Alt 05.11.2003, 09:56   #1
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Arrow Heizung Stufe 1
Hat jemand per Zufall gerade ein Bild des Widerstandes unterm Handschuhfach zu Hand?
Supra-Klinik
Alt 06.11.2003, 09:34   #2
Bleifuss
Mann ist so einfach, dass ich mich für diesen Thread offiziel schäme
Funzt bereits wieder....
Supra-Klinik
Alt 06.11.2003, 11:25   #3
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
na ich wollte dir schon gross erklären wo du es findest und wie du es wieder in gang setzen kannst...
aber vielleicht interessiert es andere
also handschuhfach ausbauen, untere verkleidung abziegen und aus dem fussraum den lüfter motor suchen...
ganz in seiner nähe ist ein rechteckiger schwarzer deckel mit einem stecker drauf und einer schraube...
stecker ab, schraube raus und das teil vorsichtig ausbauen...
gerne brennt der kleinste widerstand durch... zumindest ist es optisch der kleinste... gemessen habe ich es nicht...
wenn man nun keine lust hat, sich ein neues zu bestellen, besorgt man sich einen fetten lötkolben und eine flexible kupferleitung...
den alten widerstand herauslöten und die lötstellen säubern...
die flexieble leitung auf ca. 20cm abisolieren und darauf zwei kupferdrähte herausfummeln...
diese dräthe verdrillen und mit einem ende an den sockel wo der alte widerstand war, ranlöten...
nun einen schraubenzieher nehmen und diesen dazu benutzen um die kupferlitzen aufzuwickeln...
der alte wiederstand hat ziehmlich genau 10 windungen...
das andere ende auch noch festlöten und schraubenzieher abziehen...
nun nur noch die windungen so fummeln dass sie sich nicht berühren und das ganze vorsichtig wieder einbauen...
taaaadaaaa schon funzt stufe eins wieder...
aber kann mir jemand erklären, wieso die umluft bei mir erst nach ein paar tagen wieder funzt wenn ich am handschuhfach gefummelt habe?
Alt 06.11.2003, 11:28   #4
Bleifuss
Umluft kann ich Dir nicht erklären...... aaaaber:
Das handschuhfach muss nicht raus!!!
Nur die Abdeckung unten (3 x Kreuzschraube).
Ist ne Arbeit von 7 min. mit Bier und 30 sec ohne Bier
Supra-Klinik
Alt 06.11.2003, 13:43   #5
CyberBob
Alter Hase
ja okay geht auch ohne handschuhfach ausbauen... aber wenn du da mit dem kopf im fussraum wuselst, liegen zuschauer sicherlich lachend am boden
Alt 06.11.2003, 14:43   #6
Bleifuss
Nicht wenn der Zuschauer der Besitzer der Garage ist, selbst ein Bier in der Hand hält und interessiert is weil er selbst ne MKIII hat
Supra-Klinik
Alt 06.11.2003, 15:04   #7
Hehe, da hättest du mal sehen sollen wie es war, bei meinem Megane Coupe(das muss man dazu sagen, der normale Megane hat ja immerhin sowas wie Platz!) das Stromkabel für die Endstufe durch den Innenraum zu legen... lol, das muss ausgesehen haben!
BTW: Das oben ist (wie ich finde) auch gut für die FAQ oder? (Das kann ja nu jeder selber machen, deshalb auch gut zu wissen wie).
Alt 06.11.2003, 15:55   #8
Bleifuss
Mit oder ohne Tataaa?
Supra-Klinik
Alt 04.12.2003, 21:02   #9
hab das teil gestern auch mal gesucht, da meine 1.stufe auch nicht funzt, hab es aber nicht gefunden , ist das eventuell baujahrabhängig, das es bei meiner woanders sitzt ??? meine ist bj. 5/90
gmturbo
Alt 04.12.2003, 21:21   #10
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Das scheint wohl eine Suprakrankheit zu sein. Bei meiner jetzigen und der davor hatte ich auch das Problem. Kann es aber auch mit Anleitung nicht reparieren, da ich, was Elektrik anbelangt zwei linke Hände habe!
Beim Löten habe ich mir schon mal die Zunge verbrannt! Seitdem kommt mir solch "Teufelszeug" nicht mehr ins Haus!
Gruß Willi
Alt 04.12.2003, 21:25   #11
@gmturbo. ne das sitzt eigentlich bei allen an der gleichen stelle. Unterhalb des handschuhfaches, am Luftführungskanal. ungefähr streichholzschachtel großes rechteckiges Plastikdeckeldings.
Alt 04.12.2003, 21:29   #12
naja, dann mach ich eben nochmal kopfstand in meiner supra um das ding morgen zufinden
Alt 04.12.2003, 21:37   #13
ansonsten zeig ich dir das morgen...
Alt 05.12.2003, 00:42   #14
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Welchen Ohm-Wert hat den der originale Widerstand ?
Alt 08.12.2003, 02:16   #15
Happy
Benutzerbild von Happy
Happy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hällöchen zusammen, muß mich jetzt auch mal melden! Bei mir funzt nämlich auch die erste Heizstufe nicht. Bin gespannt auf eine noch bessere Erklärung,sofern es sie gibt.
Happy ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
