Alt 04.04.2011, 23:19   #1
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leerlaufdrehzahl?
hoi!
welche leerlaufdrehzahl ist bei der nt mt normal?
meine is manchma bei 500 und manchma bei 800-900?
500 meist bei warmen agregat. aber nicht immer.
is irgendwie komisch.
und wenn dann noch nebenverbraucher wie licht o.a. dazukommt könnt man grad meinen sie verhungert.
aber tut sie nicht.
vlt könnt ihr mich jetzt beruhigen, oder total aus der fassung bringen
danke schonma im vorraus^^
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 23:54   #2
Murder
AW: Leerlaufdrehzahl?
keiner einen ratschlag?
Alt 10.04.2011, 13:41   #3
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Darauf hab ich gewartet... die erste A8 mit Leerlaufproblemen. Der 2JZ altert eben auch. Bei der A7 plage ich mich mit diesem Übel schon seit Jahren rum und habe es weitestgehend durchschaut.
Der Leerlauf sollte immer bei 800 liegen, nur beim Kaltstart ist er je nach Temperatur höher. Bei 500 hat der gar nichts zu suchen.
Ich gehe mal stark davon aus, dass die Problematik von der A7 übertragbar ist.
Es gibt keine Möglichkeit, den Leerlauf einzustellen. Das macht die Elektronik selbstständig. Schafft sie das nicht mehr, hat der Motor generell einen Fehler, den die Regelung nicht mehr ausgleichen kann.
(0. Basteleien vom sicherlich britischen Vorbesitzer suchen und entfernen)
1. Fehlerspeicher auslesen
2. alle Luftschläuche genauestens untersuchen
3. Leerlaufsteller, wie auch immer der bei der A8 aussieht, prüfen und evtl. reinigen
Alt 10.04.2011, 14:22   #4
Supra7777
Supra7777 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
hatte das auch problemlösung war ganz easy: neue zündkerzen,jetzt ist sie immer bei 700-800 umdrehungen
Supra7777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 19:21   #5
Murder
neue kerzen sind drin, genau wie zündkabel.
aber je mehr ich damit fahre desto besser wirds.
vermute ma das sind noch die kleinen nachbeben vom winterschlaf.
motorkontrollleuchte hat nen wackler. -.-
werde das mim fehlerspeicher auslesen schon bald in angriff nehmen.
danke für eure ratschläge
Alt 11.04.2011, 10:12   #6
Supraline
Supraline ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Zitat von Epsonator Beitrag anzeigen
Darauf hab ich gewartet... die erste A8 mit Leerlaufproblemen. Der 2JZ altert eben auch.....
Ein 2JZ altert nicht - er reift
Die EU sollte endlich der Schweiz beitreten...
Supraline ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2011, 11:30   #7
abdu
abdu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
abdu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2011, 20:04   #8
RedMk3
Habe ähnliches Problem wenn die Batteria ab war. Aber nach ein paar Starts und km ist das ganze wieder weg.
Zur Not musst Du halt mal das Leelaufregelventil reinigen.
Alt 14.04.2011, 23:55   #9
Basti
Benutzerbild von Basti
Hey als ich grad von der arbeit raus bin hatte ich das selbe problem..
Sonst war nix nur eben der leerlauf bei bissl ueber 500..
Bin dann paar km gefahren dann wars wieder weg
Hm komisch aber kanns ja nich sein.
An was kann das liegen wenns dann wieder weggeht?
Leerlaufdrehzahl einstellen ToyotaTom Tuning 1 06.09.2008 22:07
Überhöhte Leerlaufdrehzahl dogbony Technik 13 22.11.2007 20:20
Leerlaufdrehzahl Rino Technik 3 03.12.2006 18:50
Leerlaufdrehzahl??? StefanA7 Technik 2 13.03.2006 00:36
Undrunder Lauf bei Leerlaufdrehzahl?? HaseHaseSuprase Technik 5 23.07.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
