Alt 12.07.2010, 19:46   #1
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Servolenkungsproblem!!!
Habe mit einer MKIII ein Riesenlenkungsproblem, das sich folgend darstellt:
Keine Servounterstützung trotz inzwischen 4 getauschten Pumpen, 3 Lenkgetrieben, neuen Vorlauf & Rücklaufleitungen, Probehalber auch ohne Servokühler laufen lassen, Steuergerät auch 3 Stück ausprobiert, Leitungen durchgemessen, Solenoid auf Lenkgetriebe getestet / getauscht. Rippenriemen ok.
Natürlich alles gereinigt und neues ATF benutzt.
Beim letzten Pumpentausch war am Anfang alles ok, nach dem Warmlaufen & Probefahren das gleiche Problem...werde jetzt einen Adapter mit Messuhr anfertigen um die Drücke zu messen, wenn denn welche da sind....aber eigentlich weiss ich nicht mehr weiter, jemand eine Idee???
Alt 12.07.2010, 20:08   #2
AW: Servolenkungsproblem!!!
Spurstangenköpfe oder ev. Traglager schwergängig.....häufige Ursache dafür.
Alt 12.07.2010, 20:11   #3
SupraJoerg
Alles neu, incl. Neuen Querlenkern oben und unten....habe das auch kontrolliert, alles leichtgängig.
noch ne Idee?
Alt 12.07.2010, 20:28   #4
supra_driver
Das Lenkrad schlägt nicht zurück, zur Mitte, wenn du eingeschlagen hast?
Alt 12.07.2010, 20:33   #5
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wie entlüftest du die anlage???
-vermutung überdruckventil zb offen schließt nichtmehr lenkung kann keinen druck aufbauen. mus jetzt sagen weiß nicht wo das ventil sitzt.(generell lenkung)
-torsionsstab defekt.
was ich aber eher denke das du ein elektrisches problem hast.
habe keine mk3 unterlagen. kannst du mir einen schaltplan von der lenkung schicken?? bin was elektrik angeht fit. würde dir gerne dann par fragen stellen zur prüfung von verkabelung und den signaleingängen.
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 21:47   #6
SupraJoerg
@supra_driver
Wenn sie auf den Rädern steht im Stand bleibt die gelenkte Stellung stehen, das ist normal.
@MK4 Racer 87
Habe alle Unterlagen sowohl Mech. & Elektr.
Die Lenkung hat in dem Sinne kein Überdruckventil, je nach Lenkeinschlag wird der Ölfluss auf die jeweilige Kolbenseite gesteuert, dies kontrolliere ich noch diese Woche über ein Manometer.
Elekt. relativ einfach eine ECU mit Plus u. Minus, und Speedsignal, und dann wird das Lenkungssolenoid getaktet, über 2 Kabel, aber wie gesagt alles gemessen, Takt stimmt, Ventil(e) arbeitet(en).
Entlüften ist relativ einfach Lenkung befüllen mit nicht belasteten Rädern lenken und dann nachfüllen bis auf max.
am Anfang gibt es relativ viel Luftblasen das verschwindet aber relativ schnell.(zumindest mache ich das seid min. 10 Jahren so....)
Warum hat es am Anfang funktioniert?? und danach nicht mehr?
Alt 12.07.2010, 22:09   #7
supra_driver
ja klar ist das normal, darum frage ich ja. Hatten in der Werkstatt einen Fall da war das eben nicht so
Alt 12.07.2010, 23:17   #8
Ich tippe auf das Kreuzgelenk der Lenksäule.
Mal ordetlich mit WD40 dabei.
Wenn es dann geht, Gelenk tauschen, fröhlich sein.
Ich hatte das selbe Phänomen beim Carina E meiner Schwiegereltern....
Gruß Frank
Alt 12.07.2010, 23:43   #9
MK4 Racer 87
SupraJoerg
ok dh du hast einen thorsionsstab der durch dasverdrehen die kanäle öffnet.
also die idee mit dem druckmanometer ist kein fehler. kann auch möglich sein das der thorsionsstab defekt ist.
zur elektrik:
gehe hin nimm eine h4 birne und schließe eine massekabel und ein pluskabel an das abblendlicht an.
dann prüfe deine versorgungsspannung am steuergerät. dh.
stecker vom steuergerät entfernen. das pluskabel an die h4 dann auf masse. die lampe muss hell leuchten! wenn nicht dann hast einen übergangswiderstand.
das gleiche mit der masse. hingehen ein plus nehmen und dann über die h4 auf die masse am stecker.(dem jeweiligen pinn)
zum signal. welches signal hast du? (geschwindigkeit)
denke wechselspannung? oder?
könnte auch sein das dass geschwindigkeitssignal sporadisch wegfält
die induktivgeber spinnen gerne wenn sie warm werden(im alter) oder haben windungsschlüsse.
ansonsten passt es wie du arbeitest alles richtig
Alt 13.07.2010, 00:44   #10
SupraJoerg
@MK4 Racer 87
Danke für deine Tipps, bin aber etwas professioneller ausgestattet....Mulitmeter mit Datalogging und Oszilloskopfunktion, wir haben die Stromversorgung schon geloggt, kein Ausfall, sowohl bei Versorgungsspanung & als Speedsignal.
Das Speedsignal wird im Cockpit generiert da die MKIII einen mechanischen Tacho hat.
Was mich wundert ist das wir alles getauscht haben incl. Servo ECU und der Fehler immer egal mit welchen Lenkgetriebe/Pumpe/Lenksolenoid/ECU/Leitungen/mit/ohne Servokühler ansteht, bin gespannt was die Druckanzeige sagt.
Alt 13.07.2010, 13:17   #11
MK4 Racer 87
SupraJoerg
schon ok aber wahrscheinlich hast du mich falsch verstanden.
Das steuergerät braucht eine gute strom/spannungversorgung damit es alle stellglieder ansteuern kann.
es ist ein größerer strom notwendig damit die ventiele öffnen.
wenn du aber ein gequetschtes kabel hast oder ein wassereintritt ins kabel oder korrosionsübergänge dann
kannst du zwar 12volt messen (hitechmultimeter) aber den strom kannst du nicht prüfen
wie gesagt die masse und spannungsversorgungen von verbrauchern prüft man unter last! dh eine birne als verbraucher anschließen um die stromversorgung zu prüfen( nicht spannung). eine h4 mit 35 watt abblendlicht reicht vollkomen aus
hast du es so geprüft???
oder nur mit einem multi?
kann mir vorstellen das du beim einbaue vom steuergerät am kabelstreng gezogen hast dann hast eine masse bekommen bzw kontaktprobleme kurzzeitig beseitigt. dann reichte es aus damit es kurzzeitg funktionierte.
ist nur ein beispiel. hatte paarmal an älteren autos solche krassen fehler
oder kabelquetschungen die den querschnitt verändert haben und die leistung nicht ausgereicht hat.
Alt 13.07.2010, 19:15   #12
SupraJoerg
Ergebn Druckprüfung = kein Druck, bei einer anderen MK3 waren es ohne Last ca 15 bar bei Einlenken ca 20 Bar.
Werde jetzt eine Neue Pumpe besorgen, dann gehts weiter.....
Alt 13.07.2010, 20:23   #13
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
hast du mal bei der mk3 mit der funktionierenden lenkung das steuergerät abgeklemmt und dann gemessen?
nicht das dein prob doch von der elektrischen seite her kommt?
Alt 13.07.2010, 20:44   #14
SupraJoerg
Wir haben an der Intakten Supra sowohl mit als auch ohne Solenoid gemessen, die Pumpe muss locker 10 Bar machen, sie macht aber nichts.....
Unverständlich ist das es wahrscheinlich 4 Pumpen betrifft, von denen eine nur 1,5 Jahre alt war/ist...
Ich halte euch auf dem laufenden.
Alt 13.07.2010, 20:45   #15
Rino
Benutzerbild von Rino
ich hab ähnliche probleme mit der servo.
lässt sich die pumpe im augebauten zustand testen?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
