Alt 01.09.2010, 23:59   #1
Grafiks
Grafiks befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MA70 geht während der Fahrt aus
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
meine Supra geht während der Fahrt einfach aus, und springt dann nicht mehr an.
Vor 2 Wochen das erste mal. ADAC hat festgestellt, das kein Zündfunke ankommt.
Mittlerweile ist der Nockenwellensensor und das Zündvorschaltgerät getauscht worden. Zündspulen sind getestet und Ok.
Der Wagen sprang dann wieder an und fuhr ca. 10km. Ging wieder aus und springt auch nicht mehr an.
Das Fehlercode-Auslesen funktioniert nicht.
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt oder kann mir weiterhelfen ?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus,
Klaus
Grafiks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 00:33   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: MA70 geht während der Fahrt aus
Aber wenn er abgekühlt ist springt er wieder an ??? Oder läuft er jetzt gar nicht mehr.
Edit. Massekabel checken.
Und noch einer von mir
Alt 02.09.2010, 00:45   #3
Grafiks
Nein springt auch nach dem abkühlen nicht an, erst nach dem die 2 Bauteile gewechselt wurden..
Alt 02.09.2010, 01:28   #4
Waisenhaustuning
Wurde der Zündzeitpunkt auch wieder richtig eingestellt??
Alt 02.09.2010, 07:37   #5
Grafiks
Ich denke schon, ich konnte gestern 8km ohne Probleme fahren, bis er während der Fahrt einfach ausgeht.
Alt 02.09.2010, 08:34   #6
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Wackel mal am Kabel des Nockenwellensensors. Der hat ne steckverbindung und da machen die Kontakte teilweise probs.
Alt 02.09.2010, 09:15   #7
wolle
Benutzerbild von wolle
Ich gehe mal davon aus das genug Benzin im tank ist
Das höhrt sich eher nach Benzinproblem an.
Würde als erstes die benzinzufuhr testen.
Benzinfilter sollteste auch mal wechseln falls nicht schon geschehen!
In 90 % der Fälle ist der benzinfilter dicht.
Check das erstmal ab, bevor Du an der Elektronick rumdoktorst.
Alt 02.09.2010, 09:39   #8
Grafiks
Sprit ist drin, hab zur Sicherheit noch nen Kanister nachgetankt, falls die Anzeige defekt ist.
Aber laut Monteur kommt eindeutig kein Zündfunke.
Sicherungen sind OK.
Jemand der sich nicht mit Supra nicht auskennt, meinte es könnte der Kurbelwellensensor sein. Was meint ihr ?
Ist es überhaupt realistisch, dass Nockenwellensensor und das Zündvorschaltgerät gleichzeitig kaputt gehen. Zumal der Wagen ja jetzt wieder ausgeht und nicht mehr anspringt.
Alt 02.09.2010, 09:46   #9
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Kabelproblem/Wackelkontakt.... bei mir liegt das Problem im Bereich der Stecker der ECU.... meine geht aber nicht einfach während der Fahrt aus, sondern geht einfach mal nicht an. Aber gleiches Fehlerbild, kein Zündfunke, Komponennten der Zündanlage geprüft und teilweise getauscht... Nockenwellensensor auch geprüft.
Meine ging wieder nach dem ich die ECU abgebaut hatte und wieder einbaute... deshalb die Vermutung das es ein Kabelproblem im Bereich ECU/Stecker ist... meistens ist es ein KAbelproblem...
Alt 02.09.2010, 09:47   #10
wolle
Deswegen ja auch meine Vermutung das es kein Elektronisches Problem ist.
Check erstmal ob Benzin ankommt
Alt 02.09.2010, 09:50   #11
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Überbrück mal die Benzinpumpe am Diagnosestecker, dann weißt ob Sprit vorne ankommt, weil das hörst Du....
Alt 02.09.2010, 09:51   #12
wolle
soory hab mich verlesen KEIN Zündfunke, ich hatte gelesen das ein Zündfunke ankommt.
Dann möchte ich mich Boosti anschließen.
Suche Stahlfelgen für Toyota Supra MA70 Turbo Gentlemandriver Suche 2 30.04.2010 20:18
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 19:03
Toyota Teilenummer MA70 Zahnriemenspanner Spoon Suche 2 08.10.2009 09:57
MA70 Servopumpe TS30 Suche 2 18.08.2005 19:10
Startschwierigkeiten MA70 fitti-supra Technik 15 14.07.2005 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
