Alt 20.01.2011, 11:58   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
De/Montage Heckscheibe
möchte meine Heckscheibe zwecks Beschichtung ausbauen. Nun lese ich, dass man die Flächen mit primer M dann mit primer G behandeln muss. Zum Verkleben dann eine Klebemischung anrühren und auftragen.
Sind das noch alte Methoden um Scheiben einzukleben oder kann ich auch einen Primer und normalen Sikaflex benutzen.
Alt 20.01.2011, 12:50   #2
AW: De/Montage Heckscheibe
das sind wohl noch alte Methoden als es die moderne Chemie nicht gab. Irgendeiner der aktuell gängigen Scheibenkleber ist ok. Von Sikaflex kenne ich nur den 295UV der ist aber eher für Makrolon etc. Ich würd dann doch "richtigen" Scheibenkleber für´s Auto nehmen Teroson etc. da gibts ja huntertausend Sorten, unterschiedlich Aushärtungszeiten etc.
Alt 20.01.2011, 13:07   #3
dogbony
danke für die schnelle Antwort. Dann werd ich mich mal dran begeben die Scheibe heile auszubauen. Das Siklaflex das ich meine ich schon für Scheiben gedacht. Genaue Bezeichnung weiss ich gerade nicht auswendig.
Alt 20.01.2011, 13:54   #4
bist du mit den Folien nicht zufrieden, die es zu kaufen gibt?
Ich hab Foliatec bei mir drin, selber "eingeklebt", blasenfrei, auch noch nach Jahren.
Gibt ja mittlerweile nicht nur Tönungsfolien.
Wäre dieser Aufand nicht geringer?
Alt 20.01.2011, 19:34   #5
dogbony
Aufwand ist schon geringer, aber ich möchte dieses Punkteraster an den Seiten nicht haben und die Folien sind zudem zweigeteilt. Die hinteren Seitenscheiben hab ich mit Tönungsspray lasiert. Von außen ok. Aber von innen siehts absolut sch... aus. Mit dem Beschichten siehts halt wie an den originalgetönten Fahrzeugen aus. Und ich bekomme sie für die vorderen Seitenscheiben und Frontscheibe legal eingetragen. Wird aber erst später gemacht.
PS. Wie bekomme ich die Seitenleisten der Heckscheibe ohne sie zu ruinieren demontiert?
Alt 20.01.2011, 19:58   #6
zwischengaschri
mit viel glück und dosierter Gewalt....
oder eben nur kaputt...
Alt 20.01.2011, 21:28   #7
nein, so nicht !
die Zierleisten werden zusammen mit der Dreiecksscheibe ausgebaut. dann kann man die abnehmen (oder gleich auf der Scheibe stecken lassen). alles andere funktioniert nicht, selbst wenn man die ganz abkriegt (das geht), kann man die hinterher nicht mehr montieren wenn die Scheiben drin bleiben.
Die Seiten-Scheiben bitte NICHT mit Scheibenkleber einkleben !
John
Alt 20.01.2011, 22:17   #8
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Äh........John, er meinte die Seitenleisten der Heckscheibe!!
Du musst die Schrauben der unteren Zierleiste von der Heckscheibe von innen her lösen. Also die Heckklappenverkleidung abbauen und dann die Muttern der Zierleiste abschrauben, dann kannst Du vorsichtig die untere Zierleiste abnehmen, musst aber an den Eckstücken unten aufpassen.
Dann kannst Du die Seitenleisten vorsichtigst von der Heckklappe lösen, die sind auf einen Falz aufgesteckt und halten da drauf bombenfest, muss also wirklich vorsichtig vorgehen.
Am besten ein schmales etwas längeres Holz nehmen, an der Zierleiste bei geöffneter Heckklappe ansetzen und mit einem Gummihammer vorsichtig auf den Holzklotz klopfen so dass man die Zierleiste nach oben von der Heckklappe weg klopft.
Die obere Zierleiste ist geklippt und an den Ecken geschraubt soweit ich mich erinnern kann.
Die kann man mit einem "Schweinefuss" (Leistenheber) vorsichtig aus den Clipsen lösen ohne sie zu verbiegen.
Für die neuverklebung der Heckscheibe kann ich Dir Kleber und Primer zukommen lassen. Nur Silikonentferner musst Du dir selbst noch besorgen zum entfetten vom Siebdruck der Scheibe und der alten Klebespur auf der Heckklappe.
Die Klebespur auf der Heckklappe musst Du vorher mit einem Schaber, z.B. Zeranfeldschaber mit NEUER Rasierklinge, etwas niederschneiden. Vorsichtig um den Lack möglichst nicht zu beschädigen, aber mehr als nen halben millimeter lässt man von der alten Klebespur im Normalfall nicht stehen.
Dann machst Du die Heckklappe mit normalem Scheibenreiniger (Sidolin etc...) sauber damit der ganze Dreck weg ist. Muss aber wirklich SAUBER sein.
Dann gehst Du mit dem Silikonentferner drüber.
Die Scheibe auf der Innenseite auch komplett erst mit Scheibenreiniger saubermachen, dann über den Siebdruck mit Silikonentferner.
Dann Primerst Du den Siebdruck der Scheibe, am besten lässt Du einen Finger am Scheibenrand anliegen damit Du ne Führung hast und eine schöne gerade Spur hinbekommst. Je nach Siebdruckbreite dürfens ruhig 2 Spuren nebeneinader sein damit der Kleber dann auch auf den Primer trifft.
Dann Primerst Du die Heckklappe, und zwar gehst Du mit dem Primer über die alte Klebespur, und rundrum noch schön beidseitig neben der Klebespur.
Alle Lackstellen die beschädigt sind müssen auch geprimert werden.
Dann trägst Du gleich den vorgeheizten (aufgewärmt auf ca. 60°C) Kleber auf. Eine schöne schmale aber hohe Spur. Die Spur darf keine Luftlöcher haben und muss, an den Stellen wo sie gestückelt ist und überlappt, mit einer schmalen Maurerspachtel (OBI, blauer Griff in der Mitte) miteinander verspachtelt werden.
Die Scheibe muss innerhalb von max. 3-4min auf den Kleber aufgesetzt und aufgedrückt werden, sonst bildet der Kleber eine Haut und die Scheibe wird undicht.
Nachdem die Scheibe eingebaut ist und kann man dann die Zierleisten wieder verbauen.
Wegen dem Material schreibst mir bitte mal ne PN wenn Du es haben willst.
Alt 20.01.2011, 23:02   #9
FAQreif
Alt 20.01.2011, 23:03   #10
dogbony
Oh danke Wachmann. Mit so einer ausführlichen Beschreibung hätte ich nicht gerechnet. Hast das wohl schon öfter gemacht.
Also wir haben auf der Arbeit extra Sikaflex für Scheiben einzukleben. Der hält schon. Muß ich dann noch mal versuchen die Leisten abzubekommen. Hatte sie schon ein Stück angehoben gehabt auf einer Länge von ca.20 cm, da es aber schwer weiterging hab ich sie wieder runtergemacht und da lag sie schon nicht mehr bündig mit der Scheibe auf. Wenns nicht klappt halt neue beim freundlichen T-Händler holen. Das wird bestimmt nicht billig.
Alt 21.01.2011, 04:14   #11
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
So aus rein privater Neugierde: wo lässt man denn Scheiben beschichten und was kostet dee Spaß?
Facebook
Alt 21.01.2011, 07:34   #12
Wachmann
@dogbony
ok, hättest von mir alles haben können was Du brauchst, gegen nen kleinen Obulus (Bierchen auf nem Treffen oder so)
Ich weiß halt nicht ob man mit dem Sika Primer auch über die Klebespur darf, das darf man nicht mit jedem Primer. Mit unserem schon, und es erleichtert die ganze Sache ungemein.
Du benötigst:
Glasreiniger (Sidolin)
Silikonentferner
Aplikator (Wattebausch zum Primer auftragen)
evtl. Pinsel
Primer (All in One)
Kleber (1Komponenten - hochmodulig - nicht leitend)
Bis auf den Silikonentferner und das Sidolin hätt ich Dir alles Schicken können, da hättest Du den Vorteil dass alles von einem Hersteller kommt und auch genau auf meine Beschreibung passt.
Alt 21.01.2011, 10:19   #13
Das Punkteraster ist aber bereits an den Scheiben.
ICh hab meine Folie über dieses Punkteraster hinaus geklebt.
Natürlich musste ich die Folie zweiteilen, aufgrund der Wölbung.
Warum baust Du nich nur die Heckklappe ab?
Ok. da wär dann das Problem mit dem Kabelbaum..
Ich hab meine hinteren Seitenscheiben auch mit Filie beklebt. Sieht von innen und außen gut aus (hatte aber die Scheiben draussen)
Na, wie Schokomanu schon fragte, was kostet denn der Spa? Also nur das tönen?
Welche Farbvariationen hat man? Auch mit der Wärmeisolierung?
Alt 21.01.2011, 14:49   #14
dogbony
Hier: http://www.maboglas.de/
Zitat von Wachmann Beitrag anzeigen
@dogbony
Du benötigst:
Silikonentferner
evtl. Pinsel
Primer (All in One)
wie gesagt Sikaflex hab ich auf der Arbeit, den Primer + Aplikator bekomm ich von meinem Lackierer. Trotzdem vielen Dank für dein Angebot. Falls wir uns mal auf nem Treffen begegnen sollten, bekommste ein Bierchen gratis.
Das Punkteraster erkennt man trotzdem noch, da die Folie ja nicht bis auf die Scheibe reicht. Hatte schon ne Folie drin und die gefiel mir halt nicht. Hatte auch ein paar Risse durch Unachtsamkeit beim Beladen. Scheibe muß zum beschichten ausgebaut werden laut Firma.
Hab heute bei Toyo angerufen. Pro Leiste 74,00€. Gut zu wissen das es die noch gibt falls sie mir beim Ausbauen kaputt gehen. Nicht gerade wenig aber noch akzeptabel.
Alt 21.01.2011, 20:00   #15
Wachmann
Ok, kein Thema.
Das mit dem Bierchen könn ma gern machen, auch wenn ich nur sehr selten Trinke, dann aber richtig
Bin schon gespannt wie deine Scheiben mit der Beschichtung dann aussehen.
Wollt ich auch gern machen lassen.
Für die vorderen Scheiben wärs sehr interessant, geht halt nur bis zu nem gewissen Prozentsatz. Will ich aber dann erst auf meine NEUEN Seitenscheiben machen lassen.
abdeckung antenne in heckscheibe zwischengaschri Suche 0 03.02.2010 21:27
Mal Optik Heckscheibe Plastikverkleidungen außen rings rum Dark Shadow Technik 0 10.10.2009 01:42
Heckscheibe und Zierleisten Octophon Technik 14 18.08.2009 13:58
Heckscheibe Toyota Supra MKIII MA70 Nicnac*junior* Auktionen 12 05.10.2006 15:32
wirklich DRINGEND: Banner für Heckscheibe (Designer) Matce Suche 2 26.04.2006 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
