Alt 21.11.2003, 20:03   #1
Hot-Stuff
Benutzerbild von Hot-Stuff
Hot-Stuff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ÖlkÜhler
aloah...........
da mein öl recht warm wird, folgende Fragen:
Wo sitzt das Ölthermostat ?
wann macht es auf ?
Wo gibts nen Brauchbaren Grösseren Ölkühler ?
Gibts verschiedene Thermostate ? ( die früher öffnen)
Danke, und gruss an alle.............
Hot-Stuff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2003, 21:16   #2
Der Ölkühler wird nicht über einen thermostaten angesteuert, sondern über das druckreglerventil. sitzt in der ölfilteraufnahme, und öffnet ab ca. 2500 U/min den ölkühlerkreis. und verschlammt gerne mal. dann macht es nicht mehr auf, der ölkühler wird nicht geflutet, öl wird zu heiß. Mach mal folgenden test: bei heißem öl und flotter autobahnfahrt runter aufn parkplatz, motor laufen lassen, und ölkühler anfassen. ist er kalt, sitzt das ventil dicht. im anfangsstadium hilft oft schon ne ölschlammspülung.
Alt 21.11.2003, 22:27   #3
kann man hier bei dem früheren gammel-motor von unserem gm-turbo ganz gut sehen die ölfilteraufnahme:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
