Alt 22.10.2010, 20:30   #1
Bulldogge
Benutzerbild von Bulldogge
Bulldogge befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MKIV wie Antriebswellen rauskriegen?
habe das Hinterachsgetriebe bereits raus... aber die Antriebswellen noch drin... noch kein Plan wie die festgemacht sind... bevor was kaputt geht frage ich lieber !!!
Danke
MfG
Bulldogge
Habe noch diverse Restbestände an Teilen.
Siehe BIETE Rubrik
Bulldogge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 21:00   #2
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: MKIV wie Antriebswellen rauskriegen?
Gibt es ein Spezialwerkzeug.....
Müsste aber mit einem Hebel und einem Hammer rauszukriegen sein ....
greetz Daniel
Alt 22.10.2010, 21:09   #3
Bulldogge
von wo muss man ansetzen?
MfG
Bulldogge
Siehe BIETE Rubrik
Alt 22.10.2010, 23:52   #4
Chino
Chino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die große Mutter der Antriebswelle lösen. Dann Mutter wieder aufschrauben und VORSICHTIG mit einem Holz und Hammer austreiben. Die Schläge natürlich nur auf die Mitte.
0,9 kgf/m2 ; 307 kW
Chino ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 07:03   #5
Bulldogge
alles klar.. Mutter habe ich schon lose (dank grossem Monster Schlagschrauber) ... hatte es gestern auch schon kurz probiert kam aber noch nicht... dann werde ich es heute nochmal probieren
MfG
Bulldogge
Siehe BIETE Rubrik
Alt 23.10.2010, 09:58   #6
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Mach die mutter wieder so drauf das der Schraubenkopf ca 0,5mm über der Mutter rausguckt, dann kannst du problemlos mit einem ordenlichen Hammer die Wellen austreiben (ohne das Gewinde zu zerstören), eventl. über nacht mit Rostlöser einsprühen, bei mir gehts aber ohne und keine Angst ordentlich kloppen, nach dem 5 Schlag ist die Welle draußen.
Wenn die Welle lose ist die Mutter entfernen.
Fahrbericht MKIV enttäuschend!!! Ken Sonstiges 72 23.12.2006 02:30
The German MKIV Group präsentiert ... GReggy Technik 19 19.05.2005 17:41
!!! MKIV PARTS NEEDED URGENT !!! Ifson Technik 1 10.04.2004 21:21
SUPRA MKIV Kauf / Wie sind Eure Erfahrungen ? Pedro29 Technik 0 21.04.2003 13:10
Stärkste MKIV Checko Sonstiges 1 29.01.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
