Alt 22.02.2011, 21:19   #1
Laguna V6
Benutzerbild von Laguna V6
Laguna V6 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kaum ladedruck
Grüße euch
Habe eben meine Lady außen Winterschlaf geholt. Motor läuft sauber . Bin mal eine kleine Runde gefahren. Aber ab 4000u/min kommt kaum noch was,ob der 2 lader nicht möchte. Aber als ich sie 2010 abgestellt habe war alles super .
Hatte jemand schon mal das problem. Habe im winter nur neue kerzen verbaut von ngk und ein Blow von hks.
Habt ihr eine idee?
gruß basti
Laguna V6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 21:26   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
AW: kaum ladedruck
Blow?
Alt 22.02.2011, 21:27   #3
Laguna V6
AW: kaum ladedruck
blow off ventil von hks
Alt 22.02.2011, 21:28   #4
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: kaum ladedruck
Zitat von Boostaholic Beitrag anzeigen
Blow?
ich denke er meint nen blow off ventil!!!!
Alt 22.02.2011, 21:28   #5
Boostaholic
Bruce Allmächtig
AW: kaum ladedruck
Problem liegt evt. daran... Undicht, falsch dran, defekt...
Alt 22.02.2011, 21:30   #6
Laguna V6
AW: kaum ladedruck
aber es geht nicht auf wenn ich gas gebe.
werde es mal morgen wieder ausbauen . ich hoffe es liegt daran.
Alt 22.02.2011, 21:47   #7
AW: kaum ladedruck
Naja, es soll ja auch nicht aufgehen, wenn du Gas gibst. Dann würde es ja Falschluft ziehen.
Es soll aufgehen, wenn du VOM Gas gehst.
Alt 22.02.2011, 21:48   #8
Laguna V6
AW: kaum ladedruck
na das macht es ja .
Alt 22.02.2011, 21:49   #9
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
AW: kaum ladedruck
er meinte wohl, das es in ordnung ist.
Alt 22.02.2011, 21:49   #10
AW: kaum ladedruck
Mach nen Drucktest, steht in der Faq.
Dann weißt, ob dir was abhaut.
Alt 22.02.2011, 21:57   #11
Laguna V6
AW: kaum ladedruck
Faq ?
stellt mich doch frage warum geht was def. wenn sie nur steht
wie gesagt bevor ich sie abgestellt hatte war alles schick.
Alt 22.02.2011, 22:06   #12
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: kaum ladedruck
Hier die FAQ
http://www.supra-forum.de/forumdisplay.php?f=3
Toyota for ever!
Alt 22.02.2011, 22:11   #13
Boostaholic
Bruce Allmächtig
AW: kaum ladedruck
Faq ?
Du hast doch im Winter dran gebastelt! Daran wirds liegen... BlowOff, irgendwo geht der LD verloren... evt. Schelle nicht dicht?
Alt 22.02.2011, 22:31   #14
Laguna V6
AW: kaum ladedruck
juti
ich danke erst mal für die schnelle antwort
Werde morgen noch mal nach schaun und vieleicht mal das blow off ausbauen .
Werde morgen gleich bescheid geben ob ich was gefunden habe . lässt mich alles keine ruhe .
gruß basti
Alt 23.02.2011, 21:27   #15
Laguna V6
AW: kaum ladedruck
grüße euch
so habe eben mein Fehler gefunden ganz hinten links,ist ein ganz kurzer Schlach, der war lose . War sehr bescheiden da hin zu kommen .
Jezt geht der wieder wie sau nach vorne
Der drucktest war super
MFG
basti
irgendwo verliere ich ladedruck... pearse Technik 24 09.02.2007 00:30
Orginal BOV und Ladedruck Elchsfell Technik 5 22.06.2006 17:32
Ladedruck goodnight65 Tuning 5 12.04.2006 20:04
Weniger Ladedruck, wie? vali_vali Technik 8 08.03.2004 20:12
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
