Alt 31.03.2011, 18:21   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Lichtmaschine defekt?
Hallo mein supra läuft endlich wieder da ist mir aufgefallen das die Lichtmaschiene alle 1-3minuten so laut wird hört sich an wie eine Kreiselpumpe die kurz vorm abkratzen ist. Hab das geräusch vorher noch nie gehört batterie spannung ist 13,72V am Kondensator Batterie klemmspannung 14,30V.
Wie kann ich überprüfen ob die Lichtmaschine noch in Ordung ist?
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 07:47   #2
lukas85
AW: Lichtmaschine defekt?
http://cygnusx1.net/Supra/Library/TS....aspx?S=CH&P=6
Hier und auf den folgenden Seiten wird beschrieben, wie man die Lichtmaschine zerlegt und prüft.
Alt 03.04.2011, 15:56   #3
Eclipse
Mess mal direkt an der LiMa wieviel spannung sie bingt (Sollten ca 14,4V sein).
Alt 03.04.2011, 16:12   #4
Celios
Benutzerbild von Celios
Da wird sich das Lager von der Lima verabschiedet haben, musst mal ausbauen und mit der Hand durchdrehen, wenn da schon Widerstand spürst und sie sich nicht leicht dreht wirds das Lager sein...
Ursache könnte altersbedingt sein oder zu hohe Riemenspannung.
Alt 04.04.2011, 11:27   #5
Razor08
ok werd mal danach schauen hoffe ist nicht kapput ist voll scheiße zum tauschen
Alt 04.04.2011, 13:05   #6
floetenjo
Finde ich gar nicht, ich hab noch kaum ein anderes Auto gesehen, bei dem man dermaßen gut an die Lichtmaschiene ran kommt.
Alt 04.04.2011, 15:09   #7
ich würde es nicht unbedingt auf der Grube von unten versuchen, dann gehts eigentlich ...
Alt 04.04.2011, 15:43   #8
Die Lima ist in 10 Minuten draussen, das kann jeder Depp.
Verdacht:Zündung defekt modjojojo Technik 51 29.09.2010 12:05
Lichtmaschine und deren Ersatzteile für Celica Supra Shiny Oldies 3 21.02.2009 16:45
Suche MKIII Turbo, kann auch defekt sein Rino Suche 14 21.05.2006 07:34
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 19:11
Orig. Bov defekt? Flames Technik 3 20.05.2005 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
