Alt 09.03.2011, 10:26   #1
Basti
Benutzerbild von Basti
Hauptwarnleuchte
Hallo hab ein supra nt.
Bei mir geht die hauptwarnleuchte (groses dreieck mit ausrufezeichen)
Immer an wenn eine tuere offen ist oder ich die handbremse anziehe.
Ab und zu geht sie bei voller beschleunigung meist im 1. Oder 2. Gang an aber dann nach 2 sekunden wieder aus.
Wenn motor an ist brennt keine lampe..
Hab nen loch in der midepipe vl hats damit was zu tun konnte leider noch keine neue bestellen.
danke fuer auskuenfte!
Vielleicht noch zu erwaehnen die lampe fuer das geschwindigkeitsregelsystem ist bei zuendung an aber geht nach start aus. Abgeregelt ist bei 180 auch nicht.
Geändert von Basti (09.03.2011 um 10:33 Uhr).
Alt 09.03.2011, 10:43   #2
Supraline
Supraline ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Hauptwarnleuchte
Guckst du mal Bremsflüssigkeitsstand nach, dann Türkontakte ob wackelkontakt...
Die EU sollte endlich der Schweiz beitreten...
Supraline ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 10:48   #3
Zu 99% ist es das auch.
Hatte ich auch beim vollen Beschleunigen bei recht runtergefahrenen Belägen.
Alt 09.03.2011, 10:52   #4
Basti
Gut oke bremsen und fluessigkeiten wollte ich eh tauschen den monat.
Aber versteh nicht was das mit der handbremse zu tun hat?
Gibt doch eine extra leuchte fuer das bremssystem oder?
Was bedeutet das mit der geschwindigkeitssystemleuchte das die bei zuendung angeht aber beim start ausgeht?
Alt 09.03.2011, 11:02   #5
Supraline
bei gezogener handbremse leuchtet die hauptwarnlampe - das ist standard, gibt keine separate leuchte dafür. wär vielleicht ratsam mal ne bedienungsanleitung zu organisieren...
Alt 09.03.2011, 15:14   #6
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Ist normal das sie dann an geht, wenn nicht wäre das auch nicht gut. Die Lampe möchte dir sagen: "Achtung, Tür offen bzw. Achtung, Handbremse gezogen"
Traktionskontrolle ?
Alt 09.03.2011, 21:52   #7
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
soweit ich weiß hat nt keine......
Traktionskontrolle ? [/quote]
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 22:01   #8
Basti
meine hat auch keine traktionskontrolle aber nen knopf dafür :-D
SlipContOff aber ohne funktion hab ich jetz abgesteckt als ich die amaturen rausgebaut habe..
bremsflüssigkeit steht so zwischen min und max aber sieht nich mehr frisch aus.
Alt 11.03.2011, 14:13   #9
Supraline
also, dann füll mal nach - durch die schaukelbewegung beim beschleunigen kann das nämlich Mangel anzeigen... sogar bei ner NT
Alt 11.03.2011, 14:22   #10
Üblicherweise wird NICHT nachgefüllt.
Der Behälter ist normalerweise so ausgelegt, dass der Stand Max bis Min ausreicht um einen Satz Bremsklötze/-beläge zu "verbremsen" um eben auf Min. zu kommen.
Er sollte sich daher auf jeden Fall auch seine Beläge anschauen und ggfls. wechseln.
Bremsflüssigkeit wechseln schadet auch nicht, wenn die "nicht mehr gut" aussieht.
Normale Wartung halt.
Alt 11.03.2011, 17:19   #11
NICHT nachfüllen! Das ist ja der Sinn der Anzeige, dass sie bei leerem Füllstand als Bremsbelag-Wechselanzeige dient.
Außerdem ist zuerst nachfüllen und dann Beläge wechseln ganz schlecht, denn beim zurück drücken der Bremszylinder würde der Behälter überlaufen.
Nur wenn bei neuen Belägen der Pegel zu niedrig ist, gilt das natürlich nicht. aber dann dürfte irgendwo ein Leck sein.
Alt 13.03.2011, 11:14   #12
Basti
Mir is auch grad aufgefallen, dass der fluessikkeitsstand im behaelter neben der bremsfluessigkeit auf unter minimum is aber kann nicht.erkennen welche fluessigkeit das ist.
Alt 13.03.2011, 15:33   #13
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Hast du eine MT oder AT.
Bei einer MT könnte es die Flüssigkeit für die Kupplungsbetätigung sein. Wäre dann auch Bremsflüssigkeit.
Toyota for ever!
Alt 13.03.2011, 18:44   #14
Basti
mt..
Alt 13.03.2011, 22:07   #15
Supraline
mal wieder die klugescheissercompany am rumtrödeln; NACHFÜLLEN ist hier angesagt, wenn die Hauptwarnleuchte dann nicht mehr brennt wäre das Problem um das es hier geht geklärt.
Nachher kann jeder rumwurschteln wie er es für richtig hält... oder soll er erst mal die komplette Bremsanlage revidieren und danach feststellen, dass das Brennen der Hauptwarnleuchte vom Türschalter kommt???
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
