Alt 01.03.2011, 21:52   #1
Supraman3.0
Benutzerbild von Supraman3.0
Supraman3.0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremskolben
Moin,
meine MKIV braucht neue Bremsbeläge. wollte mir dafür ein Kolbenrückstell-Werkzeug kaufen.
Könnt ihr mir sagen ob die Supra einen Bremskolben mit oder ohne Drehvorrichtung hat?
Danke
Supraman3.0 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 22:02   #2
Chino
Chino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Bremskolben
J-Spec oder EU-Spec ? Also kA wies bei der kleinen Bremse ist, aber die große hat an der Hinterachse die Handbremse in der Trommel integriert.
Das heisst ohne Drehvorrichtung. Wenn deine Kolbenlaufflächen aber noch intakt sind, sollten das auch ohne Rückstellgerät funktionieren.
0,9 kgf/m2 ; 307 kW
Chino ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 22:08   #3
Supraman3.0
AW: Bremskolben
ist die kleine. Das Werkzeug wollte ich für vorne benutzen weil sie vorne fest ist.
Alt 01.03.2011, 22:25   #4
AW: Bremskolben
Dann steht eh ne richtige Überholung der Sättel an, dann haste nämlich Rost auf der Gleitfläche der Kolben.
Alt 01.03.2011, 22:28   #5
AW: Bremskolben
so isses. zurückdrücken kannste die kolben so, aber wenn der eh festgegammelt ist, muß der kolben raus, gangbar gemacht werden, und ein rep-satz rein. weil die manschette drumrum undicht ist.
Alt 01.03.2011, 22:28   #6
Supraman3.0
AW: Bremskolben
Meinste die schnell wieder fest? Wollte eig. auf Eu spec umrüsten sobald ich eine bekomme.
Alt 01.03.2011, 22:32   #7
AW: Bremskolben
Schon, da ist innen ein 4-Kant Dichtring drin, in dem der Kolben gleitet. Aber halt nur, wenn die Oberfläche glatt ist. Und wenn du da jetzt Rost hast, was is dann? Da hängt's natürlich gleich wieder.
Hier mal ein Bild: Rechts gut, links Rost. Das reicht schon, daß es hängt.
Dateityp: jpg Bremskolben.jpg (120,4 KB, 28x aufgerufen)
Alt 01.03.2011, 22:33   #8
AW: Bremskolben
wenn der kolben fest ist und klemmt, dann klemmt der.
da nützen neue brmesbeläge auch nix.
durch die neuen beläge rückt der kolben zwar wieder weiter in den sattel zurück, aber das hindert ihn genauso wenig am festklemmen wie vorher...
ist leider so.
Alt 01.03.2011, 22:38   #9
Supraman3.0
AW: Bremskolben
hmm... ok überredet.
Ihr habt nicht zufällig ne Eu spec Bremse rumliegen?
Alt 01.03.2011, 23:02   #10
AW: Bremskolben
ne, die sind alle von den MK3`lern weggekauft worden zwecks aufrüstung.
Alt 03.03.2011, 18:07   #11
Supraman3.0
AW: Bremskolben
So habe mich dann mal an die Arbeit gemacht.
Nur kamm es schnell zu einem unerwarteten Problem: Der Vorbesitzer hat die Radmuttern netter weise so festgezogen das ich erstmal eine abgerissen habe
Habe gesehen das es die Bolzen einzeln gibt, kann man die so einfach austauschen?
Alt 03.03.2011, 18:12   #12
AW: Bremskolben
Normal ja, zumindest bei der Mk3 gibt es ne Stelle, wo man die Nabe im eingebauten Zustand hindrehen kann, wo man Zugang zu den Bolzen hat. Aber net einfach mit dem Hammer draufhauen, sonst is nachher die Nabe krumm oder das Radlager platt.
Mußte schauen, daß du das mit irgendwas auspressen kannst.
Alt 03.03.2011, 18:12   #13
AW: Bremskolben
ja. passender abzieher / Ausdrücker, reingezogen werden die dann mit Radmutter und irgendner Distanzscheibe.
Alt 03.03.2011, 18:14   #14
AW: Bremskolben
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=FA&P=16
ist MkIII, aber das Prinzip ist das gleiche denke ich.
Hilfe: Bremskolben kommt nicht raus! :( antibrain Technik 53 07.12.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
