Alt 12.02.2011, 21:12   #1
King of Queens
DJURADJ
Was passiert mit dem Standgas
Hallo
Was passiert mit dem Standgas wenn ich Gas (Teillast/Volllast) gebe?
Was passiert mit dem Standgas wenn ich den Berg runterfahre und 3'000 U/min habe?
Was passiert mit dem Standgas bei Unterdruck/Überdruck?
Gruss KoQ
Alt 12.02.2011, 21:35   #2
King of Queens
DJURADJ
AW: Was passiert mit dem Standgas
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Der ECU ist die Drehzahl Scheißegal, wichtig ist die Drosselklappenstellung
Die würde bedeuten beim Bergabfahren würde das ISC-Ventil versuchen zu regeln? Stimmt das?
Gruss KoQ
Alt 12.02.2011, 21:35   #3
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Zitat von King of Queens Beitrag anzeigen
Hallo
Gruss KoQ
hallo, verstehe die frage nicht so ganz? Meinst du damit wann das isc ventil offen bzw zu ist oder wie. Also soweit ich weiß geht das isc ab einer drehzahl knapp über leerlauf zu. Wenn die ldrehzahl wieder unter einen gewissen wert fällt beginnt es wieder auf zu gehen.
Deshalb geht sie ja hin und wieder aus wenn du vom gas gehst und das isc ist verdreckt.
Ist aber nur meine vermutung bin mir da nicht 100 pro sicher.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 12.02.2011, 21:58   #4
Ich meine daß das ISC bei nicht geschlossener Drosselklappe mit steigender Geschwindigkeit wieder geöffnet wird. Kann mich daran erinnern, das hier mal jemand ein defektes ISC hatte, das ziemlich zu stehen geblieben war. Er hatte damit ein sehr starkes Motorbremsverhalten, wenn er vom Gas gegangen ist.
Genau weiß ich's nich, wollte ich aber auch schon immer mal austesten.
KoQ, mach doch mal provisorisch eine 12V-LED an einen der ISC-Pin's, wenn die dann flackert siehst Du ob's regelt oder nicht.
greetz Rajko
Alt 12.02.2011, 22:19   #5
Das ISC kriegt zwei mal Zündplus und die ECU schaltet die vier Spulenleitungen auf Masse durch
Alt 12.02.2011, 22:42   #6
Steppermotor -> die ECU zieht nacheinander jeweils eine Ader auf Masse, der Motor macht einen Schritt. Je nach Reihenfolge wie die Adern angepulst werden ergibt sich die Richtung in die das ISC fährt.
Für den Dauereinbau ist eine LED eigentlich relativ sinnfrei, weil die je nach gerade angfahrener Position mit einer Chance von 1:4 an oder aus ist.
Beim probieren mit Normens Standalone hatte ich vier Lämpchen dran, das gab ein nettes Lauflicht :-)
Bedienunngsanleitung Bleifuss Off Topic 1 04.05.2005 15:07
STANDGAS PROBLEM Hot-Stuff Technik 10 05.04.2005 11:27
Muhahaha HE-MAN Off Topic 2 12.01.2005 08:30
kratzendes metallisches Geräusch aus dem Turbo Jaco Technik 20 12.03.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
