Alt 25.01.2011, 21:23   #1
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mk4 Spingt nicht an Wegfahrsperre??
habe eine LHD Turbo, lieft bis gestern noch top,
jetzt springt sie nicht an, vermute mal die Wegfahrsperre, dort ist so ein sensor unter dem zündschloss wo man den sensor kurz gegenhalten muss.
habe ich auch gemacht, aber springt nicht an(sprich ein Anlasser und kein Förderpumpe arbeitet)woran kann das liegen? und hat jemand ne anleitung für die Wegfahrsperre??
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 22:35   #2
abdu
abdu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mk4 Spingt nicht an Wegfahrsperre??
Zitat von lenny Beitrag anzeigen
In der Regel wird bei solchen Wegfahrsperren nicht mal der Anlasser angesteuert, evtl. Kraftstoffpumpe? Hast du Zündfunken?
PS: weisst du schon mehr wegen meinem Packet?
abdu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 23:16   #3
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
evl. mal fix code auslesen ? geht ja schnell
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 23:55   #4
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Batterie
Und noch einer von mir
Alt 26.01.2011, 10:20   #5
lenny
battier läuft aber kein funke, gibt es da irgendwelche unterlagen zu?
Alt 30.01.2011, 14:51   #6
lenny
soory leute hatte ih falsch oben geschrieben, anlasser orgeln tut er, aber er spritz nicht ein, was kann das sein??
Alt 30.01.2011, 17:12   #7
NormanG
springt er mit startpilot an ? ( nur kurz testen !) . wenn er das nicht tut wird es am funke liegen .
Alt 30.01.2011, 17:52   #8
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Wenn du schon weisst das er nicht einspritzt ist das doch kein Teufelswerk mehr, Schau ob die Pumpe Arbeitet mach zum beispiel die Zündung an und halte dein Ohr an die Pumpe sie würde in diesem fall ja anfangen Benzindruck aufzubauen.
Wenn dies der Fall ist dann schau weiter ob deine Einspritzdüsen funktionieren allerdings bezweifel ich das alle 6 Gleichzeitig ausfallen.
Dann hättest du noch einen verstopften Kraftstoffliter als variante. Also wenn du weisst das er nicht einspritzt kann man das doch nun ganz sauber nachvollziehen.
LG
Toshi
Geändert von Toshi (30.01.2011 um 21:56 Uhr).
Alt 30.01.2011, 19:35   #9
Ritzel von der KW abgefallen oder KW Sensor defekt.
Alt 30.01.2011, 19:58   #10
lenny
hallo,
hatte ich auch schon geschaut, die arbeitet, dachte das die wegfahrsperre einfach keine Zündung gibt, und ob da jemand unterlagen von hat
Alt 30.01.2011, 21:16   #11
NormanG
nachrüstwegfahrsperre ? wenn ja abbauen ^^ , oder einfach mal testen ob überhaupt funke kommt evl kommt ja einer und dann check mal ob sprit vorne ankommt denn selbst wenn der filter zu ist arbeitet die pumpe ^^.
sollte kein funke da sein dann check echt mal das ritzel
bzw lies mal fehlercode aus !
wenn der sagt kw sensor dann wird es das ritzel sein ! .
Alt 30.01.2011, 22:47   #12
lenny
geht der einfach so von tag zu tag kaputt?`? wurde nur angemaht zum rangieren und nächsten tag leif sie nicht mehr
Alt 30.01.2011, 23:16   #13
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kann dir vielleicht weiterhelfen schalter oder automatik??
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 23:26   #14
NormanG
das mit dem ritzel passiert von jetzt auf sofort ^^
Alt 31.01.2011, 13:50   #15
Maik
Benutzerbild von Maik
Maik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
moin,
ist es ne lhd ?
wenn ja...beifahrerseite teppich weg, dort sitzt huckepack auf dem steuergerät die nachträglich in bremerhafen eingebaute wegfahrsperre !!
die war bei mir auch defekt (relais hat nicht mehr geschaltet), wurde überbrückt, und schon sprang se wieder an.
haste ja noch die normale alarmanlage, von daher paßt das dann mit der sicherheit noch.
hier mal n foto von dem biest ´:
hatte nämlich das gleiche prob...
gruß
maik
LHD EU Spec 6Sp - APU - BW S366
Maik ist offline   Mit Zitat antworten
Zulassung MK4 non-turbo!!! justinlove1 Technik 0 09.03.2010 11:04
Technische Frage MK4 J-Spec Sonstiges 7 08.12.2009 21:15
hassen mk3 fahrer mk4 fahrer............. Andreas Köster Off Topic 104 01.09.2008 23:19
Seitenansicht von ner MK4 Breth Tuning 0 02.11.2007 20:27
MK4 steht auf meiner Wunschliste mr2fahrer Sonstiges 7 16.10.2004 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
