Alt 07.04.2011, 18:15   #1
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Vierkantschrauben in den Zierleisten
Ich find ums verrecken nicht im Toyodiy die Teilenummer dieser Schrauben
Beschreibung: Gewinde M4 und Vierkantkopf
Bei meinen Örtlichen Toyotahändler hat mir gesagt die bekomm ich in jeden Baumarkt...-> Dortangekommen gibt es die natürlich nicht weil das ja alles andere als Normschrauben sind...
Kann mir einer helfen wie ich nun an solche schrauben komme?
Oder is die einzige möglichkeit sich solche selber zu basteln?
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Geändert von Nexuid (07.04.2011 um 18:21 Uhr). Grund: Seitenleisten (org. Anthrazit) nicht Zierleisten sind gemeint
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 18:36   #2
AW: Vierkantschrauben in den Zierleisten
Ich ersetze die immer durch normale 6-Kant. Da schleife ich den Kopf ein wenig flacher, und setze die dann mit Heißkleber in die Laschen der Zierleisten ein. Das klappt super, die sollen eh nicht rangeknallt werden. Geht nur darum, daß sie sich beim Anziehen nicht mitdrehen. Dann ordentlich Fett drauf, damit die nicht mehr festgammeln, und gut is.
Auch wenn jetzt alle wieder Pfusch oder sonstwas schreien.
Alt 07.04.2011, 18:40   #3
Toshi
Benutzerbild von Toshi
DU Pfuscher
die teile habe ich letzte woche bei Toyota bestellt sollteste also bekommen ohne Probleme. ich nehme einfach mal an du meinst die die Gitty beschrieben hat
LG
Toshi
Alt 07.04.2011, 18:42   #4
Ich fahr doch net extra 15 Kilometer zum nächsten Toyo-Assi, wegen 2 Schrauben für nen €.
Alt 07.04.2011, 18:44   #5
Toshi
wenn es mal nur ein euro wäre
LG
Toshi
Alt 07.04.2011, 18:48   #6
apropos schrauben.. hab mir mal die schrauben der zierleiste hinten an den ecken angeschaut.. innen im kofferraum.. haha oxidation vom feinsten!zum glück sind jetz endlich mal die dichtungen für die heckleuchten erneuert worden
Alt 07.04.2011, 19:03   #7
Das is normal, die waren bei mir auch alle im Eimer.
Alt 07.04.2011, 19:15   #8
dito deluxe
Alt 07.04.2011, 22:13   #9
wenn ich die versuch zu lösen, bröselt das ding auseinander wie der sandmann da aus spider man 3
Alt 07.04.2011, 23:22   #10
Nexuid
@ Toshi was haben dich die Dinger gekostet und welche Toyo Nr. haben die?
Alt 08.04.2011, 10:29   #11
meinst Du diese? (linkes Bild)
Alt 08.04.2011, 15:30   #12
Nexuid
90109-05020 sehen fast so aus
Alt 08.04.2011, 15:47   #13
Ich habe die im EPC auch nicht gefunden. Die Muttern dazu kriegt man einzeln, die Schrauben nicht.
Wer was anderes behauptet, der zeige mir ne Teilenummer.
Hier sieht man die nirgends:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199...MVZC_7503.html
Die Zierleiste der Tür bspw. wird vorne verschraubt. Die Mutter dazu ist auf der Seite angegeben, die Schraube nicht. Ebenso bei den hinteren Seitenleisten.
Jedes sonstige Befestigungselement der Leisten ist dort aufgeführt. Die Schrauben definitiv nicht. Ich gehe davon aus, daß die nur bei neuen Leisten dabei sind.
Alt 08.04.2011, 16:12   #14
Nexuid
Ich befürchte auch das die Schrauben nur bei den Leisten dabei sind
Alt 10.04.2011, 11:12   #15
ja, sind nur bei den Leisten dabei. Aber wie oben schon erwähnt: die 90109-05020 passen genauso, sind bis auf die leicht abgerundeten Ecken des Vierkantkopfes identisch.
Zierleisten und Frontscheibe bitsnake Technische FAQ 2 20.04.2024 21:19
Zierleisten: alt vs. neu hergestellt Epsonator Technik 2 07.06.2010 22:52
Zierleisten Benjaminvegeta Suche 0 16.02.2008 20:44
Facelift Zierleisten an Pre-Facelift ? Silent Deatz Technik 27 20.03.2007 00:41
Suche Zierleisten supra2700 Suche 17 16.06.2005 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
