Alt 28.06.2010, 02:36   #1
T.J.
Benutzerbild von T.J.
T.J. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habt ihr das schon erlebt ?!
Bin heute Abend gemütlich nach Hause getuckert und dachte an nichts böses. Habe neue Tachofolien mit Beleuchtung eingebaut
und erfreute mich gerade an dem neuen Lock des Tachos. Naja Dach ist unten also kannste ja noch eine Rauchen dachte ich mir und drückte auf den Zigarettenanzünder
um meine Kippe anzumachen. Plötzlich ruckelt meine Supra übelst böse mein erster Blick ging gleich Richtung Innenspiegel ( Dachte mir ne ne Bitte net die Doofe ZKD ) .
Aber es war kein Qualm zu sehen. Im nächsten Moment rastet der Zigarettenanzünder aus und die Supra läuft wieder ganz normal.
Fazit: Habe mit 3 Anzeigen der Tachofolien und angeschalteten Zigarettenanzünder soviel Strom gezogen das mir die Zündung fast völlig flöten gegangen ist ?!
Wie kann das sein ? Wuste nicht das da irgentwas vom Motormanagment mit angeschlossen ist.
Naja werde jetzt ne Sonderleitung verlegen und bis dahin ein Feuerzeug benutzen
T.J. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 07:29   #2
floetenjo
AW: Habt ihr das schon erlebt ?!
Das ist doch Blödsinn. Solche Tachoscheiben werden wohl kaum einen dermaßen hohen Stromverbrauch haben! Dann würde jeder der bei eingeschalteter Heckscheibenheizung und Beleuchtung zusätzlich den Zigarrettenanzünder betätigt, das selbe Problem haben.
Am Stromverbrauch liegt es wohl kaum, eher daran das Du was falsch angeschlossen hast. Oder es war ein Zufall, hast das noch paar mal probiert?
Alt 30.06.2010, 00:29   #3
T.J.
Hab es nochmal probiert. Glaube mitlerweile das es auch an der Masse liegen kann. Wenn es mir nicht selber pasiert
währe würde ich es auch nicht glauben !
Ich kontrolliere mal die ganzen Kabel die im Motorraum sind ob da net etwas verschmotzelt ist. Die Folien haben jedoch
ein Vorschaltgerät wie bei Xenon. Glaube aber auch mitlerweile net das es an der Strom menge gelegen hat. Müßten ja dan
auch die Sicherungen rausfliegen.
PS: Falsch angeschlossen geht net (+ & -) Zigarette konnte ich an machen und Folien gingen nicht aus. Habe gedacht schon alles erlebt zu haben
Geändert von T.J. (30.06.2010 um 01:00 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
