Alt 13.04.2011, 00:52   #1
Lenzwin69
Benutzerbild von Lenzwin69
Lenzwin69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehlercode 78
hi ich hab meine supra auf bpu umgebaut und nun habe ich alles fertig aber kein Sprit kommt an vorne...
Habe Walbro verbaut und eine Blitz Ecu auto ist jetzt länger gestanden kann das durch die standzeit gelöscht oder schaden genommen haben? oder wie merk ich das wenn der ecu kaputt ist?
oder sonst noch irgendwelche tipps? mfg sascha
is ne TT Rechtslenker
mfg sascha
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
-=Schlachte 95´er Supra J-Spec TT=-
Lenzwin69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 09:13   #2
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Fehlercode 78
Fehlercode 78 sagt aus, dass es ein Problem mit dem Stromkreis der Benzinpumpe gibt.
Am Kabelbaum im Motorraum, nahe der Spritzwand, befindet sich ein Diagnosekasten. Was passiert wenn Du B+ und FP mit einer Kabelbrücke verbindest?
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 09:17   #3
abdu
abdu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Fehlercode 78
Du musst bestimmt deine Pumpe auf 12V legen...
abdu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 12:22   #4
Lenzwin69
AW: Fehlercode 78
Ja ich hab den 12v mod schon gemacht jetzt guck ich mal wenn ich ind werkstatt gehe heute ob sie dann läuft wenn ich es wie gummel sagt überbrücke dann meld ich mich wieder mfg sascha
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
Alt 13.04.2011, 13:24   #5
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Fehlercode 78
evl. ist auch ein relai platt war bei mir so nachdem ich eine andere pumpe inc. ecu überbrückung eingebaut habe
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2011, 18:01   #6
Lenzwin69
AW: Fehlercode 78
also ich habe B+ und FP überbrückt startet trotzdem nicht! mfg sascha
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
Alt 16.04.2011, 18:18   #7
Lenzwin69
AW: Fehlercode 78
Andere theorie kann des sein das er ned ansspringt weil ich den fuel cut defender noch nicht angeschlossen habe? habe komplett decat. müsste wenigstens anspringen oder nicht?
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
Alt 17.04.2011, 04:49   #8
Lenzwin69
AW: Fehlercode 78
die pumpe selber läuft aber nicht wenn ich zündung an mache da leuchten nur alle lampen im cockpit
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
Alt 26.04.2011, 15:59   #9
Lenzwin69
AW: Fehlercode 78
Also hae jetzt die Wegfahrsperre rausgeschmissen sie springt immernoch nicht an nur wenn ich B+ und FP überbrücke!!!
habe aber keine fehlercodes mehr gesetzt...
was genau wird überbrückt bei B+ und FP???
mfg sascha
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
Alt 26.04.2011, 23:52   #10
Gummel
AW: Fehlercode 78
B+ = Batterie Spannung, also die + der Batterie
FP = Fuelpump
Wenn Du in dem Diagnosekasten diese beiden Kontakte brückst, wird die Benzinpumpe direkt mit Strom, bei Zündung an, beschaltet. Da die Benzinpumpe dann bei Dir läuft, liegt Dein Fehler im Bereich der Benzinpumpensteuerung, also der Elektronik im Kofferraum. Da musst Du suchen, anscheinend passt etwas nicht mit Deinem 12V Mod.
Gruss Gummel
Alt 25.05.2011, 20:12   #11
Lenzwin69
AW: Fehlercode 78
Also habe das Problem mitlerweile hinbekommen...
Nun bin ich gefahren aber mein problem ist das der FCD defekt ist evtl weil er nur bis 0.8bar ladedruck geht
gleich nach anschluss des FCD leuchteten od/off und slip cont off abwechselnd denke das heisst das das trac ausgeschaltet wurde liege ich richtig?
also mit und fcd gleichen werte hat einer evtl einen hier ???
mfg sascha
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
Fehlercode 14 retrospective Technik 0 18.04.2008 19:51
Fehlercode 51 und 52 Suprababy Technik 3 16.04.2007 21:01
Fehlercode 51 Supristi Technik 39 01.08.2006 18:33
Fehlercode 51 Klima Ken Technik 0 02.05.2005 15:19
Fehlercode 21 Wachmann Technik 8 18.09.2003 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
