Alt 17.03.2011, 19:39   #1
Viruz-X
Benutzerbild von Viruz-X
Viruz-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Größerer Ölfilter?!
so,saison fängt am 1. april wieder an,juhu.
nun die frage,ob ich auch einen größeren ölfilter verbauen kann?ich weiß,da ist wenig platz...aber gibts nen filter,der mehr fassungsvermögen hat,als der standard filter für nen 1l motor ?
Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an! Wenn es dabei kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen!
Viruz-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2011, 19:42   #2
wolle
Benutzerbild von wolle
AW: Größerer Ölfilter?!
Du spielst bestimmt auf eine höhere Menge an Öl im Systhem an!
Oder liege ich da falsch Dennis ?
Alt 17.03.2011, 19:43   #3
TRD Ölfilter ist größer
Alt 17.03.2011, 19:46   #4
Viruz-X
right,da liegts zu vollkommen richtig weil das ist ja schon voll wenig für son motor.soviel schluckt mein 1,6l billig motor
wie groß ist der TRD filter?und passt der ohne weiteres da rein?
Alt 17.03.2011, 19:52   #5
Naja, so viel Mehr-Menge wirste durch filter auch nicht erreichen. Zumindest nicht so, das es sich bemerkbar macht...
Dann würd ich lieber nen großen Ölkühler einbauen, dann haste gleich 2 effekte, nämlich mehr volumen und mehr kühlung.
Alt 17.03.2011, 19:56   #6
Viruz-X
das ich nicht viel mehr dadruch drin habe weiß ich.aber möchte die kiste serie lassen.deswegen müssen dann so kleinigkeiten dann gemacht werden
welche art.nr. hat der TRD filter denn?
Alt 17.03.2011, 20:00   #7
Den Kühler kannst du auch so einbinden, wie es Serie ist. Die Originalhalterungen kann man auch weitestgehend wiederverwenden. Ich habe lediglich 4 Löcher in den Stoßstangenträger gebohrt, um die obere Halterung anzuschrauben, das war's. Alles rückbaubar.
Und wenn die das nicht reicht, kauf dir diese Ölwanne:
http://store.driftmotion.com/static/i-bpm2024647.php
Das läßt sich auch einfach wieder zurückbauen ohne bleibende Spuren.
Alt 17.03.2011, 20:50   #8
was bringt den der TRD Ölfilter noch so an Vorteilen?
Alt 17.03.2011, 20:52   #9
wolle
Dennis das mit dem grösseren Filter kannst du dir sparen, dass bring rein garnichts.
Da Du aber eh ein beherzter fahrer bist, ist das auch überhaubt nicht notwendig.
es sei denn du möchtest ne halbe Stunde vollgas fahren, aber da wird sich dann schon eher dein Kühlsysthem verabschiedet haben.
BZW deine ZKD auf der Strecke bleiben.
Alt 17.03.2011, 21:14   #10
Viruz-X
nääää,halbe stunde volllast fahr ich sicher nicht krieg ja schon ein schlechtes gewissen wenn ich mal 2-3min bei 240-260 bin oder mal bis 5-6000 umdrehungen hoch geh
Alt 17.03.2011, 22:47   #11
Damon
Kauf dir nen Golf
Alt 17.03.2011, 22:53   #12
Viruz-X
Zitat von Damon Beitrag anzeigen
Kauf dir nen Golf
steht im carport
Alt 17.03.2011, 23:00   #13
Damon
steht im carport
Top
Alt 17.03.2011, 23:32   #14
Viruz-X
Top
hmmm ne doofes teil
naja,kommt halt wieder der bosch ölfilter rein und gut is.hab ich viel geld gespart
Alt 18.03.2011, 09:14   #15
Angeblich bessere Filterleistung.
Kann ich mir schon vorstellen, ist immerhin doppelt so groß.
Größter Vorteil ist aber der Sechskant untendran damit man ne Nuss aufsetzen kann
Ölfilter Nr.? EASY Technik 10 20.09.2012 21:28
Durchmesser Ölfilter Formi Technik 3 18.03.2010 01:24
Ölfilter Bestellnummer richtig? Vla Off Topic 1 20.05.2009 17:47
Servicepaket Zahnriemen, Ölfilter, Benzinfilter etc. Bulldogge Biete 22 29.12.2005 20:20
ölfilter ein-/ausgang Mike B. Technik 17 16.01.2004 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
