Alt 17.04.2011, 12:03   #1
BOUKEPHALAS MKIV
BOUKEPHALAS MKIV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blinker funktionieren nicht...
Hallo Zusammen
Hab folgendes problem
Meine blinker gehen nicht mehr und das Warnblinklicht auch nicht.
Nur wenn ich ich auf die ferbedinung drauf drücke flascht alles.
Weiss einer was es sein kann?
MFG Vasili
BOUKEPHALAS MKIV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 13:09   #2
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Blinker funktionieren nicht...
Zitat von BOUKEPHALAS MKIV Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
MFG Vasili
überprüfe mal deine blinkerrelais.
vermute dass deine ferbedienung nachgerüstet wurde und die blinker dann blinken da diese über ein anderes relai deines ferbedienungsempfängers angesteuert werden.
hörst du ein relai klicken bei der blinkerbetätigung?
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 14:11   #3
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi!
Du hast doch auch das Problem mit dem Fernlicht,oder?
Ich würde einfach mal den Lenkstockhebel prüfen.
Für mich hört sich das ganz danach an,das da das Problem drin liegt.
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 15:14   #4
Murder
Zitat von JUERGEN78 Beitrag anzeigen
Hi!
MfG Jürgen
diese vermutung habe ich auch :-(
weißt du ob man den aufschrauben kann.
kann gut sein dass sich da eine selbstständige brücke gebildet hat......
Alt 17.04.2011, 16:04   #5
ronco86
Benutzerbild von ronco86
ronco86 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unter der Abdeckung hinter dem Lenkrad müssten vier Schrauben sein.
Verkaufe:
[MKIV]
2 x Rückbank (Sitzteil)
1 x Rückbank (Rückenteil)
Zustand erfragen per PN
Fotos auf Wunsch.
ronco86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 09:15   #6
JUERGEN78
Genau.
Die Lenkradverkleidung abschrauben und schauen,wie die Kontakte aussehen.
MfG Jürgen
Alt 18.04.2011, 19:37   #7
BOUKEPHALAS MKIV
Wo sitzen die am farzeug? Ich glaube auch das die defeckt sind weill die hörtman ja auch nicht mehr.
Und wo bekomme ich welche her?
Alt 18.04.2011, 20:45   #8
Celios
Benutzerbild von Celios
Mess doch erstmal bevor du wild anfängst Teile zu tauschen!
Schau dir den Schaltplan an und prüfe erstmal ob der Blinkerhebel 12V durchschaltet bei Betätigung und dann gehts weiter!
Alt 19.04.2011, 17:04   #9
BOUKEPHALAS MKIV
Wie soll ich den sowas Messen? Welchen Schaltplan? Klär mich auf bitte
Alt 19.04.2011, 21:58   #10
Murder
hmmm, wenn warnblink und normalblink außer funktion sind, ist die vermutung ganz naheliegend, dass das relai den geist aufgegeben hat.
wo du dieses relai findest kann ich dir leider nicht beantworten......
bestimmt weis das jemand von den supracracks.
viel erfolg!
Alt 19.04.2011, 22:45   #11
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Schau mal nach ob der Stecker am Schalter der Warnblinkanlage richtig steckt. Wenn der Warnblinkschalter abgeklemmt ist funktionieren die Blinker auch via Blinkerhebel nicht. Meines Wissens ist der Warnblinkschalter in das Blinkerrelais integriert, also beides in einem Gehäuse.
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 00:56   #12
Murder
stimmt!
da gehen sehr viele kabel auf den warnblinklichtschalter.
schau da ma nach!
Alt 21.04.2011, 15:29   #13
BOUKEPHALAS MKIV
Alles klar Jungs hab den fehler gefunden
Ein stecker war nicht richtig drin.
Ich bedanke mich sehr an alle hier die mir hier geholfen haben
weiße Blinker Facelift HeikoS Biete 8 09.01.2011 23:16
Aquarium im Blinker! prostetnik Technik 1 16.04.2006 19:28
LANG ERWARTET!: Weiße Blinker Matce Sammelbestellungen 32 20.03.2006 19:14
62-1, weiße Blinker ... Fantic Biete 20 20.02.2005 20:58
MKIV Blinker chris911 Technik 1 30.04.2004 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
