Alt 16.09.2010, 21:53   #1
Tüv
Ist das noch gültig?
Seite 22-23
2.10
http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=443043
Alt 16.09.2010, 22:04   #2
AW: Tüv
bei seite 23 "betriebserlaubnis erlischt bei verschlechterung der abgaswerte" würde ich zu 100% davon ausgehen das das immer noch so ist, oder was meinste genau?
Alt 16.09.2010, 23:41   #3
AW: Tüv
Naja erlischt nicht bei technischen Änderungen, wenn die abggasnorm zum Zeitpunkt der Zulassung erlaubt war.
Alt 16.09.2010, 23:51   #4
AW: Tüv
bzw. Es das Fahrzeug auch so mit den schlechteren abgaswerten gab
Alt 17.09.2010, 08:38   #5
AW: Tüv
seh grad du suchst ne DP ohne kats... jetzt weiss ich, was du vorhast.
ja, die BE erlischt verständlicherweise, wenn Du Dein Auto so umbaust, dass es nicht mehr mit den aktuellen Abnahmen in Denem Brief übereinstimmt. Also wenn jetzt KATs drin sind und eingetragen mit ner besseren Abgasnorm.
Aber die darfst natürlich wieder ausbauen, musst dann aber neu abnehmen lassen und darfst dabei nicht schlechter werden als Serie zum Zeitpunkt der Zulassung.
Alt 17.09.2010, 11:38   #6
AW: Tüv
Geht um die Non Turbo ich hab eine erwischt mit Kats.
Das Gleiche Auto mit gleichem Motor gabs aber auch ohne.
Sprich zu der Zeit gabs das Autos so auch ohne.
Daher sollte das eigentlich noch gehen es geht mir nur darum das ich das dann dem Tüvler erklären kann falls der das nicht weiß.
Kann ja auch nicht jeder alles wissen darum gehts.
Will das legal draußen haben, weil das Tuning das danach verbaut wird ist nunmal offensichtlich das damit die Abgasnorm nicht mehr erreicht werden kann weil der Motor keinen stabilen Leerlauf haben wird. Klingt wie n Dragster und wenn da nie alle Zylinder mitlaufen klappt das auch offensichtlich nicht mit der Asu und das gibt sicher stress mit der Zeit wenn der Kat eingetragen bleibt.
Alt 25.09.2010, 00:41   #7
AW: Tüv
Kann auch gelöscht werden
Alte Supis BJ / Tüv Frage Dark Shadow Sonstiges 7 23.10.2009 17:09
Tüv & Stillegung Goorooj Sonstiges 6 23.06.2005 17:39
Tüv Snake23 Sonstiges 9 19.04.2005 19:35
TÜV Exterminator Sonstiges 2 24.09.2004 23:38
TÜV BAD_SUPRA Sonstiges 8 16.08.2004 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
