Alt 29.01.2003, 20:50   #1
sumi88
Post Domstrebe
Hallo Leute,
ich habe heute die Domstrebe vom Didi ( USA )
eingebaut.
Der Einbau ging super einfach und sie passte genau.
Nicht so ein Mist wie von D&W, wo man noch Bohren
und Feilen muss.
Gruß sumi88
Alt 29.01.2003, 20:51   #2
sumi88
Arrow Link zum alten Thread
http://netsh150.persephone.net-build...id=13&thread=8
Alt 04.02.2003, 17:28   #3
Vor nicht allzu langer Zeit habe ich im Toyota-Forum den Beitrag erstellt:
MKIII: welche Domstrebe ist am Besten geeignet?
Inhalt:
Welche Domstrebe ist für die MKIII die am besten Geeignete? Für vorne und evtl. auch für hinten.
Ich hab mich mal ein bischen über die Angebote durchgewühlt:
1.) Die Wiechers Domstrebe
In Deutschland erhältlich; nur vorne; Kosten (nur Material, ohne Versand): ca. 100 Euro (Stahl); 140 Euro (Alu);
So sieht das Teil in einer MKIII aus:
Scheint massiv zu sein;
wird von vielen bemängelt, dass sie an der Haube und sonstwo anschlägt;
2.) Die Eigenbau Domstrebe von NeedForSupra
Auch in Deutschland erhältlich; Kosten (nur Material): ca. 115-120 Euro;
so sieht sie aus:
Diese ist etwas dünner als die Wiechers.
Zitat NFS:
Material, Stahl-Rohr, außen 24mm innen 20mm, die Halterungen auf den Domen sind aus 3mm starkem Stahl.
Dadurch daß die Strebe im Vergleich zur Wiechers 11mm dünner ist und einen ganz dezent veränderten Verlauf hat schlägt die Ansaugbrücke nicht mehr drunter und die Haube liegt nicht mehr auf.
3.) Die Cusco Domstrebe(n)
Japanisches Erzeugnis, und meistens in den Staaten erhältlich; diese Domstereb gibt es für vorne und hinten!
Kosten (nur Material) ca. 155-165 $ (Einzelpreis, nicht v+h zusammen!);
Durchmesser: ?
So sieht das Zeug aus:
Die Frontstrebe verläuft gerade über beide Dome;
es gibt einige Berichte zu den Cusco-Domstreben; allerdings muß man unter die Befestigung der Strebe noch etwas shimming betreiben (also höher legen)! (Kennen wir doch vom Waste Gate Shimming: ein paar Unterlegscheiben verwenden)
-I did have to shim it up about 1/4 inch to get it to clear the intake resonator and the coolant bypass hose on the throttle body ('89 N/A non-TEMS)
-this is a real good buy. it looks great unnder the hood but i had some trouble getting it to clear the intake resinator.
4.) Die Greddy Domstrebe
Gibts nur für vorne; meist auch aus den Vereinigten Staaten zu beziehen; verläuft ebenfalls gerade über die beiden Dome;
Kosten (nur Material) um die 100 $;
Durchmesser: ?
so sieht sie aus:
Wer kann mir über seine Erfahrungen berichten?
Würde mir in meine MKIII auch gerne Domstreben einbauen (zum. vorne)
Wie man bei sumi88 sieht, gubt es auch noch andere Hersteller. In "ebay.com" habe ich unter dem Suchbegriff: "Toyota Supra" einige solcher Domstreben gesehen.
Eines sollten wir alle nicht vergessen:
Wenn wir vorne eine Strebe einbauen, sollten wir auch hinten eine Strebe einbauen. Sag ich mal. Ist wohl eine Frage der Verlagerung der Verwindung. Oder?
Übrigens:
Bei meine bisherigen Käufen aus den USA wurden die Zollkosten nur an dem Warenwert bemessen, und nicht an Warenwert + Versand!
Alt 05.02.2003, 20:34   #4
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Thumbs up
Ich habe die Stahl-Strebe von Wiechers drin, hat damals 150 DM gekostet. Die Löcher sind aber nicht ganz passgenau, war bei fast allen so. Wir haben 2-3 dieser Domstreben in St.Leon verbaut. Gebracht hats auf jeden Fall was.
Zur Domstrebe selbst, meiner Meinung nach ist das Stahl das die Brücke (Mittelteil) mit den runden Auflageringe verbindet, zu dünn. Dadurch erreicht diese Domstrebe nicht die volle Wirkung die eine Domstrebe erreichen könnte.
Ich denke die beste Wirkung wird die Cusco-Domstrebe haben, von der Bauweise her.
Alt 05.02.2003, 21:02   #5
Ich kann mir immer noch nicht so richtig vorstellen, in wie fern man das dann spürt!? - Hilf mir mal bitte auf die Sprünge!
Alt 05.02.2003, 22:32   #6
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Question
Was spürt? Unterschied später mit der Domstrebe oder was?
Alt 06.02.2003, 02:00   #7
yo.. Unterschied.. ohne und mit...!?
Alt 06.02.2003, 10:03   #8
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
Der Wagen wirkt in Kurven nicht mehr so schwammig - besonders deutlich wird der Unterschied ohne Dach, da verziehts sich ja teilweise so extrem das man Angst hat die Scheibe springt raus. Das wird mit der Domstrebe deutlich reduziert !
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
Alt 06.02.2003, 10:12   #9
Komisch... hatte das Gefühl im Sommer nicht.
Aber interessant klingt's ja.. würd' ich gerne mal testen!
Alt 06.02.2003, 12:32   #10
Nachdem ich die MKIII nun seit April 1994 fahre, und im Sommer gelegentlich auch ohne Dach, habe ich allerdings gemerkt, wie sehr die MKIII sich ohne Dach verwindet.
Merkt man am ehesten auf unebener Fahrbahn, wie z.B. in einer Großstadt wie München, deren Strassen oft im bescheidenen Zustand sind. Du spürst die Verwindungen (besser die Vibrationen) am eigenem Leibe!
Also, bei mir kommt ne Domstrebe, vorne und hinten rein.
Welche, ist noch offen.
Alt 06.02.2003, 14:37   #11
Yepp, auf unebenen Strassen ist es extrem.
Alt 10.02.2003, 13:18   #12
Nightflier
Nightflier befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
extrem ?
jo ..
durch Chemnitz bzw. Oberlichtenau LOL da fährste GARANTIERT
im Standgas, weil dir dein Auto in der Seele leid tut ...
hab da immer warne an und ´lass alle vorbei, das ist echt unerträglich die Strasse
ohne Dach sowieso aber selbst mit dach ...
letztens in Annaberg Buchholz gewesen, hab auch gedacht
ich fahr rally da macht man im Auto sprünge von mehr als 10 Cm aus dem Sitz nach oben wenn man mehr als 10 Km/h fährt
schrecklich
was DS betrifft, würd ich auch gern machen - 0 ahnung von *fingervonlass*
der Flier
Nightflier ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2003, 16:23   #13
Boostaholic
Bruce Allmächtig
@Anti
auch das Lenkverhalten wird direkter! Das Auto läßt sich deutlich strammer lenken als wie ohne Domstrebe... Es ist unfaßbar, aber es ist so. Nachteil, man braucht minimal mehr kraft zum lenken, dafür wird aber die Lenkung präziser.
Wenn man dann die Domstrebe ausbaut, hatte ich mal, dann spürt man deutlich wie schwammig der Wagen zu lenken ist.
Alt 10.02.2003, 16:57   #14
Hey Sumi, jetzt sehe ich es erst!
Du hast ja noch den originalen Luftfilterkasten drinne, keinen offenen K&N. Sollte ich mich täuschen?
Alt 10.02.2003, 17:45   #15
ok.. Hände hoch, Strebe her!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
