Alt 13.04.2011, 23:16   #1
PAULE030
Benutzerbild von PAULE030
PAULE030 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
welle ölpumpe
hab mal ne frage zur antriebswelle der ölpumpe.
und zwar habe ich geräusche vorn aus den stirndeckel, hört sich an als wenn irgendetwas metallisches schleift (oder ein defektes radlager) aber auch nicht immer nur ab und an. geräusch nimmt auch mit drezahl zu.
also hab ich denn stirndeckel runtergenommen. nix auffälliges außer das der haltebügel (13574p) spiel aufweist. nicht längst, sondern ich kann ihn gut 1 bis 1,5mm hoch und runterbewegen ist dieses normal? oder ist es verschlissen? wenn dieser nicht richtig montiert und nicht mittig ausgerichtet war schleift dieser ja an der welle und könnte geräusche verursachen.
eigentlich dient dieser ja nur dazu die welle am herauswandern zu hindern.
evtl. hat ja einer gerade sein motor offen und kann mal vergleichen.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_198...MVZC_1302.html
gruß rené
PAULE030 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 23:24   #2
AW: welle ölpumpe
der bügel ist am Block festgeschraubt. denn darf man eigentlich nicht bewegen können oder meinst du, du kannst ihn bewegen wenn du die Schraube schon gelöst hast ?
Alt 13.04.2011, 23:37   #3
PAULE030
AW: welle ölpumpe
hi, die welle hab ich schon rausgenommen.
der bügel dreht sich ja auf der welle aber ich kann ihn auch auf der welle hoch und runter bewegen.
Alt 13.04.2011, 23:41   #4
AW: welle ölpumpe
ist normal. das axialspiel darf nur nicht zu hoch sein. Und das Lagerspiel im Block, ggfs. muss man die Gleitlager erneuern
metallisches Schleifen vorn kommt oft von dem Blechdeckel oben hinter den Zahnriemenrädern. Verbogen oder Schrauben locker. Das passiert aber eigentlich nicht einfach so von heut auf morgen.
Alt 13.04.2011, 23:46   #5
PAULE030
AW: welle ölpumpe
haben vorn mit einem stethoskop abgehört erst mit allen riemen drauf dann einen nach dem anderen runter zum schluß nur noch mit dem zahnriemen kam 100% aus dem unteren bereich. motor wurde überhollt.
dachte erst das irgendetwas am stirndeckel schleift aber es sind keine schleifspuren vorhanden. die welle ist das einzigste was ich mir vorstellen kann aber trotzdem bin ich mir nicht ganz sicher was anderes ist ja nicht hinterm deckel.
NT-Nockenwelle, Motorlager, Schwungscheibe, Ölpumpe Manuel89 Suche 9 16.07.2008 13:29
6M Welle und King Lagerschalen Easymoney Tuning 8 08.07.2007 01:45
Antriebswelle von ölpumpe suprasöse Suche 6 20.06.2007 02:07
solide Ölpumpe S1077 Suche 5 24.04.2007 13:08
Ölkreislauf revidieren / Preis Ölpumpe Daniel Sonstiges 17 15.04.2007 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
