Alt 16.01.2011, 11:13   #1
Stevie B
Stevie B befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
elektrische Sitzverstellung Längsrichtung defekt.
der elektrischer Fahrersitz meiner Mkiv läßt sich in der Längsverstellung nicht mehr einstellen. Die rechte Welle dreht ganz normal nach hinten und vorne, die Linke bewegt sich nur 1 cm, nach vorne oder hinten, dann gehts nicht weiter. Wenn ich den Schalter hin und her bewege also nach vorne, dann kurz nach hinten und wieder etwas länger nach vorne, geht es Millimeterweise nach vorne, also denke ich die Motoren sind heile. Ich habe den Sitz ausgebaut, wenn ich die Welle manuell mit einem Schraubschlüssel bewege, merke ich, das beim drehen die ersten Bewegungen sehr einfach verlaufen, dann macht die Welle etwas Geräusche und läßt sich etwas schwerer bewegen, man kann trotzdem die Schiene manue lkomplett ausfaheren und einfahren.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und mir sagen, wie ich weiter vorgehen soll.
Danke!
Stevie B ist offline   Mit Zitat antworten
Elektrische Kühlwasserpumpe nachrüsten... Bunny Technik 27 30.07.2007 18:17
Schalter für Sitzverstellung + Kabel SunDan Suche 4 05.10.2006 12:53
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 20:11
Orig. Bov defekt? Flames Technik 3 20.05.2005 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
