Alt 18.03.2011, 12:31   #1
Scheinwerferreinigungsanlage *g*
Geändert von BAD_SUPRA (27.06.2011 um 13:24 Uhr).
Alt 18.03.2011, 12:41   #2
kefu_mk3
Benutzerbild von kefu_mk3
kefu_mk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Scheinwerferreinigungsanlage *g*
Ist der Schlauch vllt nicht angeschlossen?!
Oder vllt sind die düsen verstopft!?
Streetracing ist not a crime
kefu_mk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 12:41   #3
kefu_mk3
Das Problem hab ich aber auch;-) hab aber noch nicht nach der Ursache gesucht..
Alt 18.03.2011, 12:47   #4
die düsen sehn schon vergammelt aus... wohin geht denn der schlauch bzw sieht man den im motorraum?
Alt 18.03.2011, 12:57   #5
kefu_mk3
Ui das kann ich dir leider nicht sagen,habe mich noch nicht damit befasst...
Ich geh mal davon aus das der Schlauch an die Scheibenwaschanlage geht...aber kannst ha mal hinter der Stoßstange schauen da sollte der Schlauch zu sehen sein..
Alt 18.03.2011, 13:07   #6
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
wenns nimmer geht sind meistens die düsen verstopft...billig lösung is mit ner stecknadel da rumzustochern, bissl teurer, einfach neue düsen kaufen und gut is
Alt 18.03.2011, 13:09   #7
Bevor du die Leute wieder raten lässt, wäre es zumindest sinnvoll mal zu schreiben, ob du die Pumpe arbeiten hörst, wenn du auf den Knopf drückst, oder nicht.
Alt 18.03.2011, 13:25   #8
also verstopft ist schon eher unwahrscheinlich, die haben ja nicht wie die wischerdüsen nur son miniloch. außerdem hat die scheinwerferwaschanlage wesentlich mehr druck.
ich würd mal sagen die pumpe tut`s nicht.
die schläuche gehen unter der plastikabdeckung weiter zur beifahrerseite, unterm scheinwerfer lang zum wassertank. der sitzt im radhaus hinter der verkleidung.
Alt 18.03.2011, 13:34   #9
ja da hat sich noch nie was getan.
muss ich mal gucken, wo sitzt denn die pumpe? auch da beim wassertank
Alt 18.03.2011, 19:27   #10
die "hochdruck"-pumpe für die scheinwerfer hört man schon recht gut wenn die losgeht.
ja, unten am behälter haste alle 3 pumpen.
die für die scheibe vorne, für die scheibe hinten, und die für die scheinwerfer.
Edit: Foto hinzugefügt:
Dateityp: jpg P3190001.jpg (101,5 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von Andreas-M (19.03.2011 um 18:53 Uhr).
Alt 21.03.2011, 17:14   #11
Geändert von BAD_SUPRA (27.06.2011 um 13:25 Uhr).
Alt 21.03.2011, 17:17   #12
Äh, mit der Schiene wird das Ding normalerweise an die Karosse geschraubt. Da sind die Gewindestifte drin, auf die die Muttern kommen.
Also bei dir jetzt halt nimmer.
Edit:
Hier Nr. 76943
Würde ich neu kaufen, das ist nicht so ganz unwichtig, daß das Ding gescheit verschraubt wird. Die gammeln gerne. Bei mir war's noch ok, hab's mit Rostumwandler behandelt, lackiert und die Gewinde nachgeschnitten.
Geändert von gitplayer (21.03.2011 um 17:23 Uhr).
Alt 21.03.2011, 17:23   #13
ja zwei Muttern sind eh beim Angucken kaputt gegangen, waren genau so rostig! Ist es quasi einfach nen Stück Metall als "Adapterplatte"?
Braucht man des unbedingt? Gibts das genau nachzukaufen bei Toyo?
Alt 21.03.2011, 17:26   #14
Siehe Edit.
Ja, sollte man bekommen. Teilenummer: 76943-14010
Toyodiy gibt's mit 18,82 € an. Schätze mal zwischen 20 und 30 wird's kosten.
Nimm gleich die Hutmuttern dazu, die kosten eh nicht die Welt.
Alt 21.03.2011, 17:33   #15
neuer Schaumstoff is dann wohl zu viel des guten würd ich sagen!
Aber wo kommt der Schlauch für die Scheinwerferreinigungsanlage hin
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
