Alt 14.02.2011, 21:17   #1
gt-flieger
Benutzerbild von gt-flieger
gt-flieger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ARP Haed Bolt Kit oder ARP haed Stud Kit?????
so lansam versteh ich gar nix mehr
nach dem ich jetzt weiß welsche mzkd ich nehmen kann komme ich zur nächsten
frage welche schrauben bestell ich mir jetzt ????
gt-flieger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 21:24   #2
AW: ARP Haed Bolt Kit oder ARP haed Stud Kit?????
Bold sidn stärkere Schrauben und Stud sind stärkere Stehbolzen, kannst wohl tauschen, also schrauben gg. stehbolzen ersetzen so wie ich das auf dei schnelle mitbekommen hab.
pmscali ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 21:27   #3
Stud
Welche Kopfdichtung nimmst du?
passt schon so oder?
be iden stehbolzen.. wenn ich da den kopf nochmal runterbau. brauch ich d neue oder könnt die drinn bleiben?
und sind die bold dann dehnschrauben, jem. ne ahnung?
Alt 14.02.2011, 21:37   #4
gt-flieger
denke das ich die sip racing nehme da ich mir nicht vorstellen kann das, das so gut ist wenn ich eine bohrung von 86mm nehme und den motor auf 84mm aufgebohrt hab.
ich dacht mir auch das ich so nah wie möglich an der original dicke bleibe und die meisten sagen ja das die originale 1mm ist.
wenn ich den ladedruck wirklich mal erhöhe kann ich immer nochmal die dichtung tauschen
Alt 14.02.2011, 21:42   #5
die originale soll wohl 1.35mm sein.
du kanns aber eigentlich problemlos die 1,2er nehmen,, das mit der verdichtungsreduzierung beim turbolader ist eh noch aus den 70ern und 80ern wo man von klopfregelung nix wusste.. mittlerweile ist der sprit auch noch klopffester geworden. andere motorsteuerungen usw. des wegen macht die etwas mehrverdichtung im regelfall nix aus..
weis auch net warum das alles immer noch so in den köpfen hängt..
mfg.pete
Alt 14.02.2011, 21:42   #6
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
Man soll schon so nahe wie möglich an der originaldicke bleiben(wenn man keine zu hohen LD fahren will).
Den Abtrag beim Planen von Kopf und Block musst aber auf die Originaldicke draufrechnen.
Aber ich schätze, dass du das eh weißt.
Alt 14.02.2011, 21:44   #7
Sind keine Dehnschrauben
Als Ingenieur solltest das aber wissen
Die hinterren müssen raus, wenn du den Kopf runterschnallst.
Hätte man aber Suchen können
9/16" Zoll als 1/4"Stecknuss kaufen!
ja was weis ich denn. bei manchen autos sind dehnschrauben drinn,(die originalen)
ja das mit den hinteren bei den stehbolzen ist mir bekannt..
mfg.pete
Alt 14.02.2011, 21:50   #8
gt-flieger
so wie ich das jetzt verstehe nehme ich besser das bolt kit
und die sip racing mzkd kann ich nehem oder besser nicht
Alt 14.02.2011, 21:51   #9
die Daseinsberechtigung von Bolzen liegt in der Schonung des Muttergewindes. Also hier des Gewindes im Block. Das Muttergewinde geht durch öfteres Ein-/Ausschrauben irgendwannmal hops. Also macht man Bolzen rein und ne Mutter drauf.
Technisch haben beide Verbindungen keinen Unterschied, halten beide diesselbe Kraft. Bei beiden ist der kleinste Durchmesser derselbe (Gewindegrund/Kern).
Alt 14.02.2011, 22:05   #10
Das is wurschd. Du könntest auch mit 1 Gewindegang die volle Kraft übertragen.
Alt 14.02.2011, 22:05   #11
naja dei stehbolzen drehst du ja im normalfall bis anschlag. da hast schon mehr gewindelänge..
Alt 14.02.2011, 22:05   #12
Dafür haste ober an ner Schraube ein festes Ende (Kopf), bei Bolzen ist da ne Mutter mit XY Gewindegängen.
Alt 14.02.2011, 22:11   #13
gt-flieger
???????????? also muss ich selbst die erfahrung machen was ich neheme oder wie muss ich das verstehen?
Alt 14.02.2011, 22:11   #14
wie gesagt, egal. Stell Dir ein Gewinde an der Decke vor. Da schraubste 1x nen Bolzen 1 Gewindegang rein. Und 1x nen Bolzen mit meinetwegen 50 Gewindegängen.
Und da hängst nun Gewichte dran, bis die Bolzen reissen. Beide werden beim selben Gewicht reissen.
Die Krux ist, dass man immer min. 2,5 Gewindegänge Einschraublänge haben sollte, um zu gewährleisten, dass auch mind. 1 kompletter Gang trägt. Die Gewindeflanken sind auch nur 2 aufgewickelte Ebenenen.
@gt-flieger:
ne, musst die Erfahrung nich selber machen. Im Endeffekt isses schlichtweg egal, was Du nimmst, ausser Du hast vor, alle zwei Wochen den Kopf runterzuruppen. Dann solltest Bolzen nehmen... Bolzen sind theoretisch die technisch wertigere Lösung.
Vergleich (bin heut in Laune): ein Eskimo will einen Schrank. Er sieht beim Händler jetzt nen 08/15 Wohnzimmerschrank (Schrauben) und nen gleichgroßen Kühlschrank (Bolzen), beide für 100€. Der Kühlschrank kann zwar mehr als der Wohnzimmerschrank, bringt dem guten Nordgrönländer aber herzlich wenig.
Also, kannst Dich entscheiden
Geändert von Tyandriel (14.02.2011 um 22:17 Uhr).
Alt 14.02.2011, 22:14   #15
ja aber 2 gewinde gänge halten trotzdem weniger wie wenn das ding 25mm drinn ist.. ist aber am ende egal weil das bei den schauben und stehbolzen eh nix groß ausmacht.. ich würd aber die schrauben nehmen...
mfg.pete
ARP Main Stud Kit dogbony Biete 6 10.08.2008 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
