Alt 15.11.2003, 17:37   #1
[B.Y.N] Imhotep
[B.Y.N] Imhotep befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorhaube
wie bekomme ich die 2,5 Twinturbo Motorhaube mit der hutze(glaub das die das is) i muss schauen das mei motor kühler wird! Bei uns in Austria hab i keine chance irgendwas für mein baby aufzutreiben grad und grad Zündkerzen und so gibts und des mit 3 Wochen LIEFERZEIT!!!!!!!!!!
[B.Y.N] Imhotep ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2003, 17:43   #2
Roger
redneck
ich bin mir ziemlich sicher das die twinturbo haube genau gleich is.
was viele machen ist die hutze von der supra MKIV nehmen und diese zu montieren
jedoch wunder solltest du dir nicht erwarten, in verbindung mit anderen kühl-mods bringts schon was, nur wenn jetzt zb dein kühlwasser schon kocht wird was kaputt sein.
oder wieso musst du unbedingt schauen das dein motor kühler wird?
Alt 15.11.2003, 17:50   #3
[B.Y.N] Imhotep
Bergstrassen!!!! es gibt nix besseres als mit der supra Pässe hinaufzuschiessen! da werd meim baby ganz warm ums motorischeherz! bringt es eigentlich was wenn i es thermostat entfern?
Alt 15.11.2003, 18:01   #4
Roger
redneck
ne entfern den thermostat nicht, is nur schädlich.
die supra sollte eigentlich wenn alles i.o ist nicht alzu schnell zuheiss werden.
zkd noch ganz ?
viskolüfter noch funktionsfähig ?
kühler verschmutzt ?
bei berghochfahren bekommt der kühler schon weniger luft als wenn man schnell auf der autobahn fährt, wenn dann der kühler noch haufenweise müll davor hat (zwischen kühler und klimakühler) geht ihm schnell die luft aus.
auch wenn dann noch der viskolüfter nicht mehr richtig läuft wird die supra zuheiss.
Alt 15.11.2003, 18:03   #5
[B.Y.N] Imhotep
Kühler neu!!!
ZKD Neu incl. planen und lappen
viscolüfter is lauter als alles andere und er bläßt wie blöd
danke für den tip mitn thermost.
Alt 15.11.2003, 18:09   #6
Roger
redneck
hmm wenn alles neu is dann siehts anders aus.
du fährst anscheinend ziemlich wild den berg hoch hab ich nix dagegen, mach ich auch gerne ...
hast du den ersten kat noch drinen ? der sorgt auch für hitzestau im motor, und ohne kommt man genausogut durch die abgasuntersuchung (erste kat nur für warmlauf). lufthutze bringt halt auch ein wenig, vor allem das sich nicht soviele hitze im motorraum sammelt.
evt würde noch der umbau von dem viskolüfter auf dual spal was nützen, wobei ein guter visko schon ordentlich bläst.
das wär so das normale, sonst könnte man noch klima ausbauen (der klimakühler raubt dem wasserkühler schon ziemlich viel luft)
und wenn das immernoch nicht reicht muss ein umbau auf terrortunerkühlung her nur das ist relativ aufwändig
Alt 15.11.2003, 19:05   #7
[B.Y.N] Imhotep
i kann doch nit die klima ausbauen de is der einzige grund das mein schatz des auto aktzeptiert!!! mei visco bläßt mehr als genug aber den ersten kat hab i no drin! und der soll weg oder??? mei supra is no voll orginol!!
Alt 15.11.2003, 19:50   #8
Roger
redneck
erster kat haben die meisten hier raus
er dient wie gesagt nur dazu das in der warmlaufphase die abgaswerte einigermassen stimmen.
die abgasuntersuchung schafft man ohne probleme, auto muss einfach warm sein
da er gleich so 20cm hinterm turbo kommt ist ein hitzenest da vorprogrammiert.
also raus mit dem, erfreu dich daran das dein lader früher hochdreht und weniger hitze halt
Alt 15.11.2003, 20:02   #9
[B.Y.N] Imhotep
mehr PS auch oder? i find des sowieso voll arsch das toyota direkt nach en turbo an kat stellt! des is der tot für en turbo
Alt 15.11.2003, 20:13   #10
Roger
redneck
jo bissel was an ps bringt es
ne komplette auspuffanlage von vorne bis hinten mit mind. 2.5"durchmesser inkl turboknie vorne bringt min 30ps
der erste kat alleine bringt halt nich soviel, dafür eben weniger hitzestau, turbo kommt schneller und bissi mehr leistung
Alt 16.11.2003, 19:32   #11
Noch ne größere Todes-garantie ist die frechheit von toyota son verjüngtes turboknie hintern turbo zu bauen.
Alt 17.11.2003, 12:28   #12
[B.Y.N] Imhotep
bin gestern unter meim baby gelegen um mir des ganze mal von unten anzusehen da sind ja im ganzen auspufftrakt Dellen ecken und überall andere rohrdurchmesser bei am golf is es ja wurscht aber doch nit bei am sportwagen da muss i zuerst am auspuff anfangen und die MkIV Hutze werd i scho auftreiben!
Alt 17.11.2003, 15:32   #13
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Turboknie vom Supra-Didi rein und ne Mongoose Anlage.
Da kann man sich noch nen Kat reinschweissen. Dann merkt das die Rennleitung und der Tüv nicht so schnell.
Werd mir auch die Mongoose holen. Finde ich optisch noch am schönsten. Und 2,5" reicht allemal aus.
Was ich mitbekommen habe, hat Supra-Didi bald wieder ein paar Turbo Knie´s zu verkaufen. Meld dich mal bei ihm.
gruss
Wachmann
Alt 17.11.2003, 21:56   #14
mongoose&tüv?! mögen die sich?
Alt 17.11.2003, 22:22   #15
Ne, wohl eher nicht. Das ist auch das Problem was ich habe... keine gescheite Anlage mit TÜV . Wird wahrscheinlich auf eine Einzelabnahme rauslaufen dann irgendwann wenn ich mal wieder ne fahrende Lady hab
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
