Alt 24.07.2010, 15:48   #1
Supraholik
Benutzerbild von Supraholik
Supraholik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leistungsverlust bei Betriebstemperatur
Hallo liebe Gemeinde,
habe folgendes Problem:
Im Kaltzustand läuft der Motor ruhig. Die ersten 1-2 Kilometer kein Problem, beschleunigt ganz normal. Wenn der Motor warm ist schwankt die Drehzahl und er geht aus. Beim Beschleunigen (Ladereinsatz) geht der Motor in die Knie und es röchelt förmlich aus dem Motorraum als würde da etwas den Motor abwürgen. Wenn ich langsam beschleunige also ohne Ladereinsatz ist alles in Ordnung.
Habe bereits folgende Arbeiten durchgeführt: sämtliche Schläuche auf undichtigkeit geprüft. (wg.Falschluft oder ähnliches)
Lader überprüft, kein defektes Lager, kein kratschen, kein Schörgeln, alles ok.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Vielen Dank für eure Tips im Voraus.
Supra, ein Auto aus der Mode???
Supraholik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2010, 16:09   #2
AW: Leistungsverlust bei Betriebstemperatur
hast mal deinen LMM gecheckt?
Alt 24.07.2010, 16:10   #3
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Hast du auch nach dem Schlauch zwischen 3000er Rohr u. Drosselklappengehäuse geguckt? Der war bei mir von unten eingerissen, habe auch ewig gesucht, hatte die selben Symtome.
Alt 24.07.2010, 17:32   #4
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Zündkerzen und -kabel, sowie Schläuche Ansaugtrakt wären hier jetzt meine Vermutung.
Alt 24.07.2010, 17:35   #5
der bekommt zu wenig Suppe.
Temp- Fühler etc.
Alt 25.07.2010, 04:30   #6
Supraholik
danke für eure Meldungen.
Habe bereits Schläuche, LMM durch. Konnte nichts finden.
Es muss was mit dem Automatikgetriebe zu tun haben. Wenn der Wählhebel auf P oder N steht läuft der Motor ruhig und lässt sich ohne Probleme hochjubeln.
So bald ich auf D oder R stelle, ruckelt der Motor und geht aus.
Muss dann erst auf P oder N die Drehzahl durch Gas geben erhöhen und dann schnell in D Stellung gehn und anfahren. Dann fährt der Wagen zunächst ganz ohne Probleme. Wenn ich beschleunigen möchte dann geht der Motor in die Knie und röchelt und kotzt förmlich.
Aber im Kaltzustand ist alles OK, läuft ohne Probleme die ersten 1-2 Kilometer. Beschleunigt ohne Aussetzer und geht auch nicht aus.
Hat vieleicht jemand eine Idee was es sein kann ?
Danke
Supraholik
Alt 25.07.2010, 10:54   #7
Eclipse
Das er bei P oder N normal hoch dreht könnte daran liegen das er keine last hat.
Also die Idee mit dem Temp. Fühler finde ich gar nicht mal so schlecht. Mess doch den Temp. Fühler einfach mal durch.
Grüße Marc
Alt 26.07.2010, 02:19   #8
Supraholik
Hall liebe Gemeinde,
habe jetzt festegestellt das da eine völlig andere Baureiei eines Luftmassenmesser montiert ist. hat ne völlig andere Teile-Nummer. Kann es sein dass der Luftmassenmesser dafür nicht vorgesehen ist und dass die Lady deswegen zicken macht ?
Werde ma eine Original-LMM aufmontieren. Bis dahin liebe Grüße
Derber Leistungsverlust Turb Technik 31 21.07.2010 19:01
leistungsverlust... HE-MAN Technik 40 18.05.2008 12:13
Vibrationen bei Betriebstemperatur Andre Technik 25 13.03.2007 21:04
Ladedruck >0,5 - Leistungsverlust! Suprasurfer Tuning 6 02.01.2007 19:43
Leistungsverlust durch AT? svenska Technik 11 21.10.2005 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
