Alt 27.02.2011, 09:54   #1
Christian-MKIV
Benutzerbild von Christian-MKIV
Christian-MKIV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehlercode 27 ???
hallo !
hab heut bei meiner lhd tt at fehlercode ausgelesen und bin mir nicht sicher ob es der code 27 ist
blinkt 2x kurz dann kurze pause dann blinkt es 7x kurz und dann lange pause
sollte dann fehler an der lambdasonde 2 sein weis wer wie ich das beheben kann und wo die überhaupt sitzt ?
danke
Christian-MKIV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 18:19   #2
Christian-MKIV
AW: Fehlercode 27 ???
keiner eine ahnung ?
Alt 27.02.2011, 18:38   #3
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Naja wenn der Fehlercode Lambdasonde bedeutet, dann kann man den Widerstand der Sonde durchmessen sowas sollte im WHB niedergeschrieben sein und dann je nach Widerstand weiß man, ob man das Teil tauschen muss.....
greetz Daniel
Alt 27.02.2011, 19:39   #4
danielMA70
Internet .....
Sorry aber wer an einem Fahrzeug schrauben oder etwas reparieren will sollte sich auskennen ....... oder ein WHB benutzen (kaufen, oder sonst was) ......
Sorry aber es wird in diesem Forum immer so viel geschrieben wie ......
"Hallo ich habe nun eine SUPRA und fange jetzt mal an daran rumzuschrauben .....Ich habe keine technische Ausbildung, kann mir jemand in 3 Sätzen sagen, wie man bei der Supra die Zylinderkopfdichtung erneuert und 1000 PS rausholt"
Diese Antwort hat nichts mit dem Threadersteller zu tun ...... ich habe meinen ersten sinnvollen Beitrag ja schon geleistet .....
@Caligo: JAAAAA jeder der irgendwelche wichtigen Dinge an so einem Fahrzeug machen will sollte sich mit so einem Buch beschäftigen ... ob Profi oder nicht .....
greetz Daniel
Alt 27.02.2011, 21:06   #5
Antraxbauer
Benutzerbild von Antraxbauer
Antraxbauer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
aber nicht jeder hat ein WHB und dazu ist das forum nun mal da damit andere denn helfen
und er wollte bloß den fehlercode wissen und nichts wurde hier erwähnt wegen 1000ps
2tens weißt du doch auch garnicht in was für einem zustandt die lady ist
Antraxbauer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 21:16   #6
danielMA70
Bitte lesen !! es hat nix mit dem Threadersteller zu tun ... ich fand nur die Aussage mit nicht jeder hat ein WHB etwas unpassend .....
aber sorry falls ich jemanden auf den Schlips getreten habe .....
greetz Daniel
Alt 01.03.2011, 10:21   #7
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der Fehlercode bezieht sich auf die zweite Lambdasonde, die sitzt hinter dem Kat ziemlich mittig unter dem Fahrzeug. Im Abgasrohr ungefähr auf der Höhe wo das Getriebe endet und die Kardanwelle angeschraubt ist.
Die Lambdasonde könnte defekt sein, muss sie aber nicht. Undichtigkeit der Abgasanlage vor der Sonde kann ebenfalls zu falschen Messergebnissen und dann eben dem Fehlercode führen.
Wie auf Dichtigkeit prüfen:
- Motor starten
- mit einem Lappen und der Hand (hierzu empfiehlt sich ein Helfer) hinten das Auspuffrohr fest zudrücken.
- bei Undichtigkeiten siehst Du nun die Abgas an undichten Stellen austreten, teilweise auch mit leisen Pfeifgeräuschen begleitet.
Sollte die Anlage dicht sein, musst Du die Verkabelung überprüfen, also Sichtprüfung auf Druck-, Knick- und Scheurstellen an den Kabeln.
Sollte dies auch ok aussehen musst Du die Sondensignale durch Messung am Steuergerät überprüfen.
Dann heisst es die Kabel identifizieren und für die Messung vorzubereiten. Ich empfehle die sogenannten Stromdiebe.
Die Lambdasonde hat vier Kabel, die genauen Farben weiss ich nicht auswendig, habe auch gerade nicht mein WHB neben mir liegen.
Die Kabel sollten sein:
1.) Referenzspannung der Sonde
2.) Heizspannung, die Spannung vom Steuergerät sollte hier zwischen 10-14,5V liegen.
Messung bei abgezogenen Kabelbaum vom Steuergerät sollte der Wiederstand nicht größer als 30 Ohm sein. Falls dieser Wert höher ist, Sonde defekt und tauschen.
3. Lambasignal
Messung der Sondenspannung bei Betrieb, also Kabelbaum gesteckt und Motor warm gelaufen (ich glaub die Kabel sind schwarz oder grau, wie gesagt WHB nicht zur Hand):
>0,6 V Fettwerte
<0,4 V Magerwerte
Wenn die Messwerte inerhalb dieses Bereich liegen, ist die Sonde ok.
4. Massekontakt
auf Durchgängigkeit prüfen
Ich hoffe dies hilft Dir ein wenig weiter. Ferndiagnose ist ja bekanntlich immer schwierig. Viel Erfolg.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 10:48   #8
Was ist das jetzt fürn Bullshit mit dem TSRM von der MKIV?
Wer mit nem Forum umgehen kann, der kann auch mit google umgehen.
Ich hatte innerhalb von 10sek. (inkl. Tab öffnen und google.com eingeben etc.) Downloadlinks zum TSRM.
Viele MKIV Fahrer (komischerweise sind es meist die RHD Fahrer) sind doch sonst auch immer so schlau?
@Gummel
*scnr*
Alt 01.03.2011, 17:25   #9
@caligo
Ich weiss war auch nichts gegen ihn. Mir ist in letzter zeit aber häufig aufgefallen, dass einige rhdler nach Hilfe fragen und nachher einem dann dumm kommen.
KKK 27 supramkIII Tuning 31 19.12.2006 12:53
Fehlercode 51 Supristi Technik 39 01.08.2006 19:33
Fehlercode 51 Klima Ken Technik 0 02.05.2005 16:19
Fehlercode 21 Wachmann Technik 8 18.09.2003 15:56
Fehlercode 24? McMsk Technik 3 04.08.2003 02:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
