Alt 13.07.2010, 20:40   #1
newbi
Benutzerbild von newbi
newbi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Turbo Problem
Hallo zusammen,
Benötige mal eure hilfe, da ich noch nicht so firm bin was die Supra betrifft.
Habe bei meiner Lady heute die Servoleitung (neu Stahlflex) und Zündkerzen getauscht, hier auch keine billigen. Haben 120€ gekostet.
Für den tausch der Servoleitung habe ich ab Turbo alles an Schläuchen und den Luftfilter weggebaut und da ich schon mal dabei war auch gleich das 3000er rohr und Zündspulen zwecks Kerzenwechsel weggenommen.
Alles wieder zusammen gebaut und auf zur Probefahrt und siehe da ein Problem.
Sobald ich auf Volllast gehe geht die Ladedruckanzeige auf Anschlag, der Motor ruckt und die Kontrolllampe (Motorsymbol) geht für ein paar sekunden an.
Wer kann mir evtl. helfen.
Newbi
Catch me, if you can
newbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 20:45   #2
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Turbo Problem
Da ist ein Schlauch nicht richtig drauf, zieht also Falschluft, bzw. drückt sie dahin wo sie nicht hin gehört.
Alt 13.07.2010, 20:51   #3
newbi
AW: Turbo Problem
Habe alles wieder zusammengebaut wie es war.
Das einzigste was ich bis jetzt gefunden habe ist ein Schlauch der an eine Unterdruckdose geht, dieser ist ein wenig eingerissen und drückt öl heraus und der Schlauch der vom Turbo zum Luftmassenmesser geht ist Turboseitig porös.
Alt 13.07.2010, 20:54   #4
Nemisis
Benutzerbild von Nemisis
Nemisis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Turbo Problem
Das ist dein Problem,der kleine schwarze Schlauch der an der U-Dose sitzt, der muss unbedingt dicht sein.
Nemisis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 20:56   #5
Nemisis
AW: Turbo Problem
hier in rot dargestellt
Alt 13.07.2010, 20:56   #6
Eclipse
AW: Turbo Problem
hört sich nach Fuel cut an oder?
Der Schlauch an der Dose wie du beschreibst ist schon diese Dose (Wastegate) von deinem Turbolader oder?
Wenn dieser Schlauch nicht richtig drauf sitzt oder eben einen Riss hat dann macht das Wastegate zu spät auf.
Grüße Marc
Mist, zu langsam
Alt 13.07.2010, 20:56   #7
wolle
Benutzerbild von wolle
AW: Turbo Problem
Habe ich auch gerade bei mir.
der Turboschlauch ist Turboseitig eingerissen.
hat mann so auf den ersten Blick nicht gesehen.
Morgen kommt der neu. kostet bei Toyota original neu 67 €
Alt 13.07.2010, 21:02   #8
newbi
AW: Turbo Problem
@nemisis, habe mal ein Bild von der Dose hochgeladen.
Dateityp: jpg DSCF0107.jpg (121,0 KB, 46x aufgerufen)
Alt 13.07.2010, 21:07   #9
Eclipse
AW: Turbo Problem
Das ist das Originale Blow off Ventil....und der Schlauch im hintergrund scheint nicht wirklich auf dem Anschluss drauf zu sein.
Alt 13.07.2010, 21:15   #10
newbi
AW: Turbo Problem
Ich glaube ich weiß was verkehrt ist, muss ich morgen mal kontrolieren.
Der Vorbesitzer hat den Motor in Oldenburg etwas umbauen lassen wegen mehr Leistung. Habe galube ich einen Schlauch verkehrt angeschlossen, ist ein Schlauch mit Schraube zum Ladedruck einstellen. Hänge mal ein Foto an.
Dateityp: jpg DSCF0109.jpg (102,5 KB, 40x aufgerufen)
Alt 13.07.2010, 21:27   #11
wolle
AW: Turbo Problem
hatteste den abgezogen ?
Alt 13.07.2010, 21:30   #12
newbi
AW: Turbo Problem
ja, musste alles wegbauen wegen der Servoleitung, die hätte ich sonst nicht raus bekommen ohne das Lenkgetriebe auch noch auszubauen.
Alt 13.07.2010, 21:38   #13
wolle
AW: Turbo Problem
dann ist der vielleicht nur falsch rum drauf, du must den einfach nur umdrehen.
hatte ich früher auch mal sonn Teil.
Alt 13.07.2010, 22:08   #14
Eclipse
AW: Turbo Problem
Ja das kann gut sein. Ist uns auch schonmal passiert bei einer supra. Wenn das Dampfrad falsch rum angeschlossen ist dann öffnet es gar nicht mehr und der Lader baut soviel druck auf wie er kann und du kommst in den Fuel Cut.
Einfach mal die schläuche umstecken und es sollte wieder laufen
Grüße Marc
Alt 13.07.2010, 22:08   #15
newbi
AW: Turbo Problem
Danke erstmal, werde ich mich morgen mit beschäftigen. Muss bis Donnerstag alles laufen wegen Tüv.
3zoll anlage am besten ab turbo oder turbo knie Razor08 Suche 27 26.03.2009 23:14
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 11:18
Turbo kaputt? Breth Technik 22 20.01.2009 17:51
Turbo zieht ÖL Supa-T-Supra Technik 5 20.04.2006 18:12
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
