Alt 30.11.2010, 05:30   #1
Bjoern74
Bjoern74 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supra abschleppen?
ich bin der neue, möchte mich kurz vorstellen und mit naiven Fragen nerven ;-). Mein Name ist Björn, bin 35 Jahre und komme aus dem Landkreis Diepholz in Norddeutschland. Seit dem Wochenende bin ich einigermaßen überraschend stolzer Besitzer einer 88er Supra Turbo geworden .
Die Supra macht insgesamt einen soliden und gepflegten Eindruck allerdings ist die ZKD defekt ... scheint ja ein Klassiker zu sein. Der Vorbesitzer hatte die ZKD vor 5 Jahren bereits bei Toyota ersetzen lassen und jetzt (nach ca. 50 Tkm) fängt sie wieder an durchzublasen. Seinerzeit wurde der Kopf auch leicht geplant. Nachdem der Vorbesitzer nun das Problem bemerkt hat (keine Heizleistung mehr) hat er das Auto in die Garage gestellt und abgemeldet. Die Gesamtlaufleistung beträgt aktuell rund 210tkm.
Nun habe ich folgende Fragen:
1. Da sich der Schaden der ZKD im Frühstadium befindet und das Auto noch überführt werden muss, stellt sich die Frage, ob man es riskieren kann noch ca. 50km seeeehr vorsichtig mit seeehr wenig Drehzahl und unter ständiger Beobachtung des Kühlwasserspiegels den Wagen "nach Hause rollen" zu lassen? Was meint Ihr - totales No-Go oder möglich?
2. Falls ich den Wagen abschleppen muss, hat der eigentlich irgendeinen Abschlepphaken o.ä. im Bugbereich?
3. Gibt es im norddeutschen Grossraum OS-HB-OL-H eigentlich eine auf Toyota spezialisierte freie Werkstatt oder auch privaten Schrauber, der evtl. die Reparatur durchführen könnte? Könnt Ihr da jemanden empfehlen?
Jo, dann besten Dank schon mal für Eure Tipps
Björn
Bjoern74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 06:59   #2
zwischengaschri
AW: Supra abschleppen?
http://www.supra-forum.de/locator.php?
Alt 30.11.2010, 07:00   #3
TheOne
Benutzerbild von TheOne
iTrader-Bewertung: (11)
TheOne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
leih dir ein Hänger und schlep das Auto ab!
mit sehr wenig gas und drehzal ist nicht geholfen, sobald der Motor heiss läuft ist vorbei
Wasser kann sich mit Öl mischen oder Öl ins Wasserkreislauf usw....
TheOne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 09:50   #4
50km nach hause fahren ist mit ZKD im Anfangsstadium kein Problem. Wenn es wirklich das Anfangsstadium ist, müsste beim ersten hochdrehen auf über 3000/min sich die Luft (eigentlich Abgase) aus dem Wasserkreislauf raus drücken, und die Heizung geht wieder. In diesem Zustand bin ich mal wochenlang gefahren (weil ich es nicht wusste), ohne Rücksicht auf Überhitzung zu nehmen (eben weil ich es nicht wusste), aber auch ohne Folgeschäden. Wassertemperatur beobachten ist wichtiger als Wasserpegel. Und ein Abschlepphaen ist vorne auch dran (ist ja auch vorgeschrieben). Er ist seitlich links oder rechts (weiß nicht mehr genau) zwischen dem Lamellengitter versteckt - es sei denn jemand hat ihn abgebaut.
Alt 30.11.2010, 10:08   #5
Ölkreislauf ist bei der supra bei ZKD-Schäden nicht betroffen. Mir ist kein solcher Fall bekannt. Es ist immer Brennraum zu Wasserkreislauf.
Alt 30.11.2010, 11:45   #6
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Werkstatt auf Supra spezialisiert..... *lach* Der war gut!
Aber Schrauber gibts im Raum Oldenburg einige, von denen behauptet wird, daß die was können. Unter anderem ist die NSH dort ja auch angesiedelt
TF
PS. wenn die schon lange steht, würd ich die nicht mehr laufen lassen. und 50 km. mitn Trailer ist nun wirklich keine Weltreise.
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 30.11.2010, 11:53   #7
Ist schon schwer genug eine zu finden, die weiß, was das für ein Auto ist.
Alt 30.11.2010, 16:17   #8
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Bin mit defekt ZKD ca. 500km am Stück nach Hause gefahren als ich meine damals geholt habe.
Der ADAC Mann hat die Thermostat mechanik rausgezwickt, hatte also ständig großen Kühlkreislauf, und so bin ich dann ohne Probleme heim gefahren. Sogar einigermaßen zügig mit zwischen 120 und 140km/h. Die meiste Zeit 120km/h mit Tempomat. Da wird sogar die Supra sparsam
Alt 30.11.2010, 16:38   #9
Maik1990
Benutzerbild von Maik1990
Maik1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kann mich dir nur anschließen habe meine auch so geholt und sie lief Sauber ohne Problem
Maik1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 16:39   #10
Der ADAC Mann hat die Themostat mechanik rausgezwickt,
das war dicht
Alt 30.11.2010, 16:43   #11
Wachmann
Klar, der aussenring vom Thermostat blieb ja drin. Es wird nur der Federmechanismus rausgemacht, praktisch die Klappe.
Bin 2 Jahre mit so nem offenen Thermostat rumgefahren. Braucht etwas länger bis der Motor warm wird, aber sonst gibts keine Probleme.
Alt 30.11.2010, 17:28   #12
Hallo Bjoern.
wie tiefflieger schon andeutete: bloß nicht in eine toyotawerkstatt damit.
Die haben null ahnung, sind zu teuer, zocken dich unter umständen auch noch ab, und murks isses auch was die machen.
siehste ja wie lange sowas hält wenns toyota "repariert"...
in oldenburg (ist ja nicht weit weg von dir) biste was reparaturen an geht sehr gut bei gmturbo (torsten) aufgehoben.
melde dich mal bei ihm, (findest Du unter "Benutzer" oben in der leiste. da wird dir gut und fachmännisch geholfen.
Außerdem trifft sich bei Gmturbo eh die "NSH" regelmäßig, da gibts dann genügend infos und input was supras angeht.
Alt 30.11.2010, 17:33   #13
modjojojo
Hallo Bjoern.
Jap,dem kann ich mich nur anschließen!!!
Alt 30.11.2010, 20:30   #14
Bjoern74
Hallo zusammen,
Kompliment an das tolle Forum hier! Habe schon einige nette Kontakte bekommen und möchte mich nochmals für die vielen guten Ratschläge bedanken .
Ich werde (auch wenn es wahrscheinlich gut gehen würde) den Wagen doch lieber per Trailer holen statt ihn auf eigener Achse zu überführen. Bekomme eh keine rote Nummer derzeit und bei den Kosten vom Kurzzeitkennzeichen kann ich auch gleich nen Trailer nehmen.
Schönen Abend noch und bis die Tage.
Gruss
Alt 02.12.2010, 05:47   #15
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
Hallo zusammen,
Gruss
endlich mal jemand, der die dame noch lieb hat und schont!
dazu mehr als passend
http://www.youtube.com/watch?v=8NLCK...eature=related
supra: rechts / links? SupraTFATF Sonstiges 35 28.08.2009 09:38
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 18:13
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 17:32
Supra MKlll Supra1970 Biete 3 12.07.2007 22:05
na sowas celica supra mit 290 ps ? koenig Off Topic 21 03.12.2006 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
