Alt 23.11.2010, 21:22   #1
e9gtifahrer
e9gtifahrer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
suche drosselklappenpody, map sensor
hi
1. bin neu hier heisse marco und habe 4 toyos. (ae86, ae92 gti, hilux, mr2 sw20). bin 32 und sachverständiger in einem ing. büro (GTÜ).
bin aus dem toyo forum nach hier verwiesen worden, ich suche nen drosselklappenpody von nem 1jzgte oder 2jzgte wenn die zum sauger gleich sein sollten nehme ich auch eins vom sauger.
desweiteren suche ich einen map sensor von einem turbomotor.
bitte alles anbieten
gruß marco
e9gtifahrer ist offline
Alt 23.11.2010, 23:12   #2
Helter-Skelter
AW: suche drosselklappenpody, map sensor
Ich denk du meinst was für ne TLL-Geschichte, 0-5V
Vermutlich müsst das passen was du suchst
http://cgi.ebay.de/MAP-Sensor-300-kp...em33 58649e84
Die sollen auch 250Kpa und 700kpa haben
Wenn du zu deinen Drosselklappenpotenziometer-problem nichts angeboten bekommst, kannst ja von deinen alten Poti der ja zu deinem Kabelbaum hervorragend passt an die neue Drosselklappe anpassen.
Hast du Bilder davon?
ZKD, voll Okay
Helter-Skelter ist offline
Alt 23.11.2010, 23:14   #3
Helter-Skelter
Es ist unglaublich was ich schon alles von Freunden gelernt habe, die Frage ist nur immer, ob ich es auch richtig verstanden habe
ZKD, voll Okay
Alt 23.11.2010, 23:37   #4
e9gtifahrer
hi
erst mal danke für die antwort.
den pody brauche ich für mein ae86. der bekomt ne 4age 20v einzeldrossel und die hat den selben pody wie die turbos 1jzgte und 2jzgte nach meinen informationen. leider fehlt bei mir der pody.
den map sensor brauche ich für mein starlet projekt der serien map sensor kann mit dem überdruck nix anfangen.
option 1 ist einen luftmengenmesser zu verbauen, wobei ich noch nicht weiß ob der einigermaßen plausible daten rausrückt da er normal mit bordspannung arbeitet und ich ja nur 0-5 volt brauche.
option 2 iat der map sensor eines turbos, leider weiß ich nicht welchen ich brauchen werde 250 kpa oder 700 kpa. der ladedruck sollte bei mir 0,8 bar nicht überschreiten. eher 0,4-0,6. was brauche ich für einen???
mfg marco
Alt 23.11.2010, 23:49   #5
e9gtifahrer
hi
also das mit dem mapsensor ist mal geklärt. bracue einen mit 250kpa - max 400 kpa. wenn der 700kpa auch gehen sollte eurer meinung nach nehme ich auch so einen.
mfg marco
Alt 23.11.2010, 23:55   #6
Helter-Skelter
Ich denk du bist Sachverständiger in einem Ingenieur Büro.
Normal solltest du mir das doch erklären können wieviel Kilopasqual in bar sind
suchst mal nach einen Umrechner und dann demnach mal im ebay looken.
Bin da ja net so der Profi drin, aber nimm doch so nen MAPsensor und verbau dann halt nen eManage, und verwende eine Airflow outputmap.
Hast du auch eine VF-Signalleitung an der ECU?
http://cgi.ebay.de/200-kPa-Ladedruck...em33 56ad237c
Aber für das geld würd ich lieber nen 250er nehmen.
Starlet gabs mit Aufladung?
Zu deinem Poti findet sich bestimmt noch jemand.
ZKD, voll Okay
Alt 24.11.2010, 08:35   #7
e9gtifahrer
Normal solltest du mir das doch erklären können wieviel Kilopasqual in bar sind .
na du bist ja net . leider habe ich mit diesen maßeinheiten eher selten bis seltenst zu tun. wobei mein berufsfeld eher auf die begutachtung und bewertung von unfällen hin gerichtet ist.
welche leitung wird als vf leitung bezeichnet??
starlet gab es serie nur im ausland mit turbo. ich habe ein 10 stunden turboumbau gemacht einfach weil jeder turboumbauer im toyo forum immer daherschwätzt von wegen geht net usw. deswegen habe ich einen umgebaut in 10 stunden und bis jetzt ohne 1 euro auszugeben. und er fläuft schon nur halt würde ich das alles gern etwas optimiren.
sinn und zweck der sache war nicht schön sondern laufen sollte der eimer.
http://board.toyotas.de/thread.php?threadid=178808&sid=
hier mein 4age projekt damit hier keiner denkt das ich ein pfuscher wäre.
http://board.toyotas.de/thread.php?threadid=176744&sid=
mfg marco
Greddy Ultimate / 3Bar Map Sensor SupraJoerg Biete 9 31.08.2009 19:20
Suche Sensor für HKS EGT gaijin09 Suche 2 22.07.2007 14:30
Fcon mit GM 3bar Map Sensor? pearse Tuning 5 07.03.2007 18:19
Suche Sensor vom Thermostat zur ECU und Tempanzeige Darkhorse Suche 12 22.08.2006 01:53
Suche Compressor Map CT 26 Lolek Tuning 0 04.03.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
