Alt 17.07.2010, 08:39   #1
blackrose
blackrose befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Drosselklappe undicht
Gestern Abend nach dem ersten Start seit Monaten ist mir aufgefallen, dass zwischen Drosselklappengehäuse und dem Ansaugkrümmer eine Undichtigkeit besteht. Die Dichtung ist neu und die Schrauben sind fest. Was könnte das sein? Werde den Bereich nochmal zerlegen müssen...
blackrose ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 17:04   #2
AW: Drosselklappe undicht
Dichtflächen sauber und glatt?
Schrauben richtig verbaut? Die sind nicht gleich lang - klingt zwar doof, aber das sind die einfachsten Fehler
Weißt du sicher, dass es an DK / Krümmer undicht ist?
Der Schlauchstutzen vom 3000er Rohr zur DK wird nämlich gerne undicht.
Alt 17.07.2010, 17:05   #3
mogip66
mogip66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte das auch erst vor ein paar Tagen als ich alles wieder zusammen gebaut habe... Bei mir war es eine falsche Dichtung aus dem AJUSA Dichtsatz... Da gibt es eine dünne graue Dichtung (Ist glaube für die Non Turbo) und eine etwas dickere gelbliche Dichtung... Ich habe versehentlich die graue rein gemacht und die hatte dann eine undichtigkeit... dann habe ich es nochmals aufgemacht und die dickere gelbe Dichtung reingemacht - Allerdings musst da wohl das loch etwas größer ausschneiden an der dichtung, weil die aus em Dichtsatz hat ein kleineres Loch als die Originale... Jetzt ist alles Super dich bei mir
Ansonsten kannst es ja noch mit Dichtmasse versuchen - also dichtmasse auf die dichtung und dann wieder zusammenbauen...
mogip66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 17:11   #4
Entweder einkleben mit bspw. Dirko oder eben ne Dichtung.
Dichtung und einkleben ist murks
Alt 17.07.2010, 17:22   #5
mogip66
ah so... meinte da so zeugs wo nicht aushärtet und elastisch bleibt, ist so n blaues zeug.. aber gut zu wissen - werde ich mir merken man lernt eben nie aus...
Alt 18.07.2010, 23:55   #6
blackrose
Ich hatte die gelbliche Dichtung in der Hand und legte sie aufgrund des zu kleinen Durchlasses wieder weg... Nun denn zerlegen und richtig machen...
@Amtrack: Ist definitiv dort, wenn ich mit einem Tuch zudrückte, war das Luftrauschen weg...
Differential undicht...Hilfe Sleazy Suche 22 02.04.2009 22:16
Bestellung: 80mm Drosselklappe für die SUPRA MK3 Lolek Biete 9 14.02.2008 19:47
Kurbelgehäuse-entlüftung an der Drosselklappe King of Queens Technik 8 09.01.2008 11:10
Klimaanlage (undicht) instandsetzen supraHB Technik 13 17.08.2006 15:49
Drosselklappe kistner Suche 1 19.06.2005 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
