Alt 07.08.2010, 11:23   #1
BlackGhost
Benutzerbild von BlackGhost
BlackGhost befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
E-Lüfter Probleme
die supra von meiner vater hat e-lüfter. und die laufen auf einmal nicht mehr an. die temp. war gestern voll oben, das wasser wurde aus dem augleichsbehälter gedrückt und mein vater hat derbe viel wasser nachkippen müssen. warm wird der wagen halt ganz normal, die heizung wird auch warm, nur die lüter laufen nicht an. grosser alu wasserkühler ist auch drinne. hat jemand eine idee war ich mal gucken muss?? oder was das sein kann?????
vielen dank schonmal
BlackGhost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 12:16   #2
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: E-Lüfter Probleme
Erstmal wenn sowas ist, die Heizung voll aufdrehen und den Lüfter vollgas aufdrehen (Die Heizung is nämlich sowas wie ein Kühler) somit bekommst du die Temp wieder runter.
Hat die Supra von der du da sprichst KEINEN Visco-Lüfter mehr?
Wenn Ja
Schalte die Zündung ein
Du musst irgendwo einen Thermoschalter sitzen haben (verfolge die Kabel von den E-Lüfter) im Kühlkreislauf. Da ziehst du den Stecker ab da sollten 2 oder 3 Anschlüsse sein, dann suchst du dir ne Büroklammer oder irgendwas Metallisches damit du 2 Anschlüsse überbrücken kannst (bei 2 is eh einfach bei 3 gibts halt 3 verschiedene möglichkeiten).
Wenn die Lüfter jetzt Anlaufen sind die Lüfter noch in Ordnung was der fall sein sollte.
Dann ist etweder:
dein Thermoschalter im Öl (kaputt),
die Anschlüsse Oxidiert,
der Kühler zu (verstopft),
ODER der Thermoschalter hat einfach derb Grünspan (Kupferoxid) angesetzt, das wirkt isolierend und dann erreicht der Thermoschalter nicht die schalt Temperatur, das hatte ich bei meiner Golf 2 Winterschleuder
Ich hoff das bringt dich weiter, ich kenn dein Kühlsystem nicht.
mfg Pauli
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 14:46   #3
BlackGhost
habs problem gefunden. war ein oxidiertes kabel. jetzt is alles wieder ok. die lüfter lüften wieder. und die Supra kocht auch nicht mehr vor wut
vielen dank für die hilfe....
Olli
Alt 07.08.2010, 17:11   #4
Nexuid
Freut mich das ich dir helfen konnte
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Dieverses - Kühler, Lüfter, TT... GTR Biete 5 27.04.2010 23:16
Elektrische Lüfter – Normal? slowrider Oldies 22 13.05.2009 22:31
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 12:22
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 12:04
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 03:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
