Alt 09.08.2010, 16:48   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
fehler 31 weis nicht weiter supra läuft nur noch mit standgas
hallo mein supra geht immer fast aus wenn man gas gibt dann kommt immer fehler 31 im fehlerspeicher das ist luftmassenmesser diesen habe ich getauscht und es geht dennoch nicht. und der alte ist auch ok.
Kann sein das es am steuergerät liegt? bisher ist dies immer nur vorgekommen wenn es extrem warm war und er in der hitze stand jetz andauern.
kann mir jemand weiter helfen?
gruß
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 16:52   #2
AW: fehler 31 weis nicht weiter supra läuft nur noch mit standgas
FC 31 und das ausgehen beim gasgeben ist auf jeden fall LMM-Fehler.
Wenns der LMM selber nicht ist (können ja auch beide ´kaputt sein...),
dann sinds meistens die oxidierten kontakte im stecker des LMM, so das keine gescheiten signale zur ECU gehen. Oftmals hilft es den stecker ordentlich mit kontaktspray/Kontaktreiniger auszuspülen, und den stecker anschließend paarmal aufn LMM drauf und runterstecken. Nützt das auch nichts und es liegt nicht am LMM ist ein kabelbruch irgendwo warscheinlich.
Alt 09.08.2010, 16:57   #3
Outsider
Outsider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
oder irgendwo schlauch abgegangen. war bei mir mal gewesen. da ist bei mir eine schlauchschelle abgegangen und der schlauch abgerutscht. bis ich darauf kahm hat es auch nen vormittag gedauert. dachte zuerst auch der lmm.
Mit PS verkauft man Autos und mit Drehmoment gewinnt man Rennen!!!
Outsider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 16:58   #4
aber fehlercode 31 kann nur der LMM selber bzw. das fehlende signal dessen hervorrufen.
Alt 09.08.2010, 18:02   #5
Razor08
also nicht das steuergerät? wenn ich den stecker runter mach läuft er wenigstens halbwegs gruß
Alt 09.08.2010, 19:10   #6
barracuda1216
Cool AW: fehler 31 weis nicht weiter supra läuft nur noch mit standgas
Hatte den selben Fehler,ist der LMM.Wenn du den stecker abziehst hast du das selbe Bild,läuft im stand wenn du gas gibst geht sie aus.Entweder LMM defekt
oder stecker.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 19:16   #7
Razor08
ja aber das komische ist mein anderer supra läuft mit dem lmm dann könnte es nur der stecker sein
Alt 10.08.2010, 14:24   #8
barracuda1216
Na Fehler gefunden?
Was hier gibts auch elitäre Kreise?
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 10.08.2010, 14:26   #9
Druiden die Knochen auf die Motorhaube werfen, Rentner die keinen Spaß verstehen... Hier gibts wirklich alles.
Alt 10.08.2010, 20:38   #10
Razor08
jop hab ich war ein kabelbruch hab die leitung jetz neu gezogen und gut ist
danke für die hielfe
Alt 11.08.2010, 18:19   #11
sach ich doch. Sind halt immer wieder die selben probleme.
Alt 14.08.2010, 16:54   #12
Razor08
der fehler ist wieder da,
zusammen mit fehler 24 jetz läst er sich nur noch 2000u/min fahren ab da stottert er dann hatte ich ihn ausgemacht und danach lief er nur noch im stand bei gas ging er immer fast aus?????
kann mir einer helfen?
Alt 14.08.2010, 17:07   #13
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
Ich habe leider den gleichen Fehlercode. Ist aber nicht immer da. Läuft die meiste Zeit gut, aber ab und zu stottert er etwas.
Also wenn Kabel in Ordnung, Lmm nicht defekt, dann kann es doch eigentlich nur noch der Stecker vom Kabelbaum sein, denke ich.
Oder hast den auch mit neu gemacht?
Alt 14.08.2010, 20:37   #14
Razor08
ja genau so ist es bei mir auch manchmal geht er und manchmal nicht welchen stecker meinst du den zum lmm? oder den am steuergerät? gruß alwin
Alt 15.08.2010, 15:48   #15
Fehler 31 und 24 kommen beide aus dem LMM und somit übern selben stecker, selbes kabel, etc.
Fehler 24 besagt Fehler (Kurzschluß oder Unterbrechung) des Ansaugluft-temperatursensors. und der ist mit im LMM drin.
Fahrzeugbestand MKII-MKIV ab 1983 suprafan Sonstiges 276 22.01.2024 10:45
Kryger's Supra zu Verkauf Kryger Biete 4 26.04.2005 21:22
wie kam ich zu meiner Supra? Willy B. aus S. Sonstiges 30 05.03.2005 03:38
Supra unterschiede??? Mister-BOO Technik 21 23.05.2004 19:35
supra mit kennzeichen F-LY ? suprafan Sonstiges 5 01.07.2003 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
