Alt 13.04.2011, 18:02   #1
vincentk
Benutzerbild von vincentk
vincentk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
springt nicht an ..
moin moin...
ich haben einen 90er mk3 3,0l turbo....
von einem tag auf den nächsten sprang er nicht mehr an.
benzin pumpe arbeitet
funke auf allen 6 zylindern
brennraum trocken
habe druck bis an die einspritzdüsen
und an BEIDEN polen der einspritzdüse strom gegen masse
bin für jeden tipp dankbar
kommen aus dem norden niedersachsen
mfg vincentk
vincentk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 20:17   #2
Damon
AW: springt nicht an ..
Leiern tut er und springt blos nicht an? Oder tut sich garnix mehr?
Alt 13.04.2011, 21:47   #3
vincentk
motor dreht noch...
tiere, kinder und kleinwagen vom ansaugbereich fern halten!!!
Alt 13.04.2011, 22:22   #4
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Zitat von vincentk Beitrag anzeigen
...und an BEIDEN polen der einspritzdüse strom gegen masse
Als elektroniker kann ich mir darunter jetzt nix vorstellen :-)
also auf einer seite hast du 12 volt das ist si korrekt, die andere sollte von der ecu auf masse getacktet werden. somit sollte das multimeter evtl an einem pin etwas "flackern" zur not mal den strom messen welcher fließt oder ganz primitiv mit einer prüflampe und schauen ob die leuchtet.
weiterhin mal fehlercode auslesen, aber wenn zündung und sprit passt sollte sie eigentlich anspringen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 13.04.2011, 22:32   #5
vincentk
tja ... das ist ja das große problem ...
hab 5 meinungen eingeholt 3 sagen da muss bei zündung an beiden ca 12V anliegen wegen rückmeldung ans steuergerät
andere sagen kabel kaputt oder steuergerät hin
hab benzin bis an die brücke aber nix im brennraum....
Alt 13.04.2011, 22:41   #6
stefankerth
also das kannst du mir glauben eine seite ist 12 volt andere Seite wird auf masse geschaltet von der ECU( für die dauer des einspritzvorgsangs) wenn der motor aus ist hast du auf beiden Seiten Plus 12 volt.
miss mal während des startversuches evtl bricht die Spannung ja ein oder so was in der art.
Kontrollier mal die EFI sicherung vorne neben der Batterie bin mir jetzt nicht ganz sicher ob die nur die einspritzdüsen oder auch die ecu versorgt,
ECU sicherung ist aber glaube ich im fußraum.
*handbuch nachkuck*
_
Alt 13.04.2011, 22:48   #7
vincentk
sicherungen hab ich ALLE ( innraum unterm lenkrad und kasten neben der batterie) durch geprüft nur die relais nicht, also nur die standart 2pol sicherung...
Alt 13.04.2011, 22:48   #8
stefankerth
Also die ECU scheinr 2 mal Spannung zu bekommen, einmal über den Zündschloß und einmal über das Relais.
wenn da jetzt eins fehlt keine ahnung was passiert
_
Alt 13.04.2011, 22:52   #9
vincentk
habs leider nicht mit schaltplänen ...
hab hier auch schon mal was gefunden ..
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...3/default.aspx
Alt 13.04.2011, 23:34   #10
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Bevor sie nicht mehr gelaufen ist, hat sich irgendwas bemerkbar gemacht? Schlechter Kaltstart, unruhiger Motorlauf...?
Toyota for ever!
Alt 13.04.2011, 23:44   #11
ist die von heut auf morgen kaputtgegangen oder nach irgendwelchen umbauarbeiten ?
Alt 13.04.2011, 23:47   #12
vincentk
lief bis zum letzten tag super
hab sie dann 3 wochen später starten wollen und seit dem will sie nicht mehr, also wollte schon bei dem startversuch nicht mehr . gab aber auch kein knallen, ruckeln oder so nur 1 kleine fehlzündung ausm auspuff
Alt 13.04.2011, 23:49   #13
vincentk
gab keine umbau arbeiten in der zwischenzeit.. und mader hab ich hier auch noch nie gesehen, kanns aber nicht garantieren
Alt 14.04.2011, 00:03   #14
Toyota Supra
Hast du schon die Masse des Motorsteuergerätes kontroliert?
Toyota for ever!
Alt 14.04.2011, 00:08   #15
vincentk
nein
wie macht man das am besten und wie komm ich am besten ans Motorsteuergerät? das sitzt ja beifahrerseite überm handschuhfach oder?
hilfe der motor springt nicht mehr an franzb Technik 5 15.08.2009 23:03
Motor springt nach Motorumbau nichtmehr an. Wer kann Helfen ?? driven85 Technik 2 20.05.2009 10:14
Supra geht aus und springt nicht an Epsonator Technik 18 03.05.2008 22:30
Springt nicht an Fehlercode 14 Yellow-Supra Technik 5 22.06.2004 11:45
HILFE! Sie ging aus, und springt nicht mehr an! Markus Technik 22 27.05.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
