22:12
Ajusa Kopfdichtungssatz - Inhalt Andreas-M Bilder FAQ 0 29.06.2010 18:31
72° Thermostat Amtrack Sammelbestellungen 80 10.01.2009 17:35
hält eine semimetall dichtung auf geplante kopf bei einer 350PS supra? pearse Technik 23 03.12.2006 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
