Alt 05.03.2011, 22:03   #1
Redline23
Redline23 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Radio Aus- und Einbau ....
Moin an alle,
ich weiss es gibt jede menge Themen zum Radio, hab die Suche auch schon beutzt, aber nicht das gefunden was ich brauche.
Und Zwar bekomm ich für meine 99er MKIV nicht das richtige Kabel um einfahc ein neues Radio anzuklemmen. Also wurde mir gesagt ich muss den Stecker nehmen und selbst zusammenbasteln. Allerdings ist bei meinem Wagen um einige mehr Kabel drin als bei dem neuen Stecker. Da nichts beschrieben ist, brauche ich nen Schaltplan dafür. Hat jemand so was oder kennt sich jemand damit aus ?
Danke schonmal
Redline
Redline23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 22:10   #2
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Radio Aus- und Einbau ....
hi!
genau sowas brauch ich auch-.-
da der vorbesitzer den kabelbaum des radios für jvc radios zurechtgeknibbelt hat.
jetzt will ich wieder auf iso zurückrüsten.
vlt hat ja jemand eine liste welche farben der original suprakabel auf die isokabel draufkommen.
statt nen isoadapter zu nehmen muss es natürlich um 5€ zu sparen eine selfmadeaktion des engländers sein
über eine hilfe wäre ich auch sehr dankbar
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 02:35   #3
Bosanac
Benutzerbild von Bosanac
Bosanac befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Werde von meine 94er bilder machen von kabeln hab aber erst nächste woche zeit, bei meine muss ich auch die ganzen sound kabel abscheiden um die alle auf ein iso zu basteln da ich ein iso stecker genohmen hab mit 8 führkabeln zum verstärker also 4 Boxen, nur auf dem iso ist es geteilt auf einem ist nur für hintere und da wo strom etc. ist sind die vorderen drauf. Dachte auch würde einfach gehen . Evntl. haben so sound profi verbauer nen iso der das ganze aufteilt was die bastel arbeit erleichtern würde.
Mecker Tanten legt los
Bosanac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 17:37   #4
Redline23
Hey .. das heist du hast nen umgebauten Anschluss für ein JVC ? Das will ich ja machen. Kannst mir mal nen Bild schicken von deinen Anschlüssen ? Dir würde ja dann mein Anschluss weiter helfen oder ?
Gruß Redline
Zitat von Murder Beitrag anzeigen
hi!
Alt 06.03.2011, 19:06   #5
Murder
das wäre cool und auf jedenfall hilfreich!
ich denke wir alle werden die musik wieder zum laufen kriegen bei unseren ladys^^
@redline
klar kann ich machen^^
werde bei gelegenheit ma was uploaden.
muss halt ma schaun wann ich wieder an die lady komme^^
danke an alle schonma im vorraus
Alt 06.03.2011, 20:12   #6
Redline23
Alles klar dann mach ich die Tage auch mal nen Bild, vieleicht hilft es dir ja weiter ...
Bis dahin ...
@redline
Alt 09.03.2011, 15:38   #7
Redline23
So hier die Bilder, vielleicht helfen sie dir weiter.
Mit dem Schaltplan kann ich leider nichts anfangen, kommt mit der menge und der farben der Kabel leider nicht hin.
Bis dahin ...
Dateityp: jpg 07032011212.jpg (239,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07032011213.jpg (259,3 KB, 19x aufgerufen)
Alt 09.03.2011, 19:55   #8
Redline23
Wie der kann raus ? Stell mich etwas blöd an hab ich das Gefühl ;-)
Danke
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
man braucht auch nicht alle kabel.. schau mal unter den beifahrsitz, da sitzt der extere verstärker.. der kann raus
Alt 09.03.2011, 21:57   #9
Murder
das ist der originalstecker?
haste nen isoadapter?
würd gern wissen was was ist um auf iso umzuknibbeln ;-)
die tage werde ich ma bilder von meinem stecker machen damit du auf jvc umrüsten kannst.
kannst doch eigendlich dir auch nen isoadapter holen und dann einen adapter von iso auf jvc.
oder irre ich mich da?
Alt 09.03.2011, 23:33   #10
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Ich weiß nicht ob ich das richtig verstanden habe aber ich habe heute noch das Radio meiner Mkiv gewechselt, ist eine 94er und ich musste mit nem Iso-Kable arbeiten, damit passt dann jedes Din2 Radio, sieht dann so aus:
Wenn du was wissen musst melde dich.
Dateityp: jpg Foto1106kl.jpg (186,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto1104kl.jpg (138,9 KB, 26x aufgerufen)
Alt 10.03.2011, 16:13   #11
Redline23
Das ist doch mal ne Hilfe. Ich danke dir.
Werd es mal ausprobieren.
Gruß Norman
die modernen autoradios haben einen internen verstärker
du braucht nur:
dauerplus: türkis /gelb (vorher nochmal nachmessen)
geschaltet plus: grau
masse: braun
lautsprecher:
LV + pink
LV - lila
RV + grün
RV – türkis
LH + schwarz
LH - gelb
RH + rot
RH – weiß
Antenne: lass sie eingefahren und verbau ne Scheibenantenne und versteck sie unter der A-Säulenverkleidung (masse bekommst du von der sonnenblendenschraube)
alle angaben ohne gewähr
oder:
http://cgi.ebay.de/ISO-Adapter-DAIHA... ht_1878wt_905
Alt 10.03.2011, 19:31   #12
Redline23
So, hab mal nachgeschaut und irgendwie passt das alles nicht.
So viele Kabel/Farben hab ich.
Grosser Stecker:
Braun
Beige
Grün
Rot
dunkelgrün
Gelb
Schwarz ( Dicker als andere Kabel )
hellgelb
helllila
türkis
pink/blau
schwarz/rot
kleiner Stecker:
Türkis
Grün
dunkelgrün
weis/schwarz
Vielleicht hast dazu ja auch was.
Danke
du braucht nur:
masse: braun
lautsprecher:
LV + pink
LV - lila
RV + grün
RV – türkis
LH + schwarz
LH - gelb
RH + rot
RH – weiß
oder:
Alt 20.03.2011, 18:36   #13
Redline23
AW: Radio HILFEEEEE !!!
So hab jetzt selbst versucht alle kabel zu verbinden. Strom hat das Radio und läuft auch. Aber es kommt aus keiner Box irgendein Ton. Hab sämtliche Kabel durchprobiert.
Woran kann es liegen ?`
Alt 20.03.2011, 21:07   #14
Redline23
Hab keine Bilder gemacht, musste erstmal alles zusammen setzten da ich weg musste....
Welche stecker meinst du ?
Hab nen Din Stecker genommen und die Kabel ab gekniffen und die beim original Stecker auch. 12V+ und 12V- und Masse hab ich. Also Radio geht an und läuft auch. Aber keine Box regiert ... hab alle stecker in kombination ausprobiert.
Könnt kotzen ... nervig so was ...
bild..?
hast die stecker genommen, der hat die verbindung links am tunnel..
Alt 04.04.2011, 00:21   #15
Murder
hab heut ma alles bei mir zusammenkgeklibbelt.
soweit hat die kabelbelegung der stromversorgung übereingestimmt.
nur die lautsprecherkabel würden neu verlegt!?
ka was es dem engländer gebracht haben soll.
zumindest hab ich mir die herrliche arbeit machen dürfen die kabel zu verfolgen bis ich im endeffekt wusste welche kabel zu welchem lautsprecher gehörte -.-
aber jetzt läuft alles.
sogar die dimmfunktion des radios hab ich wieder angeklemmt.
was beim vorbesitzer anscheinend nicht so hohe bedeutung hatte.
bin jetzt aber mit dem ergebnis zufrieden
Einbau 52mm Anzeigen in MiKo Tyandriel Tuning 38 23.08.2010 20:02
Audi A4 Kennwod radio einbau Stephan89 Fremdmarken und -modelle 4 24.12.2009 12:27
Radio passt nicht! Kryger Car-HiFi 33 12.03.2006 17:42
hat jemand nen kenwood radio mit mask system verbaut? bianco Car-HiFi 10 07.05.2005 14:01
Clarion Radio anschließen Nucleon Car-HiFi 19 10.04.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
