Alt 23.01.2011, 15:47   #1
Pred
Pred befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ark Design Multi Function Dash
Hallo zusammen,
ich verkaufe hier ein ARK Design Multi Funtion Dash. Perfekt für jeden der möglichst viele Daten/Werte sich im Auto anzeigen lassen will und auf dezente Optik steht.
Link zum Hersteller: http://www.arkdesign-us.com/mfd-multi-function-dash
Das Display hat lediglich die Größe einer Scheckkarte!
Mit diesem Set habt ihr die Möglichkeit Boost/Vacuum (PSI or kPA), Water Temperature, RPM, Vehicle Speed, Throttle Position, Injector Duty Cycle, O2 A/F Signal, Secondary Water Temperature, Oil Temperature, Oil Pressure anzeigen zu lassen.
Für die Temperaturen und den Öldruck benötigt ihr extra Sensoren, jedoch lege ich einen Temperatur Sensor schon dazu!!
Neupreis in den USA: 350$ für das Display und 69$ für den Sensor.
Mein Preis inkl. Versand 270€
Pred ist offline
Alt 31.03.2011, 12:38   #2
Pred
AW: Ark Design Multi Function Dash
250€
Pred ist offline
Alt 31.03.2011, 23:50   #3
Helter-Skelter
Auf alle fälle ist es Oberhammer Geil, leider hab ich jetzt auf der schnell nicht sehen können welche Temperatursensoren sind, aber die Druckmessumformer sind wirklich chef.
Nur mal am Rande erwähnt die Drosselklappenstellung (VTA), Injector Duty (z.B NO10), Geschwindkeit (SPD) sowie die Motordrehzahl (IGT) solltet ihr auch ohne weiteren Krimskrams anzeigen lassen, mit dem beigelieferten Temperatursensor und vielleicht kann man schon eine vorhandene Breitbandlambdasondengerät wie das Innovate LC-1, dass man ja auch ohne die XD-16 kaufen kann.
Also für 250€ sich gleich 5 Sachen gleichzeit anzeigen zu lassen ist doch wirklich in Ordnung und das mit dem Schicken abgefahrenen Display.
Leider hab ich schon meinen ganzen Krimskrams schon zusammen, sonst wärs schon meine.
Hab mal rein interessenshalber, ich hab kein kleines Kästchen gesehen, an dem alles angeschlossen wird? Ich kann mir schlecht vorstellen, dass der ganze Kabelsalat an die "Scheckarte" angeschlossen wird, zumal ich an dem Teil so nen Schnittstellenanschluss gesehen habe? :minh:
Oder muß ich da einen Stecker an eine OBD-Schnittstelle ranhängen, die natürlich mein alter 7M nicht hat
Also Pred rück mal ein paar Infos raus
ZKD, voll Okay
Helter-Skelter ist offline
Alt 01.04.2011, 00:17   #4
Pred
Auf diesem Bild sieht man ganz gut das kleine Kästchen an dem der Kabelbaum dran hängt. Je nach Fahrzeug kann man auch verschiedene Messwerte direkt vom Steuergerät abnehmen.
Ne Breitbandsonde kann man natürlich auch anschließen, hatte das Innovate Kit mit dem MFD zusammen verbaut
Pred ist offline
Alt 01.04.2011, 00:36   #5
Helter-Skelter
Also weißte, da willste was verkaufen und rückst mit keinerlei Informationen raus, bis so ein Trottel wie ich erstmal dumme fragen stellen muß und dir dabei alles aus der Nase ziehen
Also da haste es schon 4 Sachen anzeigen und wenn nen Breibtnabdkit hast, sind es schon 5.
Jetzt wieder ne Milchmädchenrechnung 250 / 5 = 50€ Pro Anzeige, ergo ist das Preisleistungsverhältnis Top. Hättest jetzt noch zwei Druckmessumformer gleich dazu gehabt, wäre ich wahrscheinlich schwach geworden.
Die haben ja auf der HP auch nur 80§ gekostet.
Hatte vor kurzem bei einer Manufaktur angerufen gehabt, die solche Dinger herstellen, hab den bestimmt 10 Minuten vollgeschwatzt, dass ich solche "Mickey Maus" Druckmessumformer brauch die nur bis 10bar gehen müssen und meitwegen halt wenn es net anderst geht auch bis 400bar, und auch nur max 200°C aushalten muß, da meinter er das alles kein Problem wäre.
Als ich nach dem Preis gefragt habe mit dem ich ungefähr rechnen müsste, hatte er gemeint, dass ich so mit 1300€ pro Stück rechnen mußte
Ich hatte natürlich danken abgelehnt und ihm gesagt das ich doch eher bei Conrad einen für 130€ kaufen würde
Aber Druckmessumformer für 50-80€ sind nicht wirklich leicht in Deutschland zu finden. Zumindestens für mich
ZKD, voll Okay
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
