Alt 07.01.2011, 14:32   #1
verlauf der leitungen an die Spritpumpe?
kann mir jem. sagen wo die leitungen lang laufen die an die spritpumpe gehen. muesste ja durch den innenraum gehen und dann irgendwo unters auto durch? oder?
mfg.pete
Alt 07.01.2011, 14:38   #2
AW: verlauf der leitungen an die Spritpumpe?
Strom oder die Benzinleitung selbst?
Alt 07.01.2011, 14:41   #3
strom natürlich...
Alt 07.01.2011, 14:43   #4
Liegen unter der Kofferaumverkleidung. Laufen seitliche entland und zweigen dann hinten vom Kabelbaum ab und gehen durch ne Gummitülle nach unten. Heb en Teppich hoch, dann siehste es. Da ist zusätzlich ein runder Deckel, den kannste abschrauben. Darunter ist die Pumpe und die Stecker.
Alt 07.01.2011, 14:50   #5
ahjo. kling wie wenn das ne innentankpumpe ist..?
will da 6mm² kabel ranbekommen, angesteuert über ein extra relais und den orig. leitungen..
wo laufen denn die leitungen unters auto, mehr so fahrerseite?hab bei mit eigenlich schon alles raus..
mfg.pete
Alt 07.01.2011, 14:54   #6
Vom Kofferraum gehen sie ich meine auf der Beifahrerseite mit dem Kabelbaum nach vorne. Ab da weiß ich's nimmer. Ich glaube mich zu erinnern, daß unter der Rücksitzbank irgendwas nach unten geht, bin aber nicht sicher. Kann auch sein, daß das sich alles erst vorne teilt. Würde Sinn machen, weil da ja ECU etc sitzen.
Alt 07.01.2011, 16:58   #7
hab gesucht, hab aber nix gefunden...
Alt 07.01.2011, 17:20   #8
Such mal im Bereich beim rechten Rücklicht, da sollten die Kabel für die Spritpumpe durch den Kofferraumboden gehen, wenn ich mich recht erinnere.
Rajko
Alt 07.01.2011, 17:22   #9
da gehn dann aber mehrere mit durch oder?
Alt 07.01.2011, 17:26   #10
ja, zwei für die Pumpe und 3 oder 4 für den Tankgeber
Alt 07.01.2011, 17:26   #11
Tankgeber noch. Zweigt sich alles vom großen Kabelbaum ab, der auch die Heckleuchten etc. versorgt.
Alt 07.01.2011, 17:27   #12
jo danke, dann hab ich das gefunden, weis jem. auf anhieb noch was für kabelfarben an die pumpe gehen?
mfg.pete
Alt 07.01.2011, 17:30   #13
sowas weiß der Schaltplan :-)
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...px?S=Main&P=46
Alt 07.01.2011, 17:37   #14
das wären ja dann br/Rt und Ws/sw.
werd ich morgen gleichmal nachschauen. danke erstmal..
aber die pumpe sitzt dann wohl im tank ne..
mfg.pete
Alt 07.01.2011, 17:43   #15
B steht für black, also schwarz/rot.
Pumpe sitzt im Tank und man kommt auch nur ran, wenn man den Tank abbaut.
Verschenke Klimakompressoren inkl. Leitungen Daniel Biete 10 08.10.2009 05:51
biete klimakompressor mit leitungen MK3 bomber396 Biete 0 07.10.2009 17:23
CT 26 Öl - Leitungen Dirk-S Suche 3 13.03.2005 12:25
leitungen zum ct 26turbo aber wohin beim t04 ?? sleep1975 Technik 2 23.12.2004 11:29
Suche Walbro Spritpumpe McMsk Technik 2 19.07.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
